Vazamento Óleo motor - C180K 2006 (atuadores hidráulicos comando válvulas)
Vazamento Óleo motor - C180K 2006 (atuadores hidráulicos comando válvulas) Empty Vazamento Óleo motor - C180K 2006 (atuadores hidráulicos comando válvulas)
Mensagem por Guilherme Oliveira Qua 22 Out 2014 - 20:53
Amigos, boa noite,
estou com um pequeno problema. Sempre como é habitual verifico o nível de óleo, água entre outros. Porém desta vez notei um pequeno vazamento em uma peça que não sei o nome, em frente ao motor, creio que seja algum retentor ou junta de vedação. Mas como não sei o nome da peça fica até complicado para começar a procurar. Fiz uma indicação através de uma foto para que vocês possam me ajudar. Caso alguém saiba aonde posso encontrar, ficarei grato.
Muito obrigado a todos,
abraços.
Segue a foto:
Última edição por Antônio Elias em Dom 26 Out 2014 - 23:35, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Título - acrescido os atuadores para identificar o foco e/ou direcionamento do tópico!)
Guilherme Oliveira
Guilherme Oliveira
Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 04/03/2012
Vazamento Óleo motor - C180K 2006 (atuadores hidráulicos comando válvulas) Empty Re: Vazamento Óleo motor - C180K 2006 (atuadores hidráulicos comando válvulas)
Mensagem por Convidado 9 Qui 23 Out 2014 - 0:34
Aparentemente, o problema é o mesmo deste tópico que ficou em aberto :
Atuadores hidráulicos da árvore de cames (comando de válvulas) variável:
O Maluhy fala alguma coisa à respeito de problemas nesses variadores nesse tópico:
E nesse outro tópico (versa sobre outro tipo de problema), há algumas fotos de um motor deste aberto visualizando as interligações internas com o duplo comando de válvulas:
Mensagem por Guilherme Oliveira Qui 23 Out 2014 - 6:14
Muito obrigado pela ajuda Antônio, já clareou bastante!
Alguém sabe aonde eu posso comprar esse kit de reparo ou os sensores?
Guilherme Oliveira
Guilherme Oliveira
Mensagem por Convidado 9 Dom 26 Out 2014 - 22:20
Por nada meu caro amigo!!!
Guilherme, há vários importadores independentes indicados no Fórum em Caminho das Pedras que conseguem peças genúinas com preços bons, João de Foz, Paulo Samico de SP e aí no RJ o próprio Maluhy por exemplo também tem esses canais para peças.
Agora acho que seria mais interessante para você antes de orçar qualquer ítem, levar a sua W203 num reparador experiente de sua confiança para avaliar ou apresentar um diagnóstico seguro quanto à origem desse vazamento e indicar quais correções devem ser feitas, peças e etc.
Mensagem por Guilherme Oliveira Sex 31 Out 2014 - 14:40
Muito obrigado Antônio,
Já estou verificando e assim que tiver respostas mais concretas posto aqui no fórum para um feedback de todos.
Muito obrigado mais uma vez,
Guilherme Oliveira
Guilherme Oliveira
Mensagem por Convidado 9 Sex 31 Out 2014 - 14:50
Por nada Guilherme, ficamos no aguardo do seu retorno para aprendermos!!! rsrsrsrs
E quanto à peças, esqueci de mencionar acima o nome do Confrade Bruno da Tr Imports que é outro que tem ajudado muito a turma!
Mensagem por Rafael Possatto Gaigher Qua 7 Fev 2018 - 21:34
Pessoal, estou com esse mesmo vazamento ...e com um barulho semelhante ao de "tucho", bem leve.
Dúvida: esse óleo que escorre, é óleo de motor ou óleo especifico das polias do comando variável? Esse problema está bombando no fórum das W204
Número de mensagens : 147
Data de inscrição : 29/10/2017
Interesses : Mecanica
Mensagem por Rafael Possatto Gaigher Dom 25 Fev 2018 - 19:43
Gravei o barulho do motor pra analisarem ... O barulho parece ser de tucho ou das polias?
Mensagem por Convidado 9 Dom 25 Fev 2018 - 19:58
Rafael Possatto Gaigher escreveu:
Óleo que escorre é o mesmo que lubrifica o motor. Quanto ao barulho quando começou, repentino do nada? Após alguma troca de óleo ou mudança do filtro? Seria interessante acredito comentar sobre a especificação do óleo que sempre utiliza e se acontece ruído com o motor frio pela manhã logo após partida e após atingir a temperatura de serviço, é a mesma coisa?
Mensagem por Rafael Possatto Gaigher Dom 25 Fev 2018 - 21:06
Sempre usei o 5W40 com troca a cada 5.000km, mas de fabricantes como Shell, Ipiranga, Petrobras, Castrol, etc. Peguei o carro com 80.000 km, e antes disso confesso que ele foi bem judiado ... Hoje está com 160.000 km
Não percebi o momento exato em que o barulho começou ... O carro passou por um superaquecimento recentemente, devido a contaminação do sistema de arrefecimento por óleo de motor, causado por um furo no trocador de calor.
Sobre o vazamento nas polias: é muito pequeno, só escorre e não chega a pingar.
Acha que devo partir pra qual tipo de análise? Só pra não chegar na oficina "cego"
Mensagem por Rafael Possatto Gaigher Dom 25 Fev 2018 - 21:08
O barulho é o mesmo a quente ou a frio ... Claramente fica mais alto quando retiro a proteção das bobinas/velas ... Parece vir de lá
Mensagem por macmoc Sáb 28 Jul 2018 - 14:42
Já testou com o Ar condicionado ligado e desligado? Já vi um caso que ao ligar o Ar o motor "pesa" e aparece um barulho estranho que é ocasionado pelo esticador da poly-V.
Vale a pena fazer um teste...
macmoc
macmoc
Número de mensagens : 164
Data de inscrição : 31/08/2015
Interesses : Informação
