URGENTE: Ajuda para compra de A250 14/15
URGENTE: Ajuda para compra de A250 14/15 Empty URGENTE: Ajuda para compra de A250 14/15
Mensagem por GPA Qui 19 Abr 2018 - 10:08
Pessoal, bom dia.
Me cadastrei no fórum há pouco e estou cogitando trocar meu Golf GTI 14/15 com 35.000km em uma A250 14/15 com 65.000km. Sei que vou perder em desempenho e performance em geral, mas nada que chegue a desanimar. Afinal, ela também é 2.0T. Fora que vou ganhar muito em exclusividade e também ter uma rede com atendimento bem superior.
Combinei de ver o carro na semana que vem. Além dos detalhes básicos de verificar como a integridade do carro, revisões feitas na concessionária, possíveis luzes de avaria no painel, o que mais devo me atentar? Existe algum problema crônico nesse modelo 14/15?
O receio maior é a dupla embreagem em um carro com uma km já mais elevada. Há caso de quebras e reparos em excesso? Quanto costumam rodar em média com ela? A mercedes costuma fornecer algumas peças mesmo fora da garantia, quando se tem todas as revisões no manual?
Agradeço o apoio e opiniões também são bem-vindas.
GPA
GPA
Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 19/04/2018
Interesses : Todos
URGENTE: Ajuda para compra de A250 14/15 Empty Re: URGENTE: Ajuda para compra de A250 14/15
Mensagem por Luciano Correa Marques Qui 19 Abr 2018 - 13:54
GPA escreveu:Pessoal, bom dia.
  Boa tarde GPA,
  Não posso te ajudar, pois a minha é uma A200 1.6, com o modelo que esta buscando tem varios confrades aqui que possuem e ira te ajudar com as informações pertinentes ao modelo, mas com relação a dupla embreagem, sempre escutei no grupo da Peugeot que era membro algo relacionado ou alguém depreciando, mas o meu tb é 7 marchas com dupla embreagem e esta agora com 70k e 0 de problemas no cambio e embreagem... nem gosto de falar (vai que né? rs)
  Boa sorte na sua busca... Eu nunca tive Golf, muito menos GTI, mas eu teria uma 250 de olhos fechados !
  Abraço e sucesso com a meca
Número de mensagens : 519
Mensagem por Augusto Siqueira Qui 19 Abr 2018 - 14:05
Boa tarde [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Não conheço muito deste modelo para opinar sobre eventuais problemas crônicos. O que posso lhe dizer que, mesmo não sendo Mercedes, tenho um Passat TSI aonde nunca tive um probleminha sequer com a caixa ou embreagem, mesmo estando com 120.000kms.
Augusto Siqueira
Augusto Siqueira
Número de mensagens : 207
Data de inscrição : 07/03/2016
Interesses : Classic Mercedes Benz
Mensagem por GPA Sex 20 Abr 2018 - 9:54
Agradeço pelas opiniões até agora. Liguei para duas oficinas especializadas em alemães. Uma me disse que o modelo tinha defeito crônico nos tuchos e que a maioria dos proprietários se desfazia do carro após acabar a garantia. A outra oficina afirmou que desconhecia isso e informou que o problema que eles mais vêem é necessidade de trocar o reservatório do radiador.
Alguém pode me esclarecer de fato se há problemas crônicos? Agradeço o apoio.
GPA
GPA
Interesses : Todos
Mensagem por PAIZÃO Sex 20 Abr 2018 - 14:11
Boa Tarde GPA, tenho uma a 200 também, o conjunto cambio-embreagem, como em qualquer Mercedes é muito bom.
Nunca dirigi esse GTI de 220cv, mas dps. me conta se anda mais que a A 250, creio que não?
Tenta achar uma mercedes menos rodada, está muito rodada para o ano, isso deprecia muito.
PAIZÃO
PAIZÃO
Número de mensagens : 594
Mensagem por GPA Sex 20 Abr 2018 - 14:28
A questão é que gostei da cor dela e do estado geral. A quilometragem mais alta, se o carro não tiver nenhum problema crônico, não me assusta. Eu rodo muito pouco.
Mas fiquei meio cismado com essa questão dos tuchos. Alguém pra dar uma luz sobre algum problema crônico?
GPA
GPA
Interesses : Todos
Mensagem por Luciano Correa Marques Sex 20 Abr 2018 - 20:54
GPA escreveu:A questão é que gostei da cor dela e do estado geral. A quilometragem mais alta, se o carro não tiver nenhum problema crônico, não me assusta. Eu rodo muito pouco.
  GPA se o carro esta bom vai pra cima ! Essa que falaram de km é pura besteira, tem muito carro com baixa km e o carro ta moído, as vezes o carro ta com km mais alta, mas é só de estrada e aí é bem mais vantagem do que um carro de km menor que foi "moído"
  Vai pra cima e vai ser feliz !
Mensagem por Luciano Correa Marques Sex 20 Abr 2018 - 21:00
GPA escreveu:Agradeço pelas opiniões até agora. Liguei para duas oficinas especializadas em alemães. Uma me disse que o modelo tinha defeito crônico nos tuchos e que a maioria dos proprietários se desfazia do carro após acabar a garantia. A outra oficina afirmou que desconhecia isso e informou que o problema que eles mais vêem é necessidade de trocar o reservatório do radiador.
  Já a questão de reservatório tem alguns relatos aqui em um tópico, mas foi nas A200, já a 250 não sei se tem, a minha ainda não teve esse problema então não posso afirmar sobre esse problema.
Mensagem por Convidado 9 Sex 20 Abr 2018 - 23:09
Cuidado com "chavões" de oficinas multimarcas e comparativos contendo testes direcionados por propaganda paga, nem todo carro alemão é igual ao outro, "performance" depende por exemplo de coeficiente aerodinâmico de carroceria (o do W176 é apenas 0,26), acerto de suspensão, ajustes corretos na eletrônica principalmente na gestão do motor e sistema de tração, projeção do escape x coletores e etc, tudo isso em equilíbrio com a relação peso x potência dentre vários outros aspectos técnicos de projeto de construção, o que manda é o conjunto.
Defeito crônico em tuchos de motores Mercedes L4 1.6 2015?! Acho que é novidade, nos M271 maioria produzidos no ano 2012 é que há "suspeita" desse problema ser crônico dada a incidência de casos, até onde tenho conhecimento consta motores L4 2013 acima utilizados em várias carrocerias são bem acertados, há pelo menos um tópico no fórum à respeito disso na área técnica de Classe C mas inconclusivo por enquanto, a questão de reservatório de fluído do radiador de W176 consta que o problema ocorre com frequência até o modelo 2014, houve um teste de desmonte do Classe A com excelentes resultados, nesse teste feito num A200 2013 o rotor da turbina por exemplo não apresentava um sinal sequer de folga aos 60.000 Km, enfim o que importa ao meu ver é a qualidade da construção, o modelo que você olhando não é um 2015? Shocked
Mensagem por Luciano Correa Marques Sáb 21 Abr 2018 - 9:18
Antônio Elias escreveu:
  Antonio Elias, excelente como sempre !
  Show a explicação !
Mensagem por Convidado 9 Sáb 21 Abr 2018 - 13:51
Muito obrigado Luciano, eu que lhe agradeço pelas suas colocações, pois em se tratando de mecânica e automóveis nós estamos sempre aprendendo!!!
Abraços!
Mensagem por Luciano Correa Marques Sáb 21 Abr 2018 - 14:29
Antônio Elias escreveu:Muito obrigado Luciano, eu que lhe agradeço pelas suas colocações, pois em se tratando de mecânica e automóveis nós estamos sempre aprendendo!!!
Abraços!
  Parabéns e continue assim ajudando nós, mercedeiros leigos
Mensagem por GPA Seg 23 Abr 2018 - 14:44
Então.. o que estou olhando é um A250 14/15, com o motor 2.0T. O 1.6 de 156 hp conheço um pouco e não tenho conhecimento de problemas sérios. Essa questão do reservatório não considero um problema grave, pois é fácil de solucionar. O risco seria se destrair e deixar o carro esquentar demais.
Também não me assusto com km um pouco mais elevada, esses carros são construídos pra durar muito. Minha única dúvida é se há algum problema crônico nos 2.0T ou algo a me preocupar. Sabemos que essas coisas podem acontecer, independente do projeto.
Agradeço a ajuda de todos até agora.
GPA
GPA
Interesses : Todos
Mensagem por Luciano Correa Marques Seg 23 Abr 2018 - 15:03
GPA escreveu:Então.. o que estou olhando é um A250 14/15, com o motor 2.0T. O 1.6 de 156 hp conheço um pouco e não tenho conhecimento de problemas sérios. Essa questão do reservatório não considero um problema grave, pois é fácil de solucionar. O risco seria se destrair e deixar o carro esquentar demais.
   Excelente carro ! Mas acho que não é 156 hp, A250 14/15 é 211 hp
Mensagem por Augusto Siqueira Seg 23 Abr 2018 - 17:33
De fato todos os produtos Mercedes são valorizados no mercado por sua qualidade, e feitos para durar algumas centenas de milhares de quilometros.
O problema dos veículos com quilometragem mais altas, no meu entendimento, é que certas manutenções mais específicas começam a se fazer necessárias e, como todos nós sabemos, o custo Brasil eleva em muito o preço considerado como razoável em países mais desenvolvidos.
No meu ver, se o carro for para uso diário, a quilometragem elevada deve ser considerada na hora da decisão.
Augusto Siqueira
Augusto Siqueira
Mensagem por Luciano Correa Marques Seg 23 Abr 2018 - 19:15
Augusto Siqueira escreveu:
Penso assim também Augusto, caso seja de uso apenas para lazer e algumas viagens, vale a pena o veiculo com km alta. Meu caso foi assim, comprei a minha 2014 na época com 65 mil km rodados, rodei em 1 ano menos de 5 mil km
Mensagem por GPA Ter 24 Abr 2018 - 11:02
O veículo é pra uso diário, mas trabalho bem perto de casa e rodo menos de 10.000km ao ano.
Rodei no carro hoje e achei muito duro e quicando muito. Ele tava com aquelas rodas pretas da AMG. Quero rodar em outro pra saber se é duro daquele jeito ou se o que eu rodei tava com a suspensão detonada ou alterada.
GPA
GPA
Interesses : Todos
Mensagem por Luciano Correa Marques Ter 24 Abr 2018 - 11:06
GPA escreveu:O veículo é pra uso diário, mas trabalho bem perto de casa e rodo menos de 10.000km ao ano.
  hahaha o meu tá assim ! com as rodas AMG e perfil 40 🤔
Mensagem por GPA Ter 24 Abr 2018 - 13:47
Ele bate seco e kika quica muito mesmo? Já tive um Si, que é um carro duro, e ela parece ser mais dura que o Si. O GTI chega a ser confortável perto dela. Não é uma crítica, só quero saber se o carro é assim mesmo. hehehe
GPA
GPA
Interesses : Todos
Mensagem por Luciano Correa Marques Ter 24 Abr 2018 - 14:29
GPA escreveu:Ele bate seco e kika quica muito mesmo? Já tive um Si, que é um carro duro, e ela parece ser mais dura que o Si. O GTI chega a ser confortável perto dela. Não é uma crítica, só quero saber se o carro é assim mesmo. hehehe
 O meu não kika tanto assim como relatou, bater seco depende do buraco, tive um new i30 que era assim tb, mesmo com pneu perfil 45 e roda 17 que é menor que essa roda que eu tenho na Mercedes. Pode ser que o bater seco da 250 seja maior devido ao peso, não sei se isso faz diferença, mas a A250 pesa 100kg a mais que a minha.
Mensagem por Coronel Qua 25 Abr 2018 - 22:02
Se andarem de Smart vão sentir o que é quicar de verdade :cagandoderir:
Coronel
Coronel
Número de mensagens : 3230
Mensagem por Luciano Correa Marques Qua 25 Abr 2018 - 22:34
Coronel escreveu:Se andarem de Smart vão sentir o que é quicar de verdade :cagandoderir:
   :mecanica: kkkkkk  ontem fui fazer um recall na CSS e apareceu um vermelhinho de uma moça.
Mensagem por Coronel Qui 26 Abr 2018 - 13:33
Coronel
Coronel
Mensagem por ToastCWB Sex 11 maio 2018 - 13:42
Rapaiz,
o A250 é duro mesmo, eu troquei o Golf TSI 1.4 pelo A250 com rodas AMG. No final da primeira quadra a primeira coisa que pensei foi: pô que carro duro, mas hoje já acostumei, gosto desse comportamento.
Até agora nada de problemas, dois Recall realizados (direção e fusivel proximo a bateria). consumo está dentro da média urbana (9 km por litro com transito pesado e 15 na estrada)
Só alegria
ToastCWB
ToastCWB
Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 01/04/2018
Interesses : Manutencao MB
Mensagem por Marujo_BSB Qua 20 Jan 2021 - 11:19
Mauricio vc está postando as suas duvidas em multiplos foruns. Isso dificulta muito a organizacao dos assuntos. Nossos assuntos, de uma maneira geral sao divididos por carrocerias. Portanto essa sua duvida sobre pneus vc já havia colocado na parte da carroceria w176 e vou apagar essa daqui em breve pois aqui é topico de compra e não de pneus. Mesma coisa aconteceu com o cambio. Então peço que vc poste uma duvida por topico e em somente um forum e evite duplicar as duvidas pois complica a junção dos assuntos por temas.
Apaguei seu post pois vc ja havia feito a pergunta em outro topico
Número de mensagens : 2916
