Seu farol Xenon é original de fábrica?
Seu farol Xenon é original de fábrica? Empty Seu farol Xenon é original de fábrica?
Mensagem por Convidado 12 Seg 11 Jun 2012 - 19:29
Num encontro desses aqui do Rio de Janeiro o Confrade Raul Dias comentou sobre a vistoria no Detran da sua nova W210 E320 recentemente comprada.
Ao indagar com o Vistoriador que seu farol é Xenon, este imediatamente foi verificar a veracidade da informação.
Serve também como informação útil e importante para todos nós.
A Mercedes (acho que todos os carros) que vem de fábrica equipada com o Xenon, obrigatoriamente tem que ter este adesivo colado na grade frontal do veículo. Verifique no seu.
Seu farol Xenon é original de fábrica? Dsc6361r
Convidado 12
Número de mensagens : 4695
Seu farol Xenon é original de fábrica? Empty Re: Seu farol Xenon é original de fábrica?
Mensagem por Ricardo Guimarães Seg 11 Jun 2012 - 20:07
Mpaschoal, a minha W163 ML 430 2000, tem o farol baixo Xenon original, não tem o adesivo mas consta no manual.
Abs.
Ricardo Guimarães
Ricardo Guimarães
Número de mensagens : 41
Data de inscrição : 05/12/2009
Mensagem por Convidado 12 Seg 11 Jun 2012 - 20:24
Olá Ricardo, como vai?
Acredito que o fato de mostrar no manual não afirma que o carro tem ou não aquele equipamento de fábrica. O mesmo manual é impresso para todos os carros com diferentes acessórios.
De qualquer forma, vamos aguardar os comentários de outros Confrades para mais informações.
Convidado 12
Mensagem por Convidado 11 Seg 11 Jun 2012 - 20:39
Minha R129 tem! Logo depois desse dia no posto, que não fui com ela, cheguei em casa e conferi :D
Convidado 11
Número de mensagens : 11011
Mensagem por GR Seg 11 Jun 2012 - 20:48
A minha W220 tem o farol Xenon e o adesivo... Hehehehe...
Mensagem por gilberto/sp Seg 11 Jun 2012 - 21:48
A minha 202 tem o farol e o adesivo originais.
gilberto/sp
gilberto/sp
Número de mensagens : 1600
Mensagem por Borg Ter 12 Jun 2012 - 0:01
Minha W203 C320 2001 tem farois Xenon de fábrica, consta no datacard, mas não tem nenhum adesivo indicativo.
Borg
Borg
Número de mensagens : 1283
Mensagem por Convidado 12 Ter 12 Jun 2012 - 0:04
Pois é Borg,
Imagina o problema que você e outros na mesma situação teriam para fazer a vistoria no Detran-RJ.
Convidado 12
Mensagem por Convidado 9 Ter 12 Jun 2012 - 1:14
Creio que numa vistoria, os adesivos de fábrica no compartimento do motor e a existência do lavador de farol, ítem obrigatório, são "indícios" da originalidade do xenon, se o Detran aceita como prova ótimo; acho que o mais seguro é andar com um Datacard ou um documento equivalente fornecido/timbrado por CCS para ser exibido e confrontado com os equipamentos instalados no carro, meio para não restar dúvidas e evitar os incômodos recursos para defender-se.
Manuais feitos em série no meu modo de ver não comprovam originalidade e ainda tem a questão da quantidade de lúmens permitida ... se o Detran tiver equipamento de medição da descarga de gás, complica se estiver fora e não tiver um par de lâmpadas na temperatura permitida para trocar no ato!
Na prática, no caso de veículos importados, acho que falta uma regulamentação da Lei com critérios mais precisos para evitar injustiças!
Última edição por Antônio Elias em Ter 12 Jun 2012 - 1:17, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : acrescentar opinião!)
Mensagem por ZIG MASTER Ter 12 Jun 2012 - 10:08
Minha W210 é Avantgard e tem Xenon original, bem como o adesivo.
No entanto, podem existir casos como o relatado pelo Borg, em que o adesivo pode ter saído, ou ser retirado, hipótese em que o Antonio Elias tem tôda razão em sugerir as medidas citadas.
Número de mensagens : 4890
Mensagem por Francisco De Biaso Dom 21 Abr 2019 - 23:01
Minha C 280 2008 tem o baixo de xenon mas o alto não é. À propósito, em que parte da grade consta a informação ser de xenon os faróis??
Francisco De Biaso
Francisco De Biaso
Data de inscrição : 20/05/2017
Interesses : Diversos
Mensagem por Francisco De Biaso Dom 21 Abr 2019 - 23:02
Aliás, tem como eu colocar o baixo e o alto de xenon?
Francisco De Biaso
Francisco De Biaso
Mensagem por Alexandre - pr Qua 24 Abr 2019 - 13:43
Francisco,
Nunca vai haver Xenon no farol alto. O Xenon funciona com descarga de gás (uma espécie de explosão controlada).
Se houvesse Xenon na luz alta, ao se dar "sinal de luz", o desgaste do reator e lâmpada seriam imensos e em pouco tempo, iam pedir substituição.
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Número de mensagens : 2446
Interesses : M.Benz.
Mensagem por Francisco De Biaso Qua 24 Abr 2019 - 14:39
Alexandre
Obrigado pela explicação.
Existe desgaste na lâmpada do baixo? é necessário trocá-la após algum tempo ou não?
Como funciona o Bi-xenon?
Francisco De Biaso
Francisco De Biaso
Mensagem por Alexandre - pr Qua 24 Abr 2019 - 15:27
A durabilidade do xenon é bem maior que as lâmpadas de filamento.
Normalmente elas apresentam final de vida quando começam a apresentar a cor roxa, ao invés do branco/levemente amarelado original (quando é 4300k) ou branco puro (entre 5.000 e 5.500k).
Quanto ao bi-xenon, não conheço como funciona.
Quanto a luz alta, caso queira um upgrade, pode fazer pelas lâmpadas LED, que acionam ainda mais rápido que lâmpadas de filamento e possuem grande durabilidade.
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Mensagem por avbailon Qui 25 Abr 2019 - 16:41
Bi-xenon são os carros que utilizam o farol baixo e alto na mesma lâmpada, como as BMs série 3, A4, Tiguan, etc.
avbailon
avbailon
Data de inscrição : 18/04/2019
Interesses : Carros e motos
Mensagem por Francisco De Biaso Dom 28 Abr 2019 - 18:01
Mues caros amigos
Mais informação por favor:
que lâmpada eu poderia utilizar no lugar da de filamento para fazer um upgrade no farol alto? vocês tem uma específica? acho que melhoraria bastante a luminosidade. Tenho uma motor quando instalei o LED ficou da água para o vinho...
Francisco De Biaso
Francisco De Biaso
