carro não pega - motor M112 W203 C240 2001
caros amigos hoje quando fui sair para trabalhar uma surpresa meu carro c 240 2002 não pegou na chave....
ela reconhece a chave vira no primeiro e segundo estagio da chave acendendo o painel e funcionando tudo, porem quando giro a chave não da nada... achei que poderia ser bateria fraca, pois parei ela na sexta e so liguei hoje na segunda, então fiz uma "enxerto" com outra bateria e cabo e nada... to achando que pode ser o start de partida... alguém pode me ajudar?
- Número de mensagens : 360
Re: carro não pega - motor M112 W203 C240 2001
pessoal tentei funcionar o carro e nada ai percebi qeu o limpador e o esguicho nao funcionam e quando ligo o farol, o farol de milha fica piscando e o retrovisor eu mexo p um lado mexe o outro…. creio que aconteceu algum curto, pois percebi que estava cheio de folhas acho que entupiu teve uma chuva forte aqui…e a aqua nao escoou entrando agua … vi agua em baixo da bateria e embaixo da caixa de fusivel….
alguem pode me dar uma luz em o que fazer
aguardo
aguardo
Seria interessante um direcionamento pelo Mestre Maluhy!
Limpador e esguicho não funcionam, checou os fusíveis?
A sua W203 tem 3 módulos junto com fusíveis e etc, um no compartimento motor, outro na cabine acesso pela lateral do painel (junto ao voltante) e no porta-malas. Enquanto você aguarda opiniões de outros Confrades, vou dar uma olhada nos diagramas de W203.
agradeco e aguardo.. no painel nao apresenta nenhuma avaria lembrando que o carro nao pega sera que esta no modulo de emergencia… pensei em fazer ligacao direta no arranque sera que pode dar algum problema…
Antônio Elias obrigado pela atenção olhei aqui os fusíveis do limpador e não esta queimado.... Dei uma olhada hoje joguei um limpa contato nos terra e na caixa de fusível não sei c foi por isto mas o farol e retrovisor voltaram ao normal porém o limpador e esguicho do pára-brisa não funciona e o carro também não pega.... Aguardando sugestões
Não tem muito o que fazer, deve levar o carro para alguém checar a elétrica, se inundou o SAM dianteiro e cx de fusíveis a coisa vai complicar....
se eu ligar o carro direto no arranque pode dar problema, pois tirar o carro para levar no eletricista
Também não entendi bem.
Não tentou dar partida no motor com receio de acontecer algo com os módulos e sensores, é isso?
O carro não pega na chave.. A chave vira liga o painel guando giro a chave para ligar o arranque não da nada.... Perguntei se eu acionar o arranque direto nos fios dele no motor se pode dar algum problema.....
Experimentou com a chave reserva? Ou talvez com uma outra bateria, de repente pode estar com carga muito baixa e não vira o arranque.
Agora essa questão que o Maluhy colocou é interessante, você falou que observou água por baixo da bateria (lado direito), conferiu se o Sam dianteiro (lado esquerdo) ficou encharcado ou com sinais de umidade? Passou com ela antes em algum alagamento?
observei algumas gotas de agua na caixa de fusivel o lhei o modulo que fica do nado na caixa de fusivel estava normal.... tinha agua embaixo da bateria e do outro lado no compartimento... no dia eu ligava o farol e ligava o fatol de milha e em seguida ele ficava piscando o retrovisor tambem mexia para um lado o outro e que mexia... isto normalizou porem o limpador de parabrisa não funciona nem o sensor de chuva e esguixo de aqua... vou mandar dar uma carga na bateria estou apostando nela estar com carga baixa.... o problema e que para ver o que o computador vai acusar tem que funcionar o carro... to querendo dar direto no arranque.. obrigado a todos pela atenção..
Se a bateria estiver com carga abaixo de 8V não será suficiente para acionar o arranque e a eletrônica também não funcionará, talvez rádio e consumidores de baixo consumo elétrico, se estiver fraca e não tiver colado placas o ideal é tirar essa bateria e dar uma carga lenta nela de um dia para o outro e depois que reinstalar, se a partida funcionar, leva o carro para passar num scanner para resetar o que estiver de falha armazenada, te digo que a linha Cambus dessas primeiras W203 não se dão bem com baixa tensão.
Se você não tiver um voltímetro para fazer as medições na bateria x alternador, abra o voltímetro do menú oculto do painel (clique 3 vezes seguidas no botão lado esquerdo do painel de instrumentos com a chave na posição 2); com o motor desligado você tem a leitura de carga, ligado te apresenta quantos V o regulador de voltagem do alternador está carregando/mandando para bateria. Uma sugestão, acho interessante com tudo desligado usar um bom limpa contato apropriado para eletrônica e reaplicar nas partes de aterramento e no Sam que recebeu umidade, espera o produto agir antes de energizar, de repente é só baixa tensão e mau contato, enfim à distância é meio complicado opinar com mais certeza mas nos dê notícias para saber o que ocorreu, vamos torcer para que seja apenas isso!
vou tentar trocar a bateria espero qeu o carro pegue... este menu oculto tem carro que não tem o mesmo ja tentei varias vezes e nunca consegui... obrigado pela atenção e torcer para ser apenas um mal contato.... tenho este carro a um pouco mais de tres anos nunca deu nada so oleo mesmo... valeu
Mauro, me lembro quando você comprou a sua W203, conversamos sobre ela na época, o seu carro é bom.
C240 tem menú oculto, inclusive contém dados referentes ao chassis e testes para uso em oficina. Você está seguindo o tutorial do vídeo que aparece nesse tópico?
Mauro,
E aí, resolveu o problema do carro? Qual era o problema?
Convidado 8- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1821
ainda não resolvi... como eu tenho uma c280 estou rodando nela este final de semana vou "mexer" mandei dar uma carga na bateria para ter certeza que esta com carga.... o limpador não funciona... se não der certo a bateria, vou colocar tentar colocar um start no arranque para ver c funciona.. e ve as avarias que vão aparecer.... espero que não seja grave... vou postando ai obrigado
» Troca da correia poly V na W203 C320 2001 - motor M112
» Motor M112 de W203 apaga de repente quando quente ... só pega quando esfria!
» Consumo C320 W203 - Motor M112
» polia motor C240 W203
» Dados técnicos e consumo da W203 C240 2001
