Alarme não aciona B200 2009
Alarme não aciona B200 2009 Empty Alarme não aciona B200 2009
Mensagem por Carlos Del Rey Ferreira Ter 24 Ago 2021 - 13:31
Fui abrir a porta com controle não abriu, abri com a chave e motor não dá partida, alguém tem alguns dica?
Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 24/08/2021
Interesses : Informações
Alarme não aciona B200 2009 Empty Re: Alarme não aciona B200 2009
Mensagem por lleonel Ter 24 Ago 2021 - 15:50
Explica melhor, o motor não vira ? Ou vira e não pega ?
lleonel
lleonel
Número de mensagens : 128
Mensagem por Carlos Del Rey Ferreira Ter 24 Ago 2021 - 16:38
Boa tarde vira a chave não vira o motor nem o motor de partida, não dá nem sinal de partida. A luzes painel acendem mas não vira.No controle não consigo abrir nem fechar as portas e porta malas, já substitui as baterias, a direção está travada, funciona tudo somente não destrava a direção nem vira o motor,se puder ajudar por zap 11987050959.Grato
Mensagem por lleonel Ter 24 Ago 2021 - 16:56
Nesse caso vc poder ter um problema na chave, tente a reserva, se não funcionar ai tem que fazer um diagnostico com scanner.
lleonel
lleonel
Mensagem por Carlos Del Rey Ferreira Ter 24 Ago 2021 - 17:26
Obrigado pela dica e atenção 🙏🙏🙏
