falha no desenvolvimento de velocidade - motor diesel (CDI) lento acelerações e retomadas
Caros Confrades,boa noite.
Eis que minha ML comecou a apresentar alguns inicios de problema(s) que ainda nao consegui chegar ao amago da questao.Bem:ao tentar fazer uma ultrapassagem e apertando o acelerador e' como se o carro"afoga"
e nao desenvolve,lentamente vai desenvolvendo e adquirindo velocidade.Mais um:notei que as marchas se atrapalham com se "encavalassem",comecei `a observar as RPM's durante as trocas e as primeiras trocam com 2200 rpm alguma outra com 2400 ate com 2800 rpm's.Antes nada disso acontecia.
As manutencoes estao em dia,nao sei o que fazer entao resolvi escrever aqui `a ver se algum Confrade possa dar uma direcao.
Bem no momento 'e isso.
Jose Agostinho.
Jose Agostinho.
Última edição por Antônio Elias em Sex 29 Mar 2019 - 12:43, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : título ampliado)
Jose Agostinho- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 47
Data de inscrição : 12/05/2018
Interesses : apreender sobre mercedes
Re: falha no desenvolvimento de velocidade - motor diesel (CDI) lento acelerações e retomadas
Boa noite, descobriu o que era?
Enviado pelo Topic'it
sgtCardoso- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 10
Data de inscrição : 17/03/2019
Interesses : tirar dúvidas
Boa tarde caro confrade. Ainda não .Mas vou trocar o oleo da caixa de transmissão e esperar pra ver.Escaneei
os sistemas e nao acho nada.
Att.
Jose Agostinho.
Att.
Jose Agostinho.
Ampliei o título para facilitar identificação do problema nas pesquisas.
O filtro do sistema é um ítem que acho que pode provocar isso, tem que ser trocado nas revisões no máximo a cada 10.000 Km, se entupir enfraquece bomba de alta e pode causar danos nela.
Só para ter um noção da manutenção, qual a Km de uso das velas aquecedoras e injetores? Chegou passar scanner?
Bom dia Confrade Antonio Elias.Os filtros de ar do motor
e o filtro do diesel estao com apenas 2.200 kms.Passei o meu scanner e nada acusou.Vou trocar o oleo ,junta e filtro da caixa de cambio que eu havia trocado ano passado e vim à descobrir que nao é o correto.Agora vai
o correto.Vai ser feito com a maquina e usando 11ltrs.que
é pra expulsar todo óleo velho. E vamos ver depois.
Bom fim de semana à todos.
José Agostinho.
José Agostinho.
Entendi, filtros nessa Km estão novinhos, se não aparecem avarias na eletrônica e o scanner é confiável acho acertado repor óleo correto na transmissão, se não resolver checaria injetores.Jose Agostinho escreveu:Bom dia Confrade Antonio Elias.Os filtros de ar do motor
José Agostinho.
Sucessos nos reparos.
Se não resolver, o ideal seria passar o Star Diagnozis, pois existem muitas outras causas, como por exemplo, placa do câmbio, válvulas solenóides, EGR, etcJose Agostinho escreveu:Caros Confrades,boa noite.
Jose Agostinho.
Coronel- Administrador
- Número de mensagens : 3230
Tenho uma ML 350 2011 diesel
e ja aconteceu comigo..
Isso acontece pq esses carros só aceitam s10 e os postos estão misturando s10 com s500... mude para um posto de confiança
FelipeF95- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 28/02/2019
Interesses : conhecimento
Boa tarde confrades. Passei por experiencia parecida mas a solução foi bem simples. Tem uma junta vermelha que acopla na turbina. Se ela não estiver em boas condições ou mal colocada (meu caso), ela permite entrada de ar que "confunde" o sensor, imagino. A minha estava bem ruim e encomendei outra, mas o simples fato de identificar que estava mal colocada e acertar seu encaixe já resolveu. Abx!
Klebs Cavalcanti- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 64
Data de inscrição : 15/03/2016
Boa noite, amigos e minha esta com o mesmo problema, hoje mecânico trocou alguns anéis de vedação do cano da turbina ela andou bem, porem quando fui pegar a estrada agora a pouco , voltou a ter o mesmo problema. Ela corta a turbina e quando eu desligo e ligo o carro ela volta ao normal isso ocorre normalmente quando passo dos 120kms. Gostaria de ver se alguem pode dar uma luz caso ja tenha passado por isso.
jefferson dos santos- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 09/04/2020
Interesses : manutenção
» Falha Motor Classe A em retomadas com perda de potência
» Motor diesel falha na primeira partida
» Ml 500 falha de exesso em retomadas na baixa
» C220 diesel W203 - Motor não arranca a quente (falta diesel)
» W204 C180 Motor lento
