Cadastramento de RADARES no GPS Original Comand MB
Cadastramento de RADARES no GPS Original Comand MB Empty Cadastramento de RADARES no GPS Original Comand MB
Mensagem por TZero Qua 11 Jan 2012 - 9:15
Dá para cadastrar radares no GPS original MB, que vem no Comand ?
Tolerância 0
TZero
TZero
Número de mensagens : 4755
Cadastramento de RADARES no GPS Original Comand MB Empty Re: Cadastramento de RADARES no GPS Original Comand MB
Mensagem por Pedroalexrj Sáb 14 Jan 2012 - 14:46
Grande T0...
Só pra tentar explicar...na minha leiga burrice em GPS...é o seguinte:
Qualquer GPS existem maneiras de instalar POI (Points of Interests)...digo, o GARMIN, TOMTOM, MAGELLAN, iGO....etc....
Resta saber, qual é a marca do GPS que vem no COMMAND das MB´s...pois em assim sendo, existem Fóruns especializados em GPS...atualizadíssimos...que fornecem de graça inclusive, esse material...para você inserir numa pasta(folder) específico do GPS, para que possa identificar e avisar a você dos malditos pardais pelo caminho a fora....
No entanto, não sei se há possibilidade de plugar um NOTEBOOK ao GPS/COMMAND das MB´s...de modo a poder copiar essas paradas para dentro da pasta certa do GPS em questão...mas certamente dá...basta saber mexer com GPS/MERCEDES...
Espero ter ajudado algo.
forte abs.
Cadastramento de RADARES no GPS Original Comand MB 2rc8uwk
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Número de mensagens : 5784
Mensagem por GR Dom 15 Jan 2012 - 14:57
Acredito qu tenha jeito sim, só que vc terá que procurar um cara especializado em GPS, aquí em Bhte tem, teve ter aí no Rio também... Só que tem que saber trabalhar com este tipo de programa....
Mensagem por TZero Dom 15 Jan 2012 - 17:10
Valeu rapaziada cheers
Acredito que tenha que ser via DVD ou PCMI card........pois é assim que se instala o programa de GPS........vou procurar descobrir qual o program que ele usa.
Tolerância 0
TZero
TZero
Mensagem por GR Dom 15 Jan 2012 - 23:21
Então tá +/- fácil, descobrindo o programa é só baixar os radares...
Mensagem por TZero Seg 16 Jan 2012 - 8:08
Acho que descobri em parte.....
Parece que o GPS do COMAND aceita inserir POI (Points Of Interest) externos (sem precisar cadastrar um a um)
Pelo que li na Internet o arquivo deve ser no formato GPX (seria um tipo de arquivo curinga, que todos os programas GPS lêem)
Até aqui foi a parte fácil........(até já encontrei o arquivo de radares no formato GPX)
A parte difícil é que a droga da MB só aceita "atualizar" o GPS via SD ou PCMIA do COMAND - embora tenha entrada USB.
Sim mas meu carro veio com entrada PCMIA e esse "cartão" sequer é ainda fabricado....é tão obsoleto que nem na Santa Efigênia tem Mad
Aliás essa é uma reclamação minha até para a MB Alemanha.......meu carro tem um COMAND mais antigo que as séries C atualmente, mesmo sendo 2012 Evil or Very Mad
Tolerância 0
TZero
TZero
Mensagem por DSFerreira Seg 16 Jan 2012 - 12:34
Confrade T-0,
Já ví diversas críticcas ao fato da MB incluir o PCMCIA no COMAND. Sinceramente há anos não vejo um cartão desses.
Dei uma olhada rápida no ML, na seção de informática, você acha adaptadores PCMCIA. Deduzo que você precise de um que permita inserir cartões de memória como esse para CF:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-214953231-sandisk-pcmcia-adapter-cf-compact-flash-cf-_JM
Repito, não tenho certeza que é esse que precisas, mas se for, precisa dele + um cartão CF, para gravar as informações que vai transferir ao COMAND.
Isso claro, se não der para fazer por cartão SD, pois não acredito que você achará outra utilidade posterior para esse adaptador PCMCIA.
DSFerreira
DSFerreira
Número de mensagens : 927
Mensagem por TZero Seg 16 Jan 2012 - 14:59
DS,
O meu COMAND só possui a m*rda do PCMCIA.....os novos têm SD......
É tanta zona para comprar e gravar em PCMCIA que eu desistirei se não houver outro jeito.
Tolerância 0
TZero
TZero
Mensagem por DSFerreira Seg 16 Jan 2012 - 15:34
T-0,
A jogada então é comprar o adaptador e um cartão CF. Grave tudo no cartão CF e daí use o adaptador PCMCIA para jogar no COMAND.
Você pode usar um cartão SD e usar um adaptador de SD para CF e dai o PCMCIA (já começa a parece aquelas gambis com elétricas com 4 benjamins. rs)
Realmente não é algo que faça lá muito sentido ter essa porta PCMCIA, mas...
Agora, se o problema é só localizar os radares, acabei de baixar um programa no celular chamado "RoadPilotMobile". Em teoria ele usa o GPS e informações da base de dados on-line para avisar de radares. Eu ainda não testei. Há um ano atrás experimentei um outro chamado Trapster, fazia a mesma coisa, mas na época não gostei. Ele avisava dos radares uns 500m depois de passar por eles.
Vamos ver se esse RoadPilot funciona melhor.
DSFerreira
DSFerreira
Mensagem por TZero Seg 16 Jan 2012 - 17:55
É........a droga da MB é que ela as vezes parece fábrica americana.......demora tanto para implementar novas tecnologias (é discussão de engenheiros, validação de equipamentos, certificação, testes, o diabo) que quando instala já está ultrapassado.......
O caso clássico é o COMAND ON LINE (Internet). Da prancheta até o carro demorou tanto que o padrão adotado só serve para celulares de meados da década de 2000 :affraid:
Os telefones mais modernos ( 98% ) simplesmente não utilizam mais esse padrão. Laughing
Tolerância 0
TZero
TZero
Mensagem por DANNIEL FERREIRA Seg 30 Jan 2012 - 1:30
Mas onde tem para baixar os POI? Meu command tem leitor de SD.
DANNIEL FERREIRA
DANNIEL FERREIRA
Número de mensagens : 38
Data de inscrição : 03/11/2010
Interesses : MERCEDES-BENZ
Mensagem por TZero Seg 30 Jan 2012 - 2:15
É só procurar no Google que vc. acha aos montes.......mas não esqueça de procurar RADARES da sua região.
Tolerância 0
TZero
TZero
Mensagem por DANNIEL FERREIRA Seg 30 Jan 2012 - 2:17
Vi um maparadar.com mas é pago. Fugindo um pouco do tema. Sabe como entra no menu de programação do command? Antes vi alguns comentários sobre isso mas nao acho mais.
DANNIEL FERREIRA
DANNIEL FERREIRA
Mensagem por TZero Seg 30 Jan 2012 - 8:41
Danniel,
Se vc. não tiver o manual do carro, que ensina isso, vc. pode acessar o site da MB UK ( http://www2.mercedes-benz.co.uk/content/unitedkingdom/mpc/mpc_unitedkingdom_website/en/home_mpc/passengercars/home/ownership/maintenance/interactive_owners_manual.html ) e escolher o seu modelo. Alí, achará o manual do Comand.
Tolerância 0
TZero
TZero
Mensagem por Convidad Seg 30 Jan 2012 - 10:30
Daniel o maparadar.com é gratuito, entretanto aceitam doações para manutenção do serviço. A doação é voluntária e não impede o acesso ao POI desejado.
Mensagem por Convidado 12 Seg 30 Jan 2012 - 21:43
Dá uma navegada no www.tracksource.org.br
Ali você vai encontrar muita atualização de muitos tipos de GPS.
Convidado 12
Número de mensagens : 4695
Mensagem por TZero Seg 30 Jan 2012 - 21:49
As atualizações eu já achei.......a droga do carro (Comand) é que não aceita atualizações Mad
Tolerância 0
TZero
TZero
Mensagem por Convidado 12 Seg 30 Jan 2012 - 21:53
Baixa a atualização com essa terminação do Command num SD ou Pen Drive, leva para o ENP e lá vai ter um montão de bisbilhoterio tentado atualizar o teu GPS.
Convidado 12
Mensagem por TZero Seg 30 Jan 2012 - 22:01
:P
...eu sei mais que eles.....não dá mesmo. O meu GPS já está atualizado até 2011....o problema é que ele até deixa cadastrar radares mas não "carregá-los"
Tolerância 0
TZero
TZero
Mensagem por generalbol Ter 31 Jan 2012 - 3:22
T0 você fez download no mapradar e salvou no SDCARD, inseriu no slot e não funcionou?
generalbol
generalbol
Mensagem por TZero Ter 31 Jan 2012 - 8:25
General,
Acredite se quiser.....o meu carro (modelo 2012) vem com um Comand antigo (que usa PCMIA, não aceita POI externo no GPS, não tem Internet, não mostra capas de discos, etc....), diferentemente dos Classe C, que vem com um que tem tudo isso.
Parece que a MB Brasil acha que quem compra AMG não precisa disso........e que na Classe C acaba sendo chamariz.
Tolerância 0
TZero
TZero
Mensagem por Convidad Ter 31 Jan 2012 - 12:06
TO há alguns sistemas de GPS que para carregas os poi's precisam de um outro programa.
Nos GARMIN esse programa chama-se "poi loader" , pode ser que esse sistema comand da CLS precise de alguma coisa desse tipo.
Mensagem por TZero Ter 31 Jan 2012 - 22:15
Concordo Epicco, mas no caso da minha não tem mesmo jeito. Vc., no máximo, pode cadastrar 1 a 1, na munheca. Mad
Tolerância 0
TZero
TZero
Mensagem por generalbol Qua 1 Fev 2012 - 4:21
T0 você pode tentar usar esse adaptador aqui http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-221358515-adaptador-leitor-sd-sm-mmc-ms-ms-pro-cf-pcmcia-pc-card-cd145-_JM
O slot do PCMCIA fica embaixo do botão de ligar o radio? Nessa foto eu marquei de vermelho Cadastramento de RADARES no GPS Original Comand MB 918482293cls630212272lo
generalbol
generalbol
Mensagem por TZero Qua 1 Fev 2012 - 6:54
Xi GENERAL !!!!!!!!!
Gostei da idéia !!!!!!!!!!!!!! cheers
Valeu a dica amigão !!!!!!!!
Tolerância 0
TZero
TZero
