ML 320 - Demora para pegar
Tenho um ML 320 99. É ela demora para pegar. Alguém sabe o que pode ser?
Pedro Ica- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 28/05/2014
Interesses : trocar experiências de carro
Re: ML 320 - Demora para pegar
Caro confrade,antes de mais nada,RECEBA NOSSAS BOAS VINDAS!!!
Amigo,tenha paciência que já já aparece um confrade para ajuda-lo na resolução de seu problema.
Grande abraço,
Grande abraço,
Raul Dias- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4459
Pedro, passe maiores informações; isso acontece em qualquer situação, tanto de manhã com o motor frio quanto com motor na temperatura de serviço???? Funciona bem depois que pega ou rateia ou fraca???
Indifere de manhã ou a noite. Depois que pega fica otimo! Nao sei mais o que fazer... Quem puder me ajudar agradeco muito
Pedro, normalmente quando demora pegar na partida em qualquer situação o problema é com bomba de gasolina.
Há casos que o problema pode ser o regulador de pressão, principalmente quando apresenta cheiro de combustível nas tentativas, fora disso é prudente passar Star ou um bom scanner para checar se há alguma falha ou defeito em algum sensor, por exemplo sensor de rotação; notou algo diferente além da dificuldade de partida? Desempenho e consumo modificaram?
Obrigado dr. O resto esta igual nada de novo. É caro a bomba do combustivel? Abs
Por nada Pedro, faça antes um teste de pressão na linha para ter certeza se é bomba, uma original custa em média R$1.000 comprando de importadores independentes como por exemplo o João de Foz e outros referenciados pelos Confrades no tópico "Caminho das Pedras".
Outro detalhe é o seguinte, nas W163 o regulador de pressão de combustível fica dentro do filtro que é específico (só serve nela), é um item rotineiro de manutenção/revisão, de repente a troca desse filtro resolve esse problema.
Pesquisando os tópicos similares existentes no Fórum, te sugiro a leitura desse link a seguir que contém dados de pressão na linha, tutoriais de testes e etc e outras informações úteis:
No tópico acima indicado, o Confrade Julio Pinheiro (Pinetree) ao meu ver resumiu muito bem na pag. 5 as verificações preliminares a serem feitas nessas situações:
Vai aí uma dica do Mestre Villanova:
"Se a pressão está caindo rápido e não fica pelo menos 2 bares de pressão residual, é problema de bomba,filtro ou ambos. Mas tem de testar primeiro o filtro. Normalmente, quando o filtro apresenta este problema vaza combustível pelo orifício da válvula reguladora do filtro. Fica no centro do filtro e vai nele uma mangueira bem fininha que vai até o tanque. Retirar a mangueira do filtro e obstuir a ponta da mesma para não vazar combustível que vem do tanque. Colocar o veículo em funcionamento e não pode sair combustível pelo cano da válvula reguladora do filtro de forma constante, somente uma pequena quantidade. Caso não saia combustível por este orifício, ainda assim não é 100% seguro que o filtro esteja ok. Proceder a troca do filtro para teste, se persistir o problema, trocar a bomba."
Concordo com o meu caro amigo entendido de ML´s Antonio Elias...
A minha ex-C280 apresentava o mesmo problema...e de fato ERA O REGULADOR DE PRESSÃO DE COMBUSTÍVEL.
É bem simples diagnosticar isso...coloca o manômetro de pressão na linha de combustível e desliga o carro...se a pressão do combustível cair rapidamente...BINGO...é ele mesmo...
No mais, as dicas foram dadas...
Poste fotos da sua estrela...
Por fim, SEJA BENZvindo meu caro.
forte abs.
forte abs.
Pedroalexrj- Moderador
- Número de mensagens : 5784
Problema ao ligar w163, quando o rpm oscila pula, ela liga
Amigos problemas do último post foram sanados com filtro com regulador e sensor maf
Agora a partida ainda não pega na primeira, ela pega na 3, 5, tentativas.
Notei q ela liga quando o rpm oscila e sobe ela liga, porém o barulho do motor é o mesmo, poderá ser o sensor de rotação?
Fiz um vídeo para q seja mais fácil e poderem ajudar.
Agradeço a todos
youtu.be/FnUruNmonhg
Agradeço a todos
Última edição por Antônio Elias em Qua 12 Fev 2020 - 0:36, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : inserir vídeo)
jpbiaggi- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 06/02/2020
João Paulo, precisa fazer uma varredura no Star ou com bom scanner para direcionar o reparo, sugiro verificar o estado do relé K8 e bomba de combustível para checar essa dificuldade na partida.
Vamos fundir o tópico a este outro mais antigo.
» Concessionária Divena - Ipiranga - São Paulo / SP (Zona Sul)
» demora pra pegar
» Oscilação marcha lenta C180 94/95
» Demora para pegar - partida longa com o motor frio (W203 com Kompressor)
» demora para pegar
» demora pra pegar
» demora para pegar
