esquema elétrico do teto solar
esquema elétrico do teto solar Empty esquema elétrico do teto solar
Mensagem por robertosalvattore Sex 23 Set 2011 - 16:48
olaaa pessoal alguem pode me ajudar ,pois fui consertar as luzes internas da minha w 202 e acabei desconectando o encaixe do acionamento do teto solar ,o fato e que perdi a sequencia de ligação,e agora o teto só abre ,chiiii!!!,sei que tem uma sequencia pois há numeração de 1 a 6 e cores alguem pode me ajudar nessa sequencia ????? :(
robertosalvattore
robertosalvattore
Número de mensagens : 12
Data de inscrição : 04/05/2010
Interesses : varios
esquema elétrico do teto solar Empty Re: esquema elétrico do teto solar
Mensagem por Karl Fass. Sex 23 Set 2011 - 19:04
Vou tentar achar para você.
Mensagem por Alexandre - pr Sex 23 Set 2011 - 19:25
Provisoriamente, conseguiu fechar ele manualmente, com a alavanca?
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Número de mensagens : 2446
Interesses : M.Benz.
Mensagem por Hantunes Qui 20 Out 2011 - 11:41
Que alavanca é essa e onde fica??
Hantunes
Hantunes
Número de mensagens : 46
Data de inscrição : 12/08/2010
Mensagem por festina Sex 21 Out 2011 - 8:25
Mas é um plug, não tem como ligar errado. Já desmontei o teto da minha, foi só plugar novamente e pronto.
festina
festina
Número de mensagens : 2126
Mensagem por Alexandre - pr Sex 21 Out 2011 - 11:06
Hantunes,
A alavanca é separada, vem como acessório do carro (peça solta - não fica junto ao teto).
É uma espécie de chave em forma da letra "Z". Você encaixa uma ponta na fechadura ao lado alavanca do teto solar e gira no sentido horário ou anti-horário para fechar manualmente o teto solar (quando há problema elétrico).
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Mensagem por luciano silva Sex 21 Out 2011 - 15:29
oi na minha 98 so entra cada um na sua posiçao se tentar colocar um na posiçao do outro nao encaixa espero ter ajudado abraço...
luciano silva
luciano silva
Número de mensagens : 588
Interesses : informaçoes
Mensagem por Hantunes Sex 21 Out 2011 - 17:48
Alexandre - pr,
obrigado pela explicação!
a minha veio sem essa chave em Z então Evil or Very Mad (vou ter que arrumar uma)...sabe onde posso ver uma foto dela?
Mas essa alavanca do teto solar fica aonde especificamente? Eu nunca reparei isso (se bem que só estou com o carro há 15 dias).
Hantunes
Hantunes
Mensagem por pedrinhosc Ter 10 Set 2019 - 16:06
Estou com o mesmo problema, vi que faz tempo que foi relizada a postagem, se aguem tiver a foto de quais as posições certas de cada fio dentro do conector fico grato.
pedrinhosc
pedrinhosc
Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 07/05/2017
Interesses : informatica
