Alerta de radares/lombadas através de POI (comand 4.5 a 5.5)
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
Alerta de radares/lombadas através de POI (comand 4.5 a 5.5) - Página 2 Empty Re: Alerta de radares/lombadas através de POI (comand 4.5 a 5.5)
Mensagem por marcio.ota Seg 20 Abr 2020 - 20:47
A pasta PersonalPOI contem todos os GPX que são lidos pela central e exibidos no mapa. (São XML no formato do inicio do post).
No meu caso, tenho o MapaRadar.gpx (radares e lombadas estaduais), Pessoal.gpx (casa, trabalho e outros pontos de interesse), e PersonalPOI.gpx (criado automaticamente pela central quando você adiciona manualmente, ou aperta e segura por 5 segundos o botão de confirmação).
Eu criei um conversor que obtem os dados do MapaRadar (KML) e converte em GPX. Ainda na pagina voce pode escolher os Estados, os tipos de alerta, e qual a ação do alerta (visual / sonoro)
Funciona como esse app Radarbot, so não tem como atualizar automaticamente. Para isso é necessário acessar a pagina regularmente e baixar o arquivo no SD.
Eu fixei com 2 opções de alerta: 250m antes do radar, ou 7 segundos antes...
O ideal é usar o 7 segundos, pq ele calcula com base na velocidade que voce esta.
marcio.ota
marcio.ota
Número de mensagens : 133
Data de inscrição : 18/03/2017
Interesses : Tecnologia
Mensagem por Resston Seg 20 Abr 2020 - 21:48
Se eu copiar para  a pasta PersonalPOi somente o maparadar.gpx  (já baixei o de SP e escolhi 7s para tudo)), o sistema vai dar algum alerta, ou preciso copiar o lombada.gpx,  radar.gpx, etc. São 5 arquivos XML pelo que entendi. Todos são importantes ?
Você comentou do Pessoal.GPX.  Esses itens não são destinos que ficam gravados normalmente do cartão ?
Grato
Resston
Resston
Número de mensagens : 123
Data de inscrição : 20/04/2019
Interesses : Informações, dicas e truques ...
Estado : Mato Grosso
Mensagem por marcio.ota Seg 20 Abr 2020 - 21:55
Se voce selecionou tudo nao precisa fazer mais nada, so colocar no carro. Não precisa ativar, configurar...
marcio.ota
marcio.ota
Mensagem por Resston Seg 20 Abr 2020 - 22:00
Entendi.
Então o maparadar.gpx já tem os xml 'embutidos'
Amanhã cedo vou as ruas fazer uns testes.
Grato Mesmo
Resston
Resston
Mensagem por Resston Ter 21 Abr 2020 - 17:42
Olá,
Fiz alguns testes o dia inteiro hoje e tanto o mapa quanto os radares funcionaram bem, tanto no circuito urbano quanto em estradas. Muito bom !
Só fiquei com uma dúvida a respeito de lombadas.
As vezes andamos em locais novos e deparamos com lombadas sem pintura, sinalização ausente ou inadequada, situações chuva, de noite, etc.
Eu montei 2 cartões : com alertas em 7s e outro com alerta a 250 metros para comparar.  Os dois não mostraram nem alerta visual nem sonoro das lombadas.
Parece que não passei onde tem lombadas federais.
Para referência, andei o dia todo na Rodovia Doutor Manuel Hipólito Rego que liga Bertioga a São Sebastião, com dezenas de lombadas.
Não teria como alertar as lombadas urbanas e de rodovias estaduais, etc. ?
Grato
Resston
Resston
Resston
Mensagem por diteixeira89 Seg 6 Jul 2020 - 15:32
Pessoal, desculpa minha ignorância, mas é possível habilitar o GPS na A200 ano 2014?
diteixeira89
diteixeira89
Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 06/05/2020
Mensagem por marcio.ota Qua 15 Jul 2020 - 22:17
diteixeira89 escreveu:Pessoal, desculpa minha ignorância, mas é possível habilitar o GPS na A200 ano 2014?
Originalmente nao.
A minha é uma 2014 mas eu troquei a central.
Se quiser se aventurar:
marcio.ota
marcio.ota
Mensagem por diteixeira89 Qui 16 Jul 2020 - 8:53
marcio.ota escreveu:
Originalmente nao.
Obrigado pela resposta.
Realmente é uma aventura, rsrs
Eu habilitei a câmera de ré, mas trocar a central inteira é bem mais chato.
Quanto saiu a troca? A tela é maior?
diteixeira89
diteixeira89
Mensagem por marcio.ota Qua 22 Jul 2020 - 9:19
diteixeira89 escreveu:Realmente é uma aventura, rsrs
A tela é um pouco maior 5.8" para 7", com uma resoluçao um pouco melhor.
Tudo comprado no ML, de uma GLA250: Central, Tela, antena do GPS e Cooler, em torno de 2000. Mais o serviço de ativação na CSS 600,00.
Uns adicionais por eu ser meio perfeccionista: cabos e conectores Fakra (da china), pra evitar emendas.
...e consegui vender a minha central anterior por 600, no ML. A tela ainda esta jogada aqui....
marcio.ota
marcio.ota
Mensagem por caion Sáb 30 Jan 2021 - 22:54
marcio.ota escreveu:* Link atualizado:
Vc e o cara, Márcio. Obrigado!
caion
caion
Data de inscrição : 29/01/2021
Interesses : Carr
Mensagem por Manzato1979 Qua 20 Out 2021 - 19:54
Pessoal, exclente trabalho!!! Obrigado
Manzato1979
Manzato1979
Número de mensagens : 40
Data de inscrição : 20/10/2021
Interesses : A250
Mensagem por cassioferraz Qua 8 Dez 2021 - 9:02
Na a250, 2015, consigo fazer o esquema dos avisos?
cassioferraz
cassioferraz
Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 30/11/2021
Interesses : automoveis
Mensagem por marcio.ota Qua 8 Dez 2021 - 9:06
cassioferraz escreveu:Na a250, 2015, consigo fazer o esquema dos avisos?
Depende da sua central. Se ela possui GPS + mapas original sim.
marcio.ota
marcio.ota
