Qual conector abaixo da bateria?
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz - Área técnica :: Classe SLK ( R170 - R171 - R172 ) :: R170 - 1996 a 2004
Boa noite, sou Rômulo novo proprietário de uma slk 230 manual, 1997 prata, estou com o carro a 02 meses, estou tendo que levantar o carro tinha muita gambiarra, moro em Recife e o carro estava em Luzinho um especialista em mercedes, bem foi feito muita coisa como troca de todos os filtros e todos os óleos, todas as juntas do motor e uma revisão elétrica essa revisão elétrica foi bem mau feita e quem está seguindo a recuperação sou eu mesmo, tenho uma dúvida eu retirar a bateria e o suporte da bateria vê um conector isolado que o fio sai do Paralamas lado do passageiro e ficou uma dúvida para onde esse conector vai, já busquei em esquemas elétricos e nada, alguém sabe.
drromulo31- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 8
Data de inscrição : 10/10/2018
Interesses : CLK 430
Re: Qual conector abaixo da bateria?
Rômulo, sendo seu primeiro post na área técnica deixe por fineza uma apresentação básica à parte (área novos usuários) que ficará como referência do nickname no fórum, os diagramas encontra neste tópico:
Esse conector aparece nessa imagem?
O fio sai exatamente onde está essa seta amarela, imagino que é esse fio grosso que vemos passar por baixo do suporta da bateria, gostaria de saber para onde ele vai, no meu carro ele estava isolado e pretendo refazer a ligação.
Por nada Rômulo, vou tentar pesquisar sobre esse chicote no EPC com a numeração de chassis de outra R170 que tenho anotado; pedi ao Mário Jorge ([Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]) que tem uma da mesma carroceria para dar uma olhada na dele, enquanto isso vamos aguardar algum outro Confrade que saiba informar que cabo é esse se manifestar.
Na cabine funcionam todos os opcionais?
confrades, bom dia! me passa a cor do fio e o número do chassis que levantarei no wis
ou pode me chamar no zap para ficar mais dinâmico que em video conferência achamos juntos
Convidado 5- Consultor Técnico
- Número de mensagens : 226
O fio é preto, sai do Paralamas e tem um conector, mas está isolado. Se puder me passar o número para adicionar.
drromulo31 escreveu:O fio é preto, sai do Paralamas e tem um conector, mas está isolado. Se puder me passar o número para adicionar.
Rômulo, no tópico da New Germany tem os contatos do Vander:
Adiante poste por fineza no tópico qual foi a solução para todos tomarem conhecimento que fio é esse, na SLK do Mario Jorge ([Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]) nos disse que não tem cabo passando por baixo da bateria.
Sucessos nos reparos.
Por nada. Bom dia para você também.drromulo31 escreveu:Bom dia, posto sim. Obrigado pela atenção.
BOom dia! conforme a imagem que ele me passou por zap um fio enrolado não era original do carro e sim de algum alarme e a outra caixinha que ele me mostrou é a F32 que é um relê e max fusível de proteção de entrada.
Obrigado Vander. Imagino que o tópico está resolvido. Obrigado a todos.
» Bateria W210 - Qual comprar?
» Bateria Principal p/ C200 2012/2013 qual melhor?
» Funções proteção x bateria (Protecc. De La batería Funciones de confort desconectadas temporalmente)
» Qual modelo da caixa automatica e qual oleo usar
» Qual é a chave reserva e qual é a titular?
