Start/Stop não funciona - símbolo ECO amarelo painel
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
Start/Stop não funciona - símbolo ECO amarelo painel  - Página 2 Empty Re: Start/Stop não funciona - símbolo ECO amarelo painel
Mensagem por W204 Sáb 21 Jul 2018 - 0:50
m_r_alexandre escreveu:Boa noite pessoal, a minha B200 2013 eu coloquei hj uma Moura AGM 80 amperes e agora o sistema start stop desliga ao parar o carro e quando tiro o pé do freio ele apaga todo o painel e acende mais não liga o carro. Antes tinha colocado uma Moura de 70 amperes e ele só desligava o som e voltava a ligar o carro.
Se alguém souber o que pode ser eu agradeço
Alexandre,
Você está utilizando uma bateria para veículos com start stop ou uma bateria comum?
W204
W204
Número de mensagens : 3318
Mensagem por Luciano Correa Marques Sáb 21 Jul 2018 - 9:02
  Acho que seria caso para uma diagnostico via scanner ou até mesmo levar ao auto elétrico
Número de mensagens : 519
Mensagem por Convidado 9 Sáb 21 Jul 2018 - 13:18
Bateria AGM suporta sistemas start stop, mesmo nova é bom conferir se está completamente carregada, se estiver acho que o melhor caminho é o sugerido pelo Luciano de fazer uma varredura no Star, o problema pode estar apenas nos conversores de tensão do sistema auxiliar de partida ou sensores que atuam na religação e tempo do motor conforme cilindro, dependendo do caso conversor tensão estiver bom reprogramação costuma resolver.
Mensagem por cleamer Ter 24 Jul 2018 - 8:15
Pode ser a bateria auxiliar. Comigo aconteceu a mesma coisa, troquei a bateria principal, por uma Moura AGM e o start-stop continua com mau funcionamento, então, algumas semanas depois começou a a parecer uma mensagem: "bateria auxiliar falha". Vou trocar a bateria auxiliar essa semana, daí conto se deu resultado.
cleamer
cleamer
Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 12/07/2018
Mensagem por W204 Ter 24 Jul 2018 - 12:23
Cleamer,
Por gentileza, faça a sua apresentação na área de novos usuários.
Veículos MB com start-stop, a W204 e W205 por exemplo, possuem uma bateria extra, de menor capacidade, a qual atende única e exclusivamente o sistema de start-stop.
Abs.
W204
W204
Mensagem por cleamer Qui 26 Jul 2018 - 8:08
Troquei a bateria auxiliar por uma Yuasa YTX14-BS, tem as mesmas dimensões e características da original, agora a indicação ECO praticamente não desliga mais e o start stop está funcionando perfeitamente. Preço R$ 650,00.
cleamer
cleamer
Mensagem por Louis85 Qui 26 Jul 2018 - 8:21
W204 escreveu:Cleamer,
Abs.
Isso mesmo, na classe C tem bateria auxiliar. Nas A eu sei que não tem... acho que também estende para as B.
Louis85
Louis85
Número de mensagens : 21
Data de inscrição : 06/03/2017
Interesses : Carros, motos e cervejas
Mensagem por Anderson Teixeir Gonçalve Ter 9 Out 2018 - 18:42
Pessoal boa tarde, sou novo no fórum e também de b200 , peguei a 2 dias....o antigo dono disse que quando trocou a bateria voltou a funcionar, porém agora não funciona, vcs acham que devo avaliar novamente a bateria? Se sim, a Moura citada acima sem AVG pode ser utilizada? Por que o preço está em 514 reais bem mais barato que ia 1499 da bateria com esta tecnologia, outro ponto, não sei se e aqui, vcs sabem onde aciono o barulho do sensor de estaxionamento, pq quando dou re habilita a câmera mas não ouço nenhum alerta do sensor que se encontra perto do vidro traseiro, ele acende as luzes mas não apita...obrigado e valeu por tantas dicas
Número de mensagens : 19
Data de inscrição : 09/10/2018
Interesses : Aprender
Mensagem por Luciano Correa Marques Ter 9 Out 2018 - 19:19
Anderson Teixeir Gonçalve escreveu:Pessoal boa tarde, sou novo no fórum e também de b200 , peguei a 2 dias....o antigo dono disse que quando trocou a bateria voltou a funcionar, porém agora não funciona, vcs acham que devo avaliar novamente a bateria? Se sim, a Moura citada acima sem AVG pode ser utilizada? Por que o preço está em 514 reais bem mais barato que ia 1499 da bateria com esta tecnologia, outro ponto, não sei se e aqui, vcs sabem onde aciono o barulho do sensor de estaxionamento, pq quando dou re habilita a câmera mas não ouço nenhum alerta do sensor que se encontra perto do vidro traseiro, ele acende as luzes mas não apita...obrigado e valeu por tantas dicas
  Poder usar vc pode, problema é que ela não vai aguentar muito tempo o Start/Stop exige demais e a bateria tem que ser a que tem tecnologia AGM.
Mensagem por Anderson Teixeir Gonçalve Ter 9 Out 2018 - 23:36
Muito obrigado! Sabe me dizer sobre o bip da câmera de ré? Não está acionando nenhum.bip...tem.algum.lugar que aperto para apitar?
Mensagem por Anderson Teixeir Gonçalve Qua 10 Out 2018 - 20:21
Pessoal alguém sabe se tem alerta de som no sensor de ré? O meu não está fazendo barulho só muda as barrinhas de luz mas não tá apitando quando está chegando perto do local, não achei nenhum botão, será que e no comando via painel?
Mensagem por Luciano Correa Marques Qui 11 Out 2018 - 8:11
Anderson Teixeir Gonçalve escreveu:Pessoal alguém sabe se tem alerta de som no sensor de ré? O meu não está fazendo barulho só muda as barrinhas de luz mas não tá apitando quando está chegando perto do local, não achei nenhum botão, será que e no comando via painel?
   Melhor vc levar em um lugar que instala esses dispositivos para averiguação, poder ser que tem alguma conexão desligada ou mesmo um fio solto, na minha funciona, mas eu desbloqueei a central e coloquei câmera de ré, então eu me concentro mais na câmera.
Mensagem por Anderson Teixeir Gonçalve Qui 11 Out 2018 - 19:24
Obrigado pelas informações, mas o meu tem a câmera também, só que não apita quandota chegando perto, mas vou fazer o que falou...
Mensagem por Anderson Teixeir Gonçalve Seg 22 Out 2018 - 12:29
Pessoal usei a bateria Moura indicada acima e o start stop está funcionando perfeitamente! Obrigado a todos pelas dicas
Mensagem por Luciano Correa Marques Seg 22 Out 2018 - 12:45
Anderson Teixeir Gonçalve escreveu:Pessoal usei a bateria Moura indicada acima e o start stop está funcionando perfeitamente! Obrigado a todos pelas dicas
   Isso aí, infelizmente as baterias tem vida útil de 3/4 anos, acho apenas que deveria ser mais acessível essas AGM, custam quase 3x o valor de uma convencional de mesma amperagem
Mensagem por Anderson Teixeir Gonçalve Ter 23 Out 2018 - 18:46
Agora a tarde não apareceu o símbolo eco no painel e parou de funcionar, será que a bateria descer um pouco já para o start stop, será que tem que estar na plenitude da bateria, ontem e hoje pela manhã estava ok, agora a tarde não apareceu...se for isto é muito ruim, tipo gastou a bateria um pouquinho já para, se for isto mesmo, não terá jeito só com a bateria com a tecnologia informada acima, muito chato isto...como minha bateria era antiga e paguei em uma promoção 318 não tá de tudo perdido, mas espero que não seja o gastondrn1 dia de bateria e já era
Mensagem por Frederico Ter 30 Out 2018 - 10:27
Quando a bateria já dá sinal para ser substituída o Start/Stop deixa de funcionar priorizando a partida, na GLA 200 ficou assim um ano, o problema é se vc não substitui logo, quando ela pifa de vez e vc tenta dar partida, pode queimar uma das lampadas do farol, e não é nada barato(R$2.600,00 CSS), há no mercado opções mais em conta que as originais, que custam em torno de R$2.500,00(CSS).
Frederico
Frederico
Número de mensagens : 893
Mensagem por Anderson Teixeir Gonçalve Ter 30 Out 2018 - 18:54
Valeu pela dica, mas acho que eu que não tinha entendido bem, depois que troquei a bateria ele só parou um dia, faz mais de semanas que está perfeito! Funcionando top, com a Moura nova citada por um dos colegas acima...de qualquer forma valeu pela dica...vc sabe que as pastilhas de freio traseiro possuem aquele sensor? Aproveitando
Mensagem por Frederico Qua 31 Out 2018 - 9:51
Amigo, não sei dizer desse detalhe do sensor, observei que as traseiras, no caso, se desgastam mais que as dianteiras...
Frederico
Frederico
Mensagem por Resston Dom 17 maio 2020 - 19:17
Srs.,
Voltando a este antigo tópico, tenho uma dúvida : peguei agora em janeiro de 2020 uma C 200 2012/13 com 62.000 km saída da revisão em concessionária. O antigo proprietário fez todas as revisões em concessionária e cuidava esmeradamente bem do carro.
O start stop não funciona. A luz "E" fica verde no painel. No botão ECO fica verde, mas ao andar um pouco ela já apaga e mesmo apertando novamente não fica verde, e o motor não desliga em paradas.
O carro sempre foi abastecido com podium.
Perguntei ao proprietário anterior e ele diz que sempre funcionou bem.
Como ele diz isso e o carro tinha acabado de sair da revisão, em concessionária, penso que sou eu que estou fazendo algo simples de modo errado...
Antes que eu saia medindo voltagem de bateria, etc.  alguém pode dar uma luz ?
Resston
Resston
Número de mensagens : 123
Data de inscrição : 20/04/2019
Interesses : Informações, dicas e truques ...
Estado : Mato Grosso
Mensagem por marcio.ota Dom 17 maio 2020 - 20:54
O meu começou assim, ficando amarelo aos poucos... Ate que nunca mais ficou verde. Meses depois deu um alerta vermelho.
Da uma olhada nesse topico:
marcio.ota
marcio.ota
Número de mensagens : 133
Data de inscrição : 18/03/2017
Interesses : Tecnologia
