Classe A com Fuga Elétrica
Página 2 de 2 • Compartilhe
Página 2 de 2 • 1, 2
Re: Classe A com Fuga Elétrica
Artur, o problema que não é sempre que há fuga de corrente acima do normal.
eu suponho que seja algum mau contato pois parece que sempre quando passa em algum buraco.
Airton Lira- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 8
Data de inscrição : 26/09/2018
Interesses : Manutenção geral A160
Estranho, como sabe que é só quando passa por algum buraco? Tem algum amperímetro permanentemente ligado?Airton Lira escreveu:Artur, o problema que não é sempre que há fuga de corrente acima do normal.
Artur Carvalho- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 20/11/2021
Interesses : Tecnologia em geral
Não é certeza, suposição, ou coincidência.
também poderia ser algum fusivel em curto, ou relê (esquenta demais),
Não tem amperimetro ligado direto
Última edição por Airton Lira em Qua 12 Jan 2022 - 9:19, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : faltou resposta a uma pergunta.)
Para eu o puder ajudar tem de ser mais explicito. porque diz que tem uma fuga? descarrega a bateria em quanto tempo? Primeiro terá de fazer medidas, para eu poder analisar. Diga-me primeiro de quanto é a fuga??? A bateria anda solta?Airton Lira escreveu:Não é certeza, suposição, ou coincidência.
cumprimentos
Artur de Carvalho
Por acaso a bateria anda solta?Airton Lira escreveu:Artur, o problema que não é sempre que há fuga de corrente acima do normal.
» Fuga de corrente elétrica
» Mercedes-Benz Classe A terá versão elétrica - MB Moçambique
» Trava elétrica – problemas com alarme adaptado Classe A - Funcionamento incorreto
» Fuga de corrente da bateria
» parte eletrica
» parte eletrica
Página 2 de 2
