Lâmpada do porta malas
Lâmpada do porta malas Empty Lâmpada do porta malas
Mensagem por rjoliveira Sáb 12 Jun 2021 - 16:26
Pessoal, troquei as lâmpadas internas (domos frontal e traseiro), do porta luvas, e dos espelhos do quebra sol. Mas pra trocar do porta malas não consegui pq não achei botão pra apagá-las, daí ficam muito quentes.
Sei que posso pegar com um pano, mas queria confirmar que não há interruptor pra essa lâmpada, correto?
Rodrigo
rjoliveira
rjoliveira
Número de mensagens : 20
Data de inscrição : 10/03/2021
Estado : Paraíba
Lâmpada do porta malas Empty Re: Lâmpada do porta malas
Mensagem por lleonel Sáb 12 Jun 2021 - 21:21
Olha no seu manual e veja qual o fusível referente a luz do porta malas, tira fora!
lleonel
lleonel
Número de mensagens : 128
Mensagem por accateb Seg 14 Jun 2021 - 15:43
Ela deve apagar sozinha depois de um tempo ligada igual as luzes de dentro. Mas antes tenta desligar as luzes internas do carro pelo controle no teto para ver se funciona.
accateb
accateb
Número de mensagens : 876
Mensagem por Resston Ter 22 Jun 2021 - 19:53
Deixe o porta-malas fechado e quando abrir a lampada deverá estar fria.
De qualquer modo, não há problema em removê-la com um pano seco para não queimar os dedos.
Resston
Resston
Número de mensagens : 123
Data de inscrição : 20/04/2019
Interesses : Informações, dicas e truques ...
Estado : Mato Grosso
Mensagem por strobel Ter 31 maio 2022 - 18:24
Abra o porta-malas; na base da tampa móvel, ao lado do trinco de fechamento, há um pequeno pino preto. basta apertar ele e ele trava sozinho na posição "encolhido", e a luz se apaga. Se apertar de novo, ele libera e acende a luz.
Sempre que deixares em oficina para trabalho no porta mala, avise o mecânico deste funcionamento pois, caso contrário, com tampa aberta e a luz sempre acesa, ela "queima" o plástico protetor dela, deixando-o amarelado.
strobel
strobel
Número de mensagens : 18
Data de inscrição : 27/06/2009
Interesses : c 280
Mensagem por strobel Ter 31 maio 2022 - 18:36
Corrigindo: o pino é metálico.
strobel
strobel
Interesses : c 280
