Alternativas troca buchas da barra estabilizadora dianteira Classe B
Alternativas troca buchas da barra estabilizadora dianteira Classe B Empty Alternativas troca buchas da barra estabilizadora dianteira Classe B
Mensagem por ANTONIO TAVARES DA SILVA Qui 2 Ago 2018 - 10:06
BOM DIA, SOU NOVO MENBRO E PROPRIETÁRIO DE UM B180 2011 MEU CARRO ESTA COM RANGIDO NAS SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA E O MECÂNICO CONSTATOU A NECESSIDADE DE TROCA DAS BUCHAS SO QUE NAO CONSIGO ACHAR AS DIANTEIRAS PARA COMPRAR NA CONCESSIONARIA SO VENDE A BARRA ESTABILIZADORA COMPLETA ALGUEM SABE ME DIZER ALGUMA ALTERNATIVA
Última edição por Antônio Elias em Seg 17 Dez 2018 - 15:42, editado 2 vez(es) (Motivo da edição : título - orientação ao usuário: fineza não postar todo o texto em caixa alta, na web significa gritando pessoas/teclado.)
Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 02/08/2018
Interesses : B180 2011
Alternativas troca buchas da barra estabilizadora dianteira Classe B Empty Re: Alternativas troca buchas da barra estabilizadora dianteira Classe B
Mensagem por vitor7 Qui 2 Ago 2018 - 10:51
se nao tiver no mercado livre ou outra concessionaria que tenha sobrando, soh comprando no exterior mesmo.
vitor7
vitor7
Número de mensagens : 33
Data de inscrição : 14/07/2018
Mensagem por Paulo Kropsch Qui 2 Ago 2018 - 15:53
Ola Antonio
Se voce pretende ficar com o carro por mais alguns anos, acho melhor comprar a barra completa.
Não sei como é na B 180, mas nos carros que ja tive são varias buchas para conectar.
Voce vai gastar um bom valor em mão de obra para trocar uma a uma , quando tambem aumentarem a folga que ja devem ter.
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Número de mensagens : 671
Mensagem por carlos ayalla Qui 9 Ago 2018 - 5:48
Bom dia amigos. Estou com um problema na minha B200 na Suspensão Dianteira. É um barulho na Suspensão do tipo "Truc "Truc como se estivesse algo solto. Acho que seja as buchas da suspensão... Não sei. Já troquei coifas das tulipas, barra coaxial e ainda percebi que tem uma pequena folga no volante quando faço movimentos suaves para esquerda e direita... Alguém pode me dar uma orientação por gentileza?
carlos ayalla
carlos ayalla
Número de mensagens : 12
Data de inscrição : 09/08/2018
Mensagem por Zatta Seg 17 Dez 2018 - 11:32
carlos ayalla escreveu:
Já resolveu o problema do barulho na suspensão? Pelo relator pode ser terminal de direção.
Comprei uma B180 2011 recentemente e estava com problema na suspensão. Um rangido forte que era do pivô esquerdo sem lubrificação e um "tuc tuc". Troquei pivôs e bieletas compradas na Marimport da marca BBR e sumiu o rangido e batida forte. Mas ainda tem uma leve batida e vou comprar os terminais de direção.
Queria comprar as buchas da barra estabilizadora dianteira, mas apenas a barra completa. Alguém já conseguiu importar ou só a barra completa mesmo?
Zatta
Zatta
Número de mensagens : 21
Data de inscrição : 30/07/2009
Mensagem por Convidado 9 Seg 17 Dez 2018 - 16:01
Muitos proprietários estão reclamando de durabilidade das peças réplicas chinesas BBR, 2a. linha, e também as embaladas pela Meyle comercializadas pela Marimport, principalmente pivôs e bieletas, ambas posso afirmar experiência própria, experimentei confiando em vendedores e tive que substituir, fiquei no prejuízo, não aguentam nem W168, evitaria. Shocked
Uma alternativa seria tentar bucha artesanal.
Mensagem por Guest Seg 17 Dez 2018 - 18:03
verdade Antonio, com deste trecos chinesas sempre vc comprar 2 vezes e estar no final mais caro vs vc comprar um original ou mínimo um boa marca que estar evtl o original produção. por exemplo Lemförder, Febi-Bilstein, etc etc...
ja no carrinho do mau nao compensa deste "barato" bagunças a la Ling-Long, KingKong Wanli etc.
abraços
Mensagem por Convidado 9 Ter 18 Dez 2018 - 11:13
Seissler escreveu:verdade Antonio, com deste trecos chinesas sempre vc comprar 2 vezes e estar no final mais caro vs vc comprar um original ou mínimo um boa marca que estar evtl o original produção. por exemplo Lemförder, Febi-Bilstein, etc etc...
abraços
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link], a experiência com BBR inclusive com amigos não foi muito boa, o Edgard teve mesmo problema numa das Mbs dele, peça foi um pivot de W202 folgou com menos de 5000 km de uso, outro exemplo dessas marcas paralelas é a bomba de gasolina embalada pela Meyle, o Berantis de SP é um que ficou no prejuízo, essas empresas citadas na verdade não são fabricantes e sim distribuidoras,o controle de qualidade não segue o padrão OE.
Mensagem por Guest Ter 18 Dez 2018 - 11:35
sim eu comprei bombas do gasolina no internet mas original Bosch. uma fração do preço para Bosch com um estrela acima. e o pacote pesar menos do 2 kg... com 180 Euros todo solvido. mas eu com um outro serio problema agora e eu comerciam um novo tópico: Para-brisas
abraços
