Afinação motor M110 W123 - regulagem platinado e carburador Solex 4A1 - resistência bobinas
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz - Área técnica :: Classe E ( W114/115 - W123 - W124 - W210 - W211 - W212/C207 - W213) :: W123 - 1976 a 1985
Página 2 de 2 • Compartilhe
Página 2 de 2 • 1, 2
Re: Afinação motor M110 W123 - regulagem platinado e carburador Solex 4A1 - resistência bobinas
Mais duas informações que talvez sejam úteis, o nível de gasolina na cuba deve ser de 3\4 da capacidade total, acima disso a válvula não deve estar boa.
O teste do sopro pode ser feito com gasolina na cuba, se passar ar a gasolina vai borbulhar, o que indica que ela não está vedando satisfatoriamente.
Segue o link do manual em inglês desses carburadores, e que eu acredito que você já o conheça.
Rui Gabriel- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 206
Data de inscrição : 03/04/2011
Interesses : automóveis antigos
Bom dia, Rui.
O pistão quebrado a que me referi é o do solenoide. No meu falta essa parte destacada na foto
Ando desconfiando da agulha da boia. Quando mandei arrumar o carburador me falaram que a agulha e a boia estavam boas. Vai saber...Outra coisa que me vem a cabeça é a pressão de combustivel.
É Rui, seria bem legal a gente desfilando ai no Rio com as duas coupes, hein. Quem sabe um dia rs
f_zechetti- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 166
Data de inscrição : 09/08/2015
Interesses : 280SE 1973 / 280C 1978
Zechetti, o carburador do seu carro tem um regulador de pressão igual ou parecido ao da foto?
Se tiver e estiver defeituoso, ele poderá não abrir o retorno de gasolina quando a agulha da boia fechar a entrada, forçando a gasolina a entrar "na marra" para dentro da cuba. Existe um teste de vasão de retorno para as de injeção eletrônica, que sendo de 1 litro de gasolina em 30 segundos de funcionamento em marcha lenta, indica que a válvula de retorno (dosificador??) está bem regulada e com uma pressão boa na linha de alimentação de combustível. Com paciência, creio que se encontre literatura sobre o volume de retorno, uma relação tempo/litros de gasolina para as carburadas.
Bom dia Zechetti,
Encontrei este tópico aqui no Fórum e creio que lhe possa interessar.
Abrs. Rui
Atualizando:
Com a haste que fiz para o carburador o carro esta rendendo como deveria.
Troquei a bobina original por outra de marca Bosch, vendida somente no exterior e feita para esse modelo de carro.
Coloquei mais um filtro de gasolina entre o carburador e a bomba de combustive e nao tive mais problemas
Regulagem platinado e carburador Solex 4A1 - resistência bobinas (W123)
Bom dia confrades. Estou com um problema na minha C 280 ano 1995 6 cc em linha 2.8. Quando esquenta ela falha em rotação baixa e chega a morrer em movimento e so anda acima de 1.200 giros senao morre o motor e parada não sai do lugar. Mas quando esfria volta ao normal. coloquei cabos não originais de silicone e percebi q trocando apenas 1 ela melhorou e durou mais tempo ligada sem falhar e depois falhou novamente. ONDE COMPRO CABOS DE VELAS, VELAS E BOBINAS ORIGINAIS pois na Divena Mercedes é um absurdo? acredito que seja este o problema dela, alguém tem outra ideia de defeito ? grato
No caso da C 280 1978, creio que mandar fazer o cabo com as especificações seria o ideal. aqi em Santos Santos- (13)3222.5344 - (13) 3011.3012 - (13) 97405.6724 whatsapp - MBM CABOS
FelipeLucas- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 28/06/2015
Interesses : Mercedes C280 1995
» Regulagem de Valvula Motor M110
» Substituição de carburador W126 motor M110 por injeção Holley Sniper
» Afinação de carburador
» Carburador Solex 4 x 1
» Carburador Solex 4x1
Página 2 de 2
