Sem velocímetro e com todas luzes acesas no painel (BAS/ESP, ABS e Pastilhas e etc ...)
Página 1 de 3 • Compartilhe
Página 1 de 3 • 1, 2, 3
Olá.. irei ser breve... meu carro não está funcionando as travas eletricas, meu amigo querendo me ajudar foi na caixa de fusiveis ver se algum fusivel estava queimado, tirou todos, os relês, desconectou a bateria e ao religar o carro alem de não resolver o problema da trava eletrica o painel pareceu uma arvore de natal... as luzes do BAS/ESP, ABS, DESGASTE DE PASTILHA (trocado a pouco tempo), BRAKE, e o velocimetro simplesmente não funciona, o odometro está parado, na verdade estou com medo de passar o scan...rsss parece que tem um rapaz que conhece de MB na ilha mas a principio estou preocupado.. alguem já passou algo assim para me orientar.. desde já muito agradecido.
jeans01- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 76
Data de inscrição : 25/05/2009
Interesses : forum
Re: Sem velocímetro e com todas luzes acesas no painel (BAS/ESP, ABS e Pastilhas e etc ...)
Voce pode procurar o "rapaz" da ilha sem medo de ser feliz!
Desde que esse "rapaz" seja o Maluhy!!!!
Vou afiar o facão,hahahahaha, mas pelo rapaz tem desconto,hahahaha
Mestre informe o telefone da quitanda, digo, oficina. :D
olá... qual o endereço... irei sem medo então.rss
Interesses : forum
jeans01, agora sem brincadeiras, o Maluhy é o consultor técnico aqui do Forum e tem uma oficina na Ilha do Governador.
Pode levar o carro lá sem medo, voce vai ser atendido por um profissional competente e honesto.
Daqui a pouco ele coloca o telefone da oficina aqui.
Eduardo
Eduardo
é isso aí.
Valeu,Edu! :D
Cotó tem que ser bem tratado! :D
sobre as luzes "BAS/ESP e ABS" é normal ficarem acesas após desconectar a bateria. Gire o volante até o final para os dois lados e se apagarão.
Susto para mercedeiro de primeira viagem, como foi para quem criou este tópico: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
No mais, se o Maluhy não resolver, procure o PAULÃO.
(repare no lado esquerdo da foto)
erocha- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 901
OI..Obrigado Erocha, porem não são só estas luzes acessas.. BRAKE, PASTILHA TB ESTÃO ACESSA... no total são 5 lampadas, a pastilha foi trocada a pouco, todas as luzes acenderam no mesmo momento e o velocimetro parou.
Interesses : forum
estas devem apagar depois do procedimento citado.... quanto às outras, procure o Maluhy mesmo!
depois coloco aqui o final da historia... rss espero que seja feliz... obrigado
Interesses : forum
troquei a bateria, coloquei uma nova e nada... tenho que ir para a ilha mesmo.
Interesses : forum
com certeza essa história tera final feliz se vc fizer essa cirurgia com o doutor Maluhy rsrs vai la sem medo de ser feliz.
mattosmk1- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 184
Interesses : XX
será que no scam ele tira isso no painel..? já falram para resetar o modulo.. nem sei se pode isso...
Interesses : forum
jeans01, ao trocar a bateria voce já fez o procedimento que muitos chamam de "reset".
há que submeter o carro à ferramenta eletronica, ou "scaner", para saber onde o bicho esta pegando.
Leva pra Ilha.
Leva pra Ilha.
quanto é cobrado se é cobrado este scanner??
Interesses : forum
De uma ligada para o Maluhy e peça um orçamento.
Um scanner dependendo do fabricante custa de 1500 a 8000 dólares,hahahahahaha
Pô mestre ele não esta querendo comprar um scanner!! :D
Hahahaha, não tem problema,o facão já tá afiado mesmo,hahahahahahaa
E tem 7 velas brancas para cercar o bicho, é só colocar elas acesas e mais uma dose de sacanner e pronto,o cotó fica zero bala,hahahahahaha
ai ai ai... amanhã Maluhy irei na ilha para vc dar uma olhada no carro.. vc está muito cotado aqui no forum, vc dá comissão para o pessoal... rss brincadeiras a parte. levarei o carro amanhã quarta feira.
Interesses : forum
» Todas as luzes acesas
» Luzes ESP / BAS e ABS acesas painel Classe A
» luzes do ETS, ABS e CHECK ENGINE acesas no painel da w163
» Acende todas luzes do Painel quando Aquece andando.
» Classe A W168 - Acende todas luzes painel, arranque vira e motor não pega
Página 1 de 3
