Lâmpada do porta malas
Pessoal, troquei as lâmpadas internas (domos frontal e traseiro), do porta luvas, e dos espelhos do quebra sol. Mas pra trocar do porta malas não consegui pq não achei botão pra apagá-las, daí ficam muito quentes.
Sei que posso pegar com um pano, mas queria confirmar que não há interruptor pra essa lâmpada, correto?
Rodrigo
Rodrigo
rjoliveira- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 20
Data de inscrição : 10/03/2021
Re: Lâmpada do porta malas
Olha no seu manual e veja qual o fusível referente a luz do porta malas, tira fora!
lleonel- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 128
Ela deve apagar sozinha depois de um tempo ligada igual as luzes de dentro. Mas antes tenta desligar as luzes internas do carro pelo controle no teto para ver se funciona.
accateb- Moderador
- Número de mensagens : 876
Deixe o porta-malas fechado e quando abrir a lampada deverá estar fria.
De qualquer modo, não há problema em removê-la com um pano seco para não queimar os dedos.
Resston- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 123
Data de inscrição : 20/04/2019
Interesses : Informações, dicas e truques ...
Abra o porta-malas; na base da tampa móvel, ao lado do trinco de fechamento, há um pequeno pino preto. basta apertar ele e ele trava sozinho na posição "encolhido", e a luz se apaga. Se apertar de novo, ele libera e acende a luz.
Sempre que deixares em oficina para trabalho no porta mala, avise o mecânico deste funcionamento pois, caso contrário, com tampa aberta e a luz sempre acesa, ela "queima" o plástico protetor dela, deixando-o amarelado.
strobel- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 18
Data de inscrição : 27/06/2009
Interesses : c 280
Interesses : c 280
» Quando fecho a porta do motorista, as demais portas e porta malas não fecham
» Cor de interior
» Mangueira no porta-malas
» Tampa do porta malas
» clips do porta malas
» Cor de interior
