Troca da correia poly V na W203 C320 2001 - motor M112
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Dicas de Manutenção - Área técnica :: Ajuda técnica em geral, dicas de manutenção, compras exterior, restauração e customização/tunning :: Faça você mesmo (DIY)
Confrades, gostaria de compartilhar aquí minha experiência na troca da correia poly V que realizei no meu carro.
No meu caso trata-se de uma W203 C320 ano 2001, mas o processo é muito semelhante para outros modelos MB. A troca deverá ser realizada sempre que for notado algo estranho na correia (ruidos excessivos, chiado, estrias, rachaduras, desfiamento das laterais, ressecamento, etc).
Consulte seu manual ou sites dos principais fabricantes de correias (Gates, Dayco, Goodyear, etc) para verificar o modelo específico para seu carro. Há também na Internet sites que fazem o cruzamento dos códigos e fornecem opções para a especificação.
No meu caso optei por uma da marca ArmorMark, de fabricação coreana a qual já havia utilizado em outro veículo e não tive problemas, cujo código é 940K6.
Abaixo o passo a passo da troca:
Caso na embalagem da nova correia não haja o esquema de configuração da montagem, faça um rascunho em um papel antes de retirar a correia defeituosa para facilitar a montagem (foto 1)
Antes remova a parte frontal da cobertura plástica do motor (somente a parte menor, não precisa remover a peça toda) (foto 2)
Verifique o estado das polias ante e depois de retirar a correia antiga. Após a retirada verifique se há folgas nas polias de guia e na do esticador (foto 3)
Para soltar a correia, procure no esticador uma porca de 17mm e encaixe uma chave catraca com o soquete correspondente e movimente a chave no sentido anti horário com cuidado. Você perceberá que a polia do esticador será recolhida gerando folga na correia. Aproveitando esta folga, solte a correia das polias e volte a chave catraca para a posição original (foto 4)
Instale a correia nova realizando o procedimento inverso, com cuidado para manter a mesma rota do esquema ou rascunho em papel e verificando se a centralização e assentamento da nova correia está correta. Não utilize nenhuma ferramenta para auxiliar na montagem somente as mãos. Se a correia parecer curta, force a chave catraca no sentido anti horário um pouco mais para liberar espaço para o correto encaixe da correia (foto 5)
Problema encontrado na minha correia (foto 6)
Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4
Foto 5
Foto 6
Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4
Foto 5
Foto 6
Última edição por Antônio Elias em Qui 9 Mar 2017 - 0:50, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : título inserir motor)
- Número de mensagens : 1283
Re: Troca da correia poly V na W203 C320 2001 - motor M112
Muito bom o tutorial. Obrigado por postar.
Convidado 8- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1821
Borg,
Obrigado! Tópico perfeito no timing perfeito. A única dúvida que eu fiquei é a seguinte. Qual tensão deve ser usada nessa correia (remontagem)?
Benatto- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 549
muito bom!! essa é para adicionar aos favoritos!
Daniel W203- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1312
Bruno- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3089
Caro Benatto, a tensão sobre a correia é controlada automaticamente pela polia do esticador, o qual possui uma mola e vai mantendo a tensão sempre ajustada, seja qual for o regime de funcionamento ou a dilatação da correia devido ao aquecimento por fricção.
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
Acabei de ver Borg, estou com a mão na massa agora
Parabéns ao Borg pelo excelente e prático tutorial!
Grato pelo aprendizado.
Borg . Obrigado pela "Receita de Bolo "...re,re,re.
Muito boa orientaçao.
Ferrera- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2337
gostaria de tentar mas as imagens expiraram. :-(
tenho encontrado dificuldade em achar essa correia, ja que meu modelo c230 (v6) nao bate com o tipo de motor usado nos c230 USA (4cil). fora o nome da propria correia que em cada pais chamam de uma coisa diferente.
se alguem tiver salvo as fotos e puder postar novamente, agradeco. e tambem agradeco indicacoes de sites no exterior que fornecam essa correia.
m_lemmi- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 118
Data de inscrição : 17/01/2017
Interesses : minecraft, roblox e mercedes
Maurício, troca no M272, adiante abro outro tópico à parte com imagens do EPC com mais detalhes, de imediato veja neste link:
https://mbworld.org/forums/attachments/c-class-w203/203458d1298276218-v-belt-tensioner-replacement-m272-c230-m272-remove_install-poly-v-belt.pdf
fantastico Antonio Elias!
esse PDF esta perfeito! e tem ate o part number que eu preciso!
muitissimo obrigado!
Boa tarde, pelo catálogo da Continental a especificação da correia é:
6Pk2410.
6Pk2410.
Osmar Cândido Rodrigues J- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 61
Data de inscrição : 26/07/2016
Interesses : Falhas, informações, Notícias
obrigado! consegui comprar essa correia da continental pelo site amazon.
agradeco a todos pela ajuda! sem o codigo correto nao da seguranca comprar online.
devo receber em uns dias.
abracos
abracos
Motor do seu carro é o 272 V6?
Vc comprou o esticador tb?
Poderia enviar o link do amazon?
até
até
sim, meu motor eh o 272 v6. a principio confundi com o m112 mas no site [url=partsfan.com]partsfan.com[/url] usando meu chassi, apareceu o m272.
Eu nao comprei o esticador. so a correia mesmo. como a troca eh simples, se tiver que fazer tudo de novo depois por causa desse esticador, eu faco sem problemas.
o link eh esse: https://www.amazon.co.jp/%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%81%E3%83%8D%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%AB%E8%A3%BD-W203-W204-C209-C219/dp/B00MXI6SF8/ref=pd_rhf_sc_p_img_3?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=R24WT313CVQA0005CFMM
uso o amazon japones, mas se voce ou alguem precisar eu ajudo.
encontrei tambem esse em um site americano, bem mais barato, mas como estou no japao, ia dar na mesma o frete ou comprar mais caro local (com a diferenca no tempo de espera).http://www.autohausaz.com/pn/6PK2405M o codigo de ambos nao eh exato no final mas apareceu como compativel com esse motor em uns tres sites que usei fazendo referencia cruzada.
Boa noite, amigos.
Alguém tem o código da correia do motor m112 da C 320 2001?
Jullio.
Jullio.
jullio19- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 45
Data de inscrição : 25/09/2017
Interesses : MERCEDES!!!
» Troca da Correia poly-V motor ML350
» Consumo C320 W203 - Motor M112
» Esquema montagem correia poly V motor V6 M272 - W203 e W209.
» carro não pega - motor M112 W203 C240 2001
» vibração direção e pedais freio após troca da correia Poly-V (solucionado troca coxins)
