W203 - C180 Kompressor - 2005 Tamanho de pneus
:mercedes1:
Confrades,
Meu nome é Denis, sou do Rio de Janeiro, atualmente minha C180 Kompressor está "calçada" com pneus 205/55/16.
Gostaria de saber, se poderia substituir por 215/55/16 ou 215/60/16 ou 225/50/16 ou 225/55/16.
Desde já agradeço a ajuda de todos.
denis.medina- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 02/02/2019
Interesses : Dicas de Mercedes
Re: W203 - C180 Kompressor - 2005 Tamanho de pneus
Olá Confrade Denis. Como vai?
Veja esse link: https://www.portalmercedes.com/t17918-calculadora-para-rodas-e-pneus
Procure os tópicos postados em AJUDA TÉCNICA que tem muita informação sobre o assunto lá.
Favor atentar para as regras de participação. Faça a tua apresentação na área adequada para que possamos recepcioná-lo e conhecê-lo. Tendo um tempo, poste fotos da tua W203 na "Galeria".
Não é necessário fazer mais que uma postagem sobre o mesmo tema. Isso polui o Fórum e confunde quem precisa pesquisar o assunto.
Utilize a tecla "Buscar" existente no alto da página, pois é bem possível que a tua dúvida já tenha sido discutida e esclarecida aqui (como de fato foi).
Forte abraço e seja bem vindo!
Convidado 8- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1821
Antes de tudo, agradeço sua atenção.
EfBauruOlá Confrade Denis. Como vai?
Realmente peço desculpas, pois não tive intenção em efetuar mais de uma pergunta. Podendo gerar confusão e poluição ao nosso fórum.
Vou fazer minha apresentação no local correto.
Desde já agradeço a sua atenção.
Um grande abraço.
Obrigado Antônio.Antônio Elias escreveu:Desativei os 3 posts replicados, resolvido.
Por nada Denis,
205 55 R16 é a medida de pneus para rodas genuínas de 7 polegadas que tem ET 31 e 37 exclusivamente.
Contudo, para rodas originais de 8 polegadas com ET 32, os catálogos MB prevêem medida máxima 225 50 R16.
Ou seja, é possível usar essa medida de altura 50 em função do off set de roda original no modelo b6 647 0608, nessa não esbarra em para-lama e nem no esterçamento frontal.
Qual roda está equipada a sua C180K?
Essa roda 8J aro 16 usa 225 50 na traseira de W203
Aro 17 mantém 225 largura mas a altura cai para 40 a 45, no aro 18 diminui mais ainda para 35 a máximo 40 altura e por aí vai, o aro 16' original é mais limitado na largura por causa do off set e posição bordas dos para-lamas.
Para te facilitar ver qual modelo de roda está na sua MB, neste link você visualiza todos os modelos de rodas genuínas de W203 com numerações internas, medidas ET e part-numbers.
Essa é a roda da minha C180:
Aro 16, utilizando pneu 205/55/16
Última edição por Antônio Elias em Qua 13 Fev 2019 - 23:11, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : inserir imagem)
Quando adquiri a W203 (C230K) a mesma veio com 205/55R16 na dianteira e 225/50R16 na traseira com essas rodas da foto. Entretanto o manual do carro oferece a opção de utilizar as 4 com as medidas 205/55R16 e foi o que fiz para que fosse possível realizar o rodízio.Antônio Elias escreveu:[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Denis, justamente o que o Eloy [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] confirmou, naquele modelo tala 8 o formato do espaçamento interno da roda é mais fechado na traseira para compensar a largura maior de pneu dentro da caixa de roda, por isso nela dá para optar por medida menor, nunca acima de 225.
A sua é tala 7 x 16 ET31 código do fabricante B66470766, part number MB A203 401 3002, o off set dessa roda permite somente pneu 205 55 R16 nos 2 eixos.
Pode tentar usar nelas pneus até 215, aumenta a altura em alguns mm sem interferir na eletrônica mas independente de diminuir na altura para 50 por exemplo de qualquer forma com largura 215 vai raspar pneu nos para-lamas dianteiros quando esterçar a direção ou pegará nas bordas na traseira se tiver 3 pessoas no banco de trás ou carga no porta-malas, a largura do pneu no caso da carroceria W203 é limitada pelas rebarbas dos para-lamas; uma opção seria mandar um lanterneiro rebater as bordas dos para-lamas como nas Amgs, melhoraria as suas opções até com outras talas, mas não saberia dizer se compensa fazer isso, na traseira estaria mexendo numa peça estrutural.
Caros confrades,
Agradeço a todas as orientações recebidas neste tópico.
Vou manter as medidas 205/55/16.
Peço desculpas a todos, por gerar 3 vezes o mesmo tópico. Lição aprendida. rsrsrsrsrsrsrs
Um grande abraço a todos.
» W203 C180 Kompressor 2005 - R$ 45.000,00
» Seguro para C180 Kompressor 2005 (W203)
» Vendo MB C180 KOMPRESSOR TIP 2005-2005 R$52000,00
» Mercedes C180 Kompressor ano 2005, baixando água
» Média de consumo cidade/estrada - C180 Kompressor 2005
