Qual marca de óleo de motor 5W30 utilizar na C280 2009
EO uSenhores há alguma outra marca boa sem ser Pentosin ou motul de óleo 5w30 pra C280 2009????
Última edição por Antônio Elias em Ter 9 Out 2018 - 11:36, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : acrescido título 5W30)
Atylla- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 65
Data de inscrição : 05/01/2015
deusdedit- Usuário Prata
- Número de mensagens : 351
Interesses : esportes
Re: Qual marca de óleo de motor 5W30 utilizar na C280 2009
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link], acrescido "5W30" no título para direcionar o tópico, nesta especificação nas homologações MBB da norma 229.5, além do Motul 8100 X-MAX 5W-30 e o Pento High Performance 5W-30 tem a opção do Syntium 3000 FR Performance Avançada da Petronas que vem com símbolo da MB gravado na embalagem, usado em Amgs (existe um Syntium XS usado em motores GM que é inferior)
Na lista internacional tem outras opções óleos importados tais como Liqui Moly (3 opções), Ina (Croácia), Mobil Super 3000 Fórmula M, Mobil 1 FS, Megol Motorenoel, Addinol e Biloxxi (alemães), Magma Prime Extreme (Emirados Árabes), Castrol Edge A3/B4 (Reino Unido), Gulf GX (Inglaterra), dentre outros:
Siga o que pede o manual para o M272.
Grato Antonio Elias, comprei o motul maxclean 8100 5w30.
deusdedit escreveu:No meu C180K 2005 eu só uso o Mobil 0W40.
Optei pelo motul maxclean 5w30. Muito obrigado pela dica.
Eu tenho usado o Selenia(Petronas) 5w40 nas w202 (c180 e c280 fase II) e w140 (s500 fase III).
Usar óleo com início "0w" no Brasil acho um pouco de exagero, pois não faz tanto frio aqui. Um óleo "5w" já alcança as partes altas do motor muito rápido.
Segundo a tabela, um óleo "5w" serve para a temperatura mínima de -25ºC. Não lembro de ter feito mais frio que isso pelo Brasil......
- Número de mensagens : 2446
Interesses : M.Benz.
Óleo utilizado pelas concessionarias mas viscosidade inadequada para pais tropical, se possível utilizaria 5 W 40 ou 10 W 40.
Jonny Schwarz- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 108
Uma informação importante que raramente é considerada é a classificação API.
Esta classificação indica o estado de evolução do óleo.
Os carros novo estão utilizando API SN, disponível a partir de 2010,um 2009 utilizava um API SM.
Grato pelas informações Jonny! Esse sempre é um assunto "polêmico"... Já usei o 0W40 Mobil 1 e atualmente uso o Motul 6100 5W40. Sinceramente não vi diferença no funcionamento do motor.
Convidado 8- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1821
EfBauru escreveu:Grato pelas informações Jonny! Esse sempre é um assunto "polêmico"... Já usei o 0W40 Mobil 1 e atualmente uso o Motul 6100 5W40. Sinceramente não vi diferença no funcionamento do motor.
Perfeitamente, a Motul é uma empresa tradicional francesa, o óleo deve ser um API SN, portanto qualquer diferença seria perceptível somente em temperaturas baixíssimas, por exemplo uma viagem ao extremo sul, Ushuaia, onde justificaria a manutenção de um 0W40.
Jonny,
Nem lá não precisa óleo 0w40.......
"Nos meses de inverno, a temperatura em Ushuaia pode chegar a -10º C nos altos dos cerros. E é justamente para lá que você deve ir nessa época: são nas montanhas onde ficam os melhores atrativos nos dias mais frios do ano."
Leia mais: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
© Todos direitos reservados a Quero Viajar Mais.
A não ser que você queira ir à América do Norte de carro, hehe.....
Eu vinha usando Mobil1 0w40 na C280, estava comprando por algo em torno de $55/litro no MercadoLivre.
Segunda feira estive na concessionária BEMAQ de Juiz de Fora e descobri que vendem óleo 5w30 na embalagem da Mercedes por $32/litro.
Alguém vê alguma desvantagem e substituir o Mobil pelo óleo Mercedes?
tfalce- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 135
Data de inscrição : 11/04/2014
tfalce, sendo um óleo especificado para o motor do teu carro e com o "Approval" da Mercedes não há problema. Existem várias marcas de qualidade à venda no mercado.
» Óleo 5w30 - revisões, manutenção de C200 K 2009
» Óleo de Transmissão Automática C280 - 2009
» Barulho de tucho descarregado ao ligar C280 - motor 3.0 V6 2009
» Óleo para motor Ipiranga F1 Master sintético 5W30
» Especificação de óleo para motor com Kompressor - Pentosin 5W40 ou 5W30 (W203)
