Qual conector abaixo da bateria?
Qual conector abaixo da bateria? Empty Qual conector abaixo da bateria?
Mensagem por drromulo31 Qua 3 Abr 2019 - 20:56
Boa noite, sou Rômulo novo proprietário de uma slk 230 manual, 1997 prata, estou com o carro a 02 meses, estou tendo que levantar o carro tinha muita gambiarra, moro em Recife e o carro estava em Luzinho um especialista em mercedes, bem foi feito muita coisa como troca de todos os filtros e todos os óleos, todas as juntas do motor e uma revisão elétrica essa revisão elétrica foi bem mau feita e quem está seguindo a recuperação sou eu mesmo, tenho uma dúvida eu retirar a bateria e o suporte da bateria vê um conector isolado que o fio sai do Paralamas lado do passageiro e ficou uma dúvida para onde esse conector vai, já busquei em esquemas elétricos e nada, alguém sabe.
drromulo31
drromulo31
Número de mensagens : 8
Data de inscrição : 10/10/2018
Interesses : CLK 430
Estado : Pernanbuco
Qual conector abaixo da bateria? Empty Re: Qual conector abaixo da bateria?
Mensagem por Convidado 9 Qua 3 Abr 2019 - 23:32
Rômulo, sendo seu primeiro post na área técnica deixe por fineza uma apresentação básica à parte (área novos usuários) que ficará como referência do nickname no fórum, os diagramas encontra neste tópico:
Esse conector aparece nessa imagem?
Mensagem por drromulo31 Qui 4 Abr 2019 - 5:52
O fio sai exatamente onde está essa seta amarela, imagino que é esse fio grosso que vemos passar por baixo do suporta da bateria, gostaria de saber para onde ele vai, no meu carro ele estava isolado e pretendo refazer a ligação.
drromulo31
drromulo31
Estado : Pernanbuco
Mensagem por drromulo31 Qui 4 Abr 2019 - 5:53
Agradeço pela atenção.
drromulo31
drromulo31
Estado : Pernanbuco
Mensagem por Convidado 9 Qui 4 Abr 2019 - 12:05
Por nada Rômulo, vou tentar pesquisar sobre esse chicote no EPC com a numeração de chassis de outra R170 que tenho anotado; pedi ao Mário Jorge ([Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]) que tem uma da mesma carroceria para dar uma olhada na dele, enquanto isso vamos aguardar algum outro Confrade que saiba informar que cabo é esse se manifestar.
Na cabine funcionam todos os opcionais?
Mensagem por drromulo31 Qui 4 Abr 2019 - 12:32
Pelo que percebo está funcionando tufo.
drromulo31
drromulo31
Estado : Pernanbuco
Mensagem por Convidado 5 Qui 4 Abr 2019 - 13:04
confrades, bom dia! me passa a cor do fio e o número do chassis que levantarei no wis
ou pode me chamar no zap para ficar mais dinâmico que em video conferência achamos juntos
Convidado 5
Número de mensagens : 226
Mensagem por drromulo31 Sex 5 Abr 2019 - 7:54
O fio é preto, sai do Paralamas e tem um conector, mas está isolado. Se puder me passar o número para adicionar.
drromulo31
drromulo31
Estado : Pernanbuco
Mensagem por Convidado 9 Sáb 6 Abr 2019 - 1:59
drromulo31 escreveu:O fio é preto, sai do Paralamas e tem um conector, mas está isolado. Se puder me passar o número para adicionar.
Rômulo, no tópico da New Germany tem os contatos do Vander:
Adiante poste por fineza no tópico qual foi a solução para todos tomarem conhecimento que fio é esse, na SLK do Mario Jorge ([Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]) nos disse que não tem cabo passando por baixo da bateria.
Sucessos nos reparos.
Mensagem por drromulo31 Sáb 6 Abr 2019 - 5:58
Bom dia, posto sim. Obrigado pela atenção.
drromulo31
drromulo31
Estado : Pernanbuco
Mensagem por Convidado 9 Sáb 6 Abr 2019 - 12:31
drromulo31 escreveu:Bom dia, posto sim. Obrigado pela atenção.
Por nada. Bom dia para você também.
Mensagem por Convidado 5 Qui 11 Abr 2019 - 11:09
BOom dia! conforme a imagem que ele me passou por zap um fio enrolado não era original do carro e sim de algum alarme e a outra caixinha que ele me mostrou é a F32 que é um relê e max fusível de proteção de entrada.
Convidado 5
Mensagem por drromulo31 Qui 11 Abr 2019 - 11:15
Obrigado Vander. Imagino que o tópico está resolvido. Obrigado a todos.
drromulo31
drromulo31
Estado : Pernanbuco
