Esquemas elétricos W203
Para facilitar pesquisas, os anexos destes arquivos do Portal contém em PDF os esquemas e diagramas de distribuição de fusíveis e relés das 3 centrais que estão localizadas, respectivamente: no compartimento do motor (onde existem 2, uma junto ao Sam dianteiro), no interior da cabine acesso pelo lado esquerdo do painel (lado do motorista) e porta-malas.
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem][Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Caixa no compartimento do motor(39 Kb)
Caixa do lado esquerdo do painel de instrumentos(39 Kb)
Caixa de fusíveis e relês do porta-malas(28 Kb)
Última edição por Antônio Elias em Qua 5 Set 2018 - 16:35, editado 1 vez(es)
Re: Esquemas elétricos W203
Tenho uma C 230 Kompressor 2005, o farol de neblina não funciona , eu troquei as lâmpadas mas não está chegando energia, alguém pode me ajudar onde localizo o fusível ou onde devo verificar onde está a interrupção de energia ?
Marcio Abdulklech- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 12
Data de inscrição : 04/09/2018
Interesses : Manutenção de Mercedes
Marcio Abdulklech escreveu:Tenho uma C 230 Kompressor 2005, o farol de neblina não funciona , eu troquei as lâmpadas mas não está chegando energia, alguém pode me ajudar onde localizo o fusível ou onde devo verificar onde está a interrupção de energia ?
Dá uma olhada no 51 e o 63 módulo luz, no Sam dianteiro (compartimento motor).
Antônio Elias escreveu:Marcio Abdulklech escreveu:Tenho uma C 230 Kompressor 2005, o farol de neblina não funciona , eu troquei as lâmpadas mas não está chegando energia, alguém pode me ajudar onde localizo o fusível ou onde devo verificar onde está a interrupção de energia ?
Prezado Antonio;
Os fusíveis 51 e 63 na caixa de fusíveis do compartimento do motor estão com 12 v normal, nada queimado, alguma outra dica ?
Grato
Márcio
11 98074-9763 whatsapp
Boa noite amigos. Recentemente comprei uma c180 2005 Classic Kompressor. Porém o alarme não funciona, as chaves piscam o Led, mais nenhuma função. Coloquei baterias novas nas duas chaves, porém sem sucesso. A minha c180 tem sensor infravermelho na porta. Me ajudem.
Odirlei Cardoso- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 9
Data de inscrição : 13/01/2019
Interesses : Geral
Geralmente o farol de neblina não tem fusível. A proteção é feita automaticamente pelo sistema. Pelo menos na minha c180k 2005 é assim. Se uma lâmpada fechar curto, por exemplo, o sistema pára de enviar energia para os terminais e deixa de alimentar aquela lâmpada com defeito. Daí basta trocar a lâmpada com defeito, desligar o botão de acionamento dos faróis e Religá-lo novamente. Se fechar curto em algum fio também será interrompido o envio de energia para os terminais do farol. Por isso não existe fusível.
Abç
Abç
macmoc- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 164
Data de inscrição : 31/08/2015
Interesses : Informação
» Esquemas elétricos da W202 Motor 104
» Diagramas esquemas elétricos fusíveis e relés todos modelos 97 acima
» W201 - Manual Eletrônico Completo (EN-US): esquemas elétricos e manuais incluindo serviço
» minha mercedes parou de funcionar os bancos eletricos regulagem do volante e vidros eletricos
» Problemas com vidros elétricos e bancos elétricos.
