W204 C180 Motor lento
Boa noite, pra quem não me conhece sou Marco Aurélio e possuo um C180 2013.
Ocorreram dois episódios de lentidão do veículo, como se não desse pressão no turbo. Pisava tudo é demorava subir a rotação. Liguei e desliguei várias vezes e não resolveu. O problema só se resolveu nas duas vezes depois de abrir o capô. Não avisava nenhum erro e a temperatura era a habitual. Acredito que seja algum problema que faz com que a turbina não pegue pressão. Não levei ao mecânico, agora está normal. Alguém tem alguma idéia do que seja?
marcolero- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 19
Data de inscrição : 15/07/2016
Interesses : C180
Re: W204 C180 Motor lento
Marco,
Como assim só se resolveu depois que abriu o capô?
Você abriu, fechou e voltou a funcionar?
:scratch:
:scratch:
W204- Administrador
- Número de mensagens : 3318
Isso. Como não sei nem abrir a proteção do motor, abrir, olhei procurando algum vazamento, não vi nada de muito alterado, apenas uma peça que parecia estar oxidada e faltando um parafuso (depois posto foto) porém sem praticamente encostar em nada, salvo uns leves toques nas peças de plástico pra ver se tinha algo solto. Vi que alguns usuários tinham estes problemas de forma aleatória e tratava se de bobina. O fato é que agora funciona perfeitamente. Intervalo de uns 15 dias pra cada episódio. Não entendo!
Interesses : C180
Interesses : C180
Verifique o filtro de ar do motor. Se estiver saturado não entra a quantidade de ar adequada, aí a turbina não vai funcionar corretamente mesmo não.
mrkalvin- Desligado
- Número de mensagens : 148
Marco,
Leva em alguma oficina de confiança é pede para passar o Star, se tiver ocorrido alguma falha vai estar gravada na memória. Dificilmente é algum vazamento na turbina ou nas tubulações.
P.S. Para tirar a tampa do motor é só puxar para cima. Sem medo.
Abs!
Abs!
accateb- Moderador
- Número de mensagens : 876
Vc andou sem cinto de segurança? Pois andei uma vez com o meu sem cinto e ele não desenvolvia velocidade.
Ricardo Meca- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 13
Data de inscrição : 21/03/2016
Isso aconteceu comigo mas com carro HOnda , abasteci em posto desconhecido a gasolina era adulterada a injecao nao detectou nem gasolina nem alcool e fe com que o programa de injecao perdesse a configuracao. O carro so voltou a funcionar quando a Honda ressetou a central de injecao e instalou programa novamente. E recomendou colocar gasolina podium logo apos pelo menos um tanque .
A sua MB deve ter reconhecido essa gasolina mas a quantidade de gas ruim nao era tao alta.
Nao creio que pode ter ocorrido um problema com pressao do turbo ou filtro de ar . Bobina e uma opcao nao passa corrente suficiente pode funcionar menos cilindros ou ter queima parcial do combustivel .
abraco KOLA
abraco KOLA
kolan- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 96
Data de inscrição : 06/08/2016
Interesses : Motores
» Ficha técnica do motor das C180 W204 modelo 2011
» Óleo do motor da C180 e demais W204 - quantos litros na troca?
» Óleos recomendados para motor M271 Evo - W204 CGI
» C180 Sport Turbo 2013 W204 M274 - motor esquentando em alta rotaçao
» C180 1.8 GCI Turbo 2012 W204 - Motor com barulho estranho (não tem erro no sistema apresentado)
