[Resolvido]Velocímetro, ABS, sistema de retenção acendendo luzes (solução: trocada bateria por AGM)
[Resolvido]Velocímetro, ABS, sistema de retenção acendendo luzes (solução: trocada bateria por AGM) Empty [Resolvido]Velocímetro, ABS, sistema de retenção acendendo luzes (solução: trocada bateria por AGM)
Mensagem por Tiublack Seg 11 Mar 2019 - 23:41
boa noite meus amigos, tudo bem?
Adquiri uma slk250 2012 há 45 dias e já começaram os problemas . Extremamente desanimador. Seguinte:
Meu carro até entso funcionava tudo, porém, ao fazer a tentativa de ligação dele pela manhã, a bateria deu uma engasgada e não funcionou. Após uma hora tentei novamente e ligou, porém acendendo as luzes ABS,eta, freio de mão desativado, sistema de retenção desativado e o velocímetro não funciona. Já procurei aqui no grupo, porém sem sucesso. Se alguém já passou por isso e puder compartilhar..
Forte abraco
Última edição por Antônio Elias em Sáb 16 Mar 2019 - 1:46, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : título - solução)
Tiublack
Tiublack
Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 11/03/2019
Interesses : Carro
[Resolvido]Velocímetro, ABS, sistema de retenção acendendo luzes (solução: trocada bateria por AGM) Empty Re: [Resolvido]Velocímetro, ABS, sistema de retenção acendendo luzes (solução: trocada bateria por AGM)
Mensagem por Guest Ter 12 Mar 2019 - 7:21
Ola,
quando anos o bateria? pf, medir o voltagem! o novo carros cheio com eletrotécnico estar sensitivo com baixo voltagem. o alternador carregar correto?
vcs modificai - substituir o modula do capota-telhado? eu vir em alguns alemão Fóruns deste adicional modulas causa serio problemas. logo...
ou modificai outros coisas? Radio? etc...
att
Mensagem por Tiublack Ter 12 Mar 2019 - 8:48
Bom dia. Entso, comprei o carro agora é não modifiquei nada. Testei a bateria, cheguei a colocar uma nova, porém mesmo almoça e zerando através do scanner não funcionou. No mais, nada diferente do que já estava
Tiublack
Tiublack
Interesses : Carro
Mensagem por Guest Ter 12 Mar 2019 - 16:56
ola, muito cuidado, o modulas estar sensitivo. NUNCA conectar um carregador expresso com operar voltagem acima do 14.5...
mais o bateria mais baixo do 11.5 V NUNCA usar uma Stardiagnosis etc. , uma perigo por modulas tambem. ok o novo carros, sua modelo mais segura, mas antigos vc matar o modulas com deste...
em caso o motor andar ligar dele mesurar o voltagem e usar o Stardiagnosis. Genéricos nao recomendado, deste bagunça detectar so alguns coisas e informar muito vezes falso.
mesurar o voltagem em caso o baixo do 11V...nao mais ligar e investigar por que o bateria estar ruim deste forma. evtl coisas mudando, adicionais alarmes?, GPS, Stereo e deste coisas causa instalado falso, muitas problemas. mas 7 anos um bateria, no tropical ja muito velho...normalmente nos testar o acido mas hoje baterias sem manutenção nao oferecer o correto sevicio. por isso o porcaria morrer mais sedo e deste o interesse do indústria...mas o bateria original um bom tempo do uso...
att...
Mensagem por Tiublack Ter 12 Mar 2019 - 17:26
Consegui gente. Troquei a bateria por uma agm e fiz o reinício. Deu certo. Valeu. Abraco
Tiublack
Tiublack
Interesses : Carro
