ML 430 2000 Esquema elétrico
ML 430 2000 Esquema elétrico  Empty ML 430 2000 Esquema elétrico
Mensagem por jeferson_aa Seg 8 Jul 2019 - 17:12
Bom dia pessoal
Alguém possuiu ou sabe aonde que encontro o esquema elétrico da ML 430 em PDF, segundo a mecânica esta sumindo os positivos da caixa de fusíveis e esta travando o câmbio. Moro no interior e pouca assistência.
att
Jeferson
jeferson_aa
jeferson_aa
Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 23/03/2019
Interesses : VENDO ML 430
Estado : Mato Grosso do Sul
ML 430 2000 Esquema elétrico  Empty Re: ML 430 2000 Esquema elétrico
Mensagem por Convidado 9 Seg 8 Jul 2019 - 21:34
Jeferson, a apresentação é necessária para participar de área técnica ok?
Aconselho não deixar curiosos fuçarem na sua ML, pode piorar o problema sem resolver.
A transmissão pode estar travando por outros motivos, os mais recorrentes nesse modelo são: avaria na placa de comando, mal contato na tomada da caixa, nível de óleo da caixa baixo, óleo vencido ou fora de especificação, danos no radiador onde há um sistema de resfriamento e recirculação do óleo crucial para o funcionamento da caixa.
Mesmo que more numa cidade do interior, é aconselhável levar a sua ML numa oficina especializada para fazer uma varredura adequada na eletrônica num bom scanner, de preferência Star, fazer os resets necessários e identificar as origens da pane.
De qualquer forma, neste tópico você encontrará as informações que precisa para os modelos produzidos até Set/2001 e pós essa data:
Esse modelo tem uma caixa de fusíveis na cabine lado pé do passageiro e outra no compartimento do motor, no tópico acima visualiza ambas.
Tópico movido de ajuda técnica para a área do modelo W163.
Mensagem por jamal Ter 16 Jul 2019 - 9:17
tenho uma ML 320 2001 e começou a travar uma roda repentinamente, o mecanico desligou uma (tomada) que tem no servo freio e parou, porém ficou um aviso no painel.
jamal
jamal
Data de inscrição : 21/07/2009
Mensagem por Convidado Ter 16 Jul 2019 - 11:56
Bom dia.
Travamento das rodas pode ser por falha no sensor de aceleração lateral que fica embaixo do console central.
Apenas com diagnóstico utilizando o Star terá a indicação correta da causa do problema.
Aproveitando, faça sua apresentação na área de novos usuários conforme as regras do Portal.
Mensagem por Fernando beyeler Sáb 31 Dez 2022 - 16:48
Erro 48 no painel ml 430
Fernando beyeler
Fernando beyeler
Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 31/12/2022
Interesses : Intereresse
Mensagem por Fernando beyeler Sáb 31 Dez 2022 - 18:48
Boa tarde tenho uma ml 430 e no painel marca uma chave e n do erro 48
Fernando beyeler
Fernando beyeler
