C180 1.6 13/14 Motor M274 - Temperatura instavel
C180 1.6 13/14 Motor M274 - Temperatura instavel Empty C180 1.6 13/14 Motor M274 - Temperatura instavel
Mensagem por felipegrandin (1) Seg 11 Jun 2018 - 13:04
Boa tarde a todos
Meu carro tem uma temperatura instável.
Em pequenos circuitos a temperatura trava em 90/93 graus Celsius
Mas se eu estou andando em uma estrada a 120km/h a temperatura cai para 65-70 dependendo.
Vi que alguns usuários alteraram o termostato e resultaram na correção do erro.
É apenas a solução para este erro? ou precisa trocar o sensor de temperatura também?
felipegrandin (1)
felipegrandin (1)
Desativado - dados de registro inconsistentes
Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 11/06/2018
C180 1.6 13/14 Motor M274 - Temperatura instavel Empty Re: C180 1.6 13/14 Motor M274 - Temperatura instavel
Mensagem por Guest Seg 11 Jun 2018 - 14:17
opa,
eu nao uma esperto do novo carros, mas eu vir em alemão Forums deste oscilação do Temperatura e deste NORMAL no M274.
logo no engarrafamento ele ficar mais alto mas 90C muito bom...100c parada na meu M119 normal mas baixar com ventilador comerciam ou anda. em caso ele ficar permanente alto, uma outro coisa.
mas em sua caso: todo OK na meu opinião ..
Wikipedia, no final deste falar: o Motronic calcular o ótimo temperatura e regular elétrico.
Die kompakte Bauweise des Motors und das Brennverfahren erfordern eine ausgeklügelte Motorkühlung. Das Kühlmittel fließt durch einen zweiteiligen Wassermantel mit Querstromkühlung und durch nur drei Millimeter starke Kühlkanäle zwischen Zündkerzen und Kraftstoffinjektoren an die wärmebelasteten Stellen. Um auch bei höheren Geschwindigkeiten einen akzeptablen Kraftstoffverbrauch zu gewährleisten, ist dank der effizienten Motorkühlung eine Volllastanreicherung zur Kühlung des Zylinderkopfs erst bei Geschwindigkeiten über 200 km/h erforderlich. Bei einem Kaltstart strömt dank einer bedarfsgesteuerten Wasserpumpe mit strömungsoptimiertem Kugelventil kein Kühlmittel durch den Motor. Das führt zu einem schnellen Erreichen der Betriebstemperatur und trägt damit zu einem geringeren Kraftstoffverbrauch und besseren Verschleißverhalten bei. Der Fahrzeuginnenraum wird hierdurch ebenfalls schnellstmöglich erwärmt. Auch der Thermostat enthält ein strömungsoptimiertes Kugelventil. Dieser wird durch die Motorsteuerung in Abhängigkeit von Fahrweise und Umgebungsbedingungen elektronisch geregelt und stellt die optimale Kühlmitteltemperatur ein.
att.
Mensagem por felipegrandin (1) Seg 11 Jun 2018 - 14:44
Em engarrafamento ela nao passa dos 93...
andando em rodovia a 120 ela abaixa pra 65 70...
ja me disseram ser a valvula termostatica...
alguem ja passou por isso?
felipegrandin (1)
felipegrandin (1)
Mensagem por accateb Seg 11 Jun 2018 - 15:06
Felipe, possivelmente a sua válvula termostática (conhecida como cebolinha) está travada aberta. Outro usuário já relatou a mesma pane nesse motor se não me falha a memória. Vale a pena levar em uma oficina que tenha o Star e investigar.
accateb
accateb
Número de mensagens : 876
Mensagem por Luciano Correa Marques Seg 11 Jun 2018 - 17:10
accateb escreveu:Felipe, possivelmente a sua válvula termostática (conhecida como cebolinha) está travada aberta. Outro usuário já relatou a mesma pane nesse motor se não me falha a memória. Vale a pena levar em uma oficina que tenha o Star e investigar.
    Eu tenho uma A200 ano 2014 que esta com essa válvula termostatica travada aberta, diagnosticaram no dia que fiz o recall e passaram no diagnostico e assim conseguiram constatar, não troquei ainda, alguém sabe indicar algum lugar com preço justo? pesquisei no Mercado Livre, mas não achei nada para o modelo do meu.
Número de mensagens : 519
Mensagem por accateb Seg 11 Jun 2018 - 17:21
O ideal é olhar o código da peça com o número do chassi do seu carro (https://www.ilcats.ru/?language=en) e procurar pelo código na internet por exemplo. No tópico caminho das pedras tem indicações de vendedores e mecânicos separados por estado.
Não costuma ser um trabalho muito grande, mas precisa drenar o liquido de refrigeração e depois re-abastecer.
Abs!
accateb
accateb
Mensagem por felipegrandin (1) Seg 11 Jun 2018 - 17:30
Luciano Correa Marques escreveu:
Luciano,
Achei as peças nos EUA.
Thermostat Unit - PN: 274-200-06-15 (Válvula)
Cap - PN: 210-501-06-15 (Tampa do liquido de arrefecimento)
O-Ring - PN: 024-997-63-45-64 (Anel)
Tudo está dando 150 dólares.. em torno de 650 reais... ainda falta o frete e taxa de importação(se incidir)
Só a válvula custa 1900 reais na concessionaria...
felipegrandin (1)
felipegrandin (1)
Mensagem por Luciano Correa Marques Seg 11 Jun 2018 - 21:00
felipegrandin escreveu:
Luciano,
  Maravilha Felipe, com certeza na CSS é inviável, pediram 3k pra fazer esse serviço !
  Fiz o recall e me mandei !
  Só uma duvida essa peça que vc viu nos EUA ela é para a sua Mercedes?
Mensagem por Luciano Correa Marques Seg 11 Jun 2018 - 21:12
accateb escreveu:O ideal é olhar o código da peça com o número do chassi do seu carro (https://www.ilcats.ru/?language=en) e procurar pelo código na internet por exemplo. No tópico caminho das pedras tem indicações de vendedores e mecânicos separados por estado.
Abs!
   Valeu pela dica !
Mensagem por Luciano Correa Marques Seg 11 Jun 2018 - 21:14
Luciano,
   Felipe, tem uma confrade no fórum que costuma compra peças de um site alemão, único problema é que eu não falo alemão rs
   segue o site
Mensagem por accateb Ter 12 Jun 2018 - 10:49
Suspeito que os códigos vão ser diferentes. Apesar do motor dos dois modelos serem basicamente iguais, a A200 usa o M270 que é a versão para instalação transversal do M274, então as conexões das mangueiras podem estar em locais diferentes. O ideal é olha o catalogo mesmo.
accateb
accateb
Mensagem por Luciano Correa Marques Ter 12 Jun 2018 - 13:59
accateb escreveu:Suspeito que os códigos vão ser diferentes. Apesar do motor dos dois modelos serem basicamente  iguais, a A200 usa o M270 que é a versão para instalação transversal do M274, então as conexões das mangueiras podem estar em locais diferentes. O ideal é olha o catalogo mesmo.
  Muito obrigado accateb, vc sabe me dizer onde consigo essas informações de catalogo?
  abraço
Mensagem por accateb Ter 12 Jun 2018 - 16:58
Luciano, naquele link que te mandei você consegue pesquisar isso. basta colocar seu chassi no VIN para ele achar o catalogo do seu carro especifico. Depois ir navegando pelas seções referentes a engine cooling até achar o código da peça.
accateb
accateb
Mensagem por Luciano Correa Marques Ter 12 Jun 2018 - 19:06
accateb escreveu:Luciano, naquele link que te mandei você consegue pesquisar isso. basta  colocar seu chassi no VIN para ele achar o catalogo do seu carro especifico. Depois ir navegando pelas seções referentes   a engine cooling até achar o código da peça.
  Pô muito obrigado, acabei não prestando atenção, desculpe.
  Vou ver isso agora !
Mensagem por Luciano Correa Marques Ter 12 Jun 2018 - 19:26
   Acertou na mosca ! Apesar de se tratar do mesmo motor os códigos são diferentes ! Código da peça: A2702000615
Mensagem por accateb Qua 13 Jun 2018 - 16:58
Show de bola!
accateb
accateb
Mensagem por Luciano Correa Marques Qua 13 Jun 2018 - 17:36
Luciano,
  Felipe, qual o nome do site? tem como compartilhar o link?
Mensagem por felipegrandin (1) Seg 18 Jun 2018 - 9:27
Luciano,
www genuinemercedesparts com
felipegrandin (1)
felipegrandin (1)
Mensagem por Luciano Correa Marques Seg 18 Jun 2018 - 10:37
Valeu
Mensagem por Luciano Correa Marques Ter 19 Jun 2018 - 19:36
felipegrandin (1) escreveu:
Luciano,
   Boa noite !
  Obrigado por compartilhar o endereço, mas o meu carro não deve ser comercializado nos EUA, não consta o modelo na lista do site.
Mensagem por accateb Ter 19 Jun 2018 - 19:41
Eu geralmente compro no Ebay pelo código da peça, mas como esse motor provávelmente não vendeu nos EUA, a quantidade de anunciantes é bem menor.
accateb
accateb
Mensagem por Luciano Correa Marques Ter 19 Jun 2018 - 19:43
accateb escreveu:Eu geralmente compro no Ebay pelo código da peça, mas como esse motor provávelmente não vendeu nos EUA, a quantidade de anunciantes é bem menor.
  Se eu não identifiquei o código errado quando pesquisei no site da Mercedes, até possui a peça no site, mas como disse não sei se pesquisei corretamente, mas no site americano citado pelo colega, possui a peça a um preço de $121 dólares
Mensagem por accateb Ter 19 Jun 2018 - 20:17
Parece ser a mesma peça. O bloco do seu motor e o da CLA250 é o mesmo, então suspeito que seja o mesmo componente. Precisa só ver se o vendedor despacha para o Brasil e preparar o bolso para o imposto se incidir.
accateb
accateb
Mensagem por Luciano Correa Marques Ter 19 Jun 2018 - 21:35
viiiiixe rs Valeu accateb
  Mas pelo o que o confrade Felipe, comentou aqui despacha sim, ele ficou de ver o frete, mas ainda não tenho certeza se ele conseguiu fazer a compra e se o produto já foi despachado para o Brasil, problema é que o perfil dele foi desativado por inconsistência de dados.
Mensagem por Fabriziodebortoli Ter 10 Set 2019 - 10:52
Bom dia Galera, ontem resolvi pegar o carro pra ir dar uma lavada, mas abortei a missão.
Equanto me deslocava de casa para o lavador passando pela orla com bastante vento (frio) notei uma variação no ponteiro da temperatura (andando na rodosol de Itapoa até interlagos para quem conhece e quem não conhece é uma via muito boa, asfalto e ao longo do litoral), enfim com o pé no acelerador a temperatura ficava normal 90°C, qndo tirava o pé do acelerador a temperatura caia para 80°C e permaneceu durante a ida a interlagos e a volta sempre durante a rodosol, saindo da rodosol a temperatura se estabilizou nos 90°C até eu guardar o carro na garagem.
Em pouco tempo que possuo o carro (cerca de 4 meses) não havia notado essa oscilação, creio q nunca havia ocorrido ou passou mto despercebido.
O q me entriga é msm com mto vento (frio) na pista essa temperatura nao deveria oscilar na minha concepção.
Alguem já passou exatamente por esta variação de 10°C?
Hoje farei outro teste pra ver se irá acontecer a mesma coisa.
Fabriziodebortoli
Fabriziodebortoli
Número de mensagens : 217
Data de inscrição : 09/04/2019
Estado : Espírito Santo
