esquema elétrico do teto solar
olaaa pessoal alguem pode me ajudar ,pois fui consertar as luzes internas da minha w 202 e acabei desconectando o encaixe do acionamento do teto solar ,o fato e que perdi a sequencia de ligação,e agora o teto só abre ,chiiii!!!,sei que tem uma sequencia pois há numeração de 1 a 6 e cores alguem pode me ajudar nessa sequencia ????? :(
robertosalvattore- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 12
Data de inscrição : 04/05/2010
Interesses : varios
Re: esquema elétrico do teto solar
Provisoriamente, conseguiu fechar ele manualmente, com a alavanca?
- Número de mensagens : 2446
Interesses : M.Benz.
Hantunes- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 46
Data de inscrição : 12/08/2010
Mas é um plug, não tem como ligar errado. Já desmontei o teto da minha, foi só plugar novamente e pronto.
festina- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2126
Hantunes,
A alavanca é separada, vem como acessório do carro (peça solta - não fica junto ao teto).
É uma espécie de chave em forma da letra "Z". Você encaixa uma ponta na fechadura ao lado alavanca do teto solar e gira no sentido horário ou anti-horário para fechar manualmente o teto solar (quando há problema elétrico).
oi na minha 98 so entra cada um na sua posiçao se tentar colocar um na posiçao do outro nao encaixa espero ter ajudado abraço...
luciano silva- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 588
Interesses : informaçoes
Alexandre - pr,
obrigado pela explicação!
a minha veio sem essa chave em Z então (vou ter que arrumar uma)...sabe onde posso ver uma foto dela?
Mas essa alavanca do teto solar fica aonde especificamente? Eu nunca reparei isso (se bem que só estou com o carro há 15 dias).
Estou com o mesmo problema, vi que faz tempo que foi relizada a postagem, se aguem tiver a foto de quais as posições certas de cada fio dentro do conector fico grato.
pedrinhosc- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 07/05/2017
Interesses : informatica
» Esquema elétrico W203: placas forro teto - radiofrequência e acionamento chave
» Teto solar passa muito calor (luz)??? Vale a pena mesmo sem banco elétrico?
» TETO SOLAR na W113 Pagoda. Achei uma capota hardtop com teto solar para vender!!! Acessorio 411 raro
» Vendo controle do teto solar e luzes do teto, W 202, C-280 1996 - 300,00R$
» ML 430 2000 Esquema elétrico
