Clc 200 - 2010 falhando um cilindro
Boa noite, confrades!
Sou novo no forum, na vdd encontrei o mesmo devido há um problema que venho tendo com a minha CLC.
A minha CLC acendeu a luz de injeção e é possivel notar que após andar algum tempo com ela o motor começa a ficar "quadrado". Porém ao desligar o carro, esperar um pouco e ligar novamente o motor volta ao normal mas com a luz da injeção ainda acesa.
Como possuo um mini scanner, passei e identifiquei os erros P201a, P201b e P302 (P302 é referente ao cilindro 2).
Foi possivel identificar que realmente quando o motor começa a ficar quadrado é a falha do segundo cilindro, pois ao desconectar o plug da bobina a rotação se mantém igual. Com isso já troquei as velas, inverti as bobinas e os bicos para que caso viesse a falhar outro cilindro ja saberia que o defeito estava em uma dessas peças.
Porém mesmo após as substituições o problema permanece.
Alguém já passou por esse defeito ou algo similar?
Marcos Campos- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 13/10/2021
Interesses : Duvidas
» Classe C 200 W204 falhando cilindro 1
» Classe A 160 Manual falhando cilindro 3
» 500SEL falhando um cilindro - Excesso combustível em baixa RPM
» Audio falhando BlueTooth - E-350 2010 w212
» ML350-2010 diesel vs Pajero Full 3.8 2010 gasolina
