Lâmpadas LED - troca das halógenas.
Página 1 de 3 • Compartilhe
Página 1 de 3 • 1, 2, 3
Confrades,
Sempre utilizo a "meia luz"/farolete, mesmo durante o dia, por questões de segurança, etc.
Estou pensando em trocar as lâmpadas "pingo" halógenas (SOMENTE DO FAROLETE) pelas LED, mudando a aparência de amarela para brancas, conferindo mais segurança e um ar mais moderno aos faróis, como as abaixo:
A dúvida é: ficam boas realmente (durabilidade) ? O consumo em watts é infinitamente menor que as halógenas; isso não oferece risco aos módulos, etc? A luz do painel ficará acesa indicando que há lâmpada queimada?
Não pretendo trocar nenhuma lâmpada além dessas 2 do farolete mas, apenas por curiosidade, alguém também já utilizou H1 (neblina) ou H7 (luz baixa) de LED como esse abaixo? O resultado é bom?
- Número de mensagens : 2446
Interesses : M.Benz.
Re: Lâmpadas LED - troca das halógenas.
Caro Alexandre,
Quando você diz farolete quer dizer farol baixo ou aquela lâmpada "pingo" que só ilumina o farol por dentro? Se for a segunda, ligada ou não, durante o dia não faz diferença nenhuma. Para chamar a atenção dos outros carros e pedestres durante o dia, use o farol baixo.
Agora se isso vai reduzir o consumo, deixar algum alerta no painel, isso é uma boa pergunta.
Vou fazer uma pesquisa e te respondo mais adiante.
Em alguns países já é regra que ao ligar o carro, não interessando a hora, o farol baixo liga junto e fica ligado o tempo todo.
Paiva
Paiva
Paiva- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 79
Data de inscrição : 27/07/2010
Interesses : Carros (MB), aviação e serviços
Paiva,
Sim, é essa que me refiro. Mas o fato é que, se colocar essa LED, creio que não será necessário acender a luz baixa mas somente o farolete, pois essas de LED são bem mais fortes que as lâmpadas pingo normais.
Sei que em alguns países é obrigatória a luz baixa. Salvo engano, na Suécia é assim, por isso os Volvo e Saab são assim. No Brasil, sabia que até um tempo atrás, vinha com esse sistema padrão, mas por excesso de reclamações dos brasileiros, creio que foi retirado e as versões vendidas hoje, funcionam como padrão de todos os outros carros.
Eppico,
Mas fica acesa alguma luz no painel, indicando lâmpada queimada? O resultado (da iluminação) é satisfatório?
Eppico,
Caro Alexandre substitui praticamente todas as lampadas da minha e320 por led!!!Fica perfeito, só lembrando que para a "meia luz" tem que ser lampadas com "canceller" para não dar erro no painel!!!
brooks- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 763
Interesses : Modelos mercedes
Brooks,
Mas o que é esse "canceller"?
É necessário modificar algo no módulo ou as próprias lâmpadas vem com algum componente eletrônico interno para avisar que a lâmpadas está ok?
As demais lâmpadas H1, H7, etc, também precisam desse canceller?
A iluminação fica melhor do que as OSRAM Night Braker e o CTB não proíbe elas, como as de Xenon?
Eu uso led na lanterna, na luz de placa e no interior todo incluindo as portas.
Alexandre esse "canceller" que o brooks citou é no proprio corpo do led, é tipo um capacitor bem pequeno mesmo, nao precisa adaptação nenhuma, ele nao acusa lampada queimada, se o led for normal, tipo esses "xingling" vai acusar lampada queimada.
As demais lampadas se forem halogenas não precisam, se for colocar xenon ai sim vai ter que colocar um "canceler" ou arrumar um kit de xenon que ja venha com canceller integrado.
Eu to usando led nas lanternas e lampadas philips diamond vision nos farois principais.
Essas da philips não sao proibidas, elas até vem com um certificado do fabricante,
Fernando Caldas- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 786
Interesses : Carros e amigos
Fernando,
Pois então, também vou trocar as normais por uma melhor como premium, Osram Night Braker ou Philips Diamond Vision. Qual das duas é melhor?
Sempre comprei só OSRAM mas nenhuma premium ainda..... a durabilidade é muito boa e o preço da OSRAM é 20 ou 30% menor que Philips e a qualidade deve ser quase a mesma.
Alexandre eu sempre usei lampadas da philips, inclusive os outros carros daqui de casa usam tambem, nunca tive problema com elas, conheço gente que usa osram tambem, a qualidade das duas são muito boas, a osram inclusive vem como OEM em algumas montadoras.
Mais tarde vou tiras as fotos das lanternas acessa, farois e interior, ai posto aqui pra voce ter uma ideia.
Alexandre,
As lâmpadas citadas por você tem propostas diferentes. A Osram Night Break tem como principal objetivo um grande pacote de luz e uma vida útil 50% maior, já o modelo da PH tem como objetivo luz branca/azulada.
A Osram é o maior fabricante de lâmpadas automotivas.
C-220- Desligado
- Número de mensagens : 2744
Alexandre aproveitei e tirei as fotos logo, nas fotos o tom fica muito azulado,é normal mesmo sair azulado nas fotos, ao vivo não é tão azulado assim, as lampadas leds são super brancas e a do farol é philips diamond vision.
Lanterna
Farol - Philips Diamond Vision 5000K
Luz porta
Luz placa
Luz salão
Abçs.
Lanterna
Luz porta
Luz placa
Luz salão
Abçs.
Fernando,
Muito obrigado pela contribuição!
O conjunto fica bem harmonioso e moderno, se comparado às halógenas.
Sobre a luz da lanterna/farolete, você lembra quantos LEDs tem as suas? É que ví para vender umas com 9, 15, 25 e até 68 se não me engano....
Será q a polícia não implicaria colocando uma de 68 leds?....... afinal, de dia não faria muita diferença mas a noite, funcionaria com a luz baixa......
Coloquei as lampadas leds igual o fernando por dentro do carro agora nos farois fiz igual o audi novo coloquei uma fita led no contorno do farol. como faço pra colocar as fotos por aqui não estou conseguindo.
Zeffer- Usuário Prata
- Número de mensagens : 390
Alexandre as minhas são de 3 leds, iguais a essas da foto
Se a luz for branca não implica não, só não pode ser azul ou outro cor.
Passerin- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 198
Interesses : W168 W202 W204
fernando caldas voce comprou aonde essas da porta?
se por led normal na porta ela apita tambem
- Número de mensagens : 541
Interesses : automovel
Lembrando que as unicas lampadas que não consegui substituir sem erro no painel foram as de ré!!! Tentei colocar tudo quanto é tipo de lampadas em led, mas todas acusam erro no painel!!!
Caros,
Só para constar, assim que saiu as lâmpadas Night Breaker da Osran eu comprei para um Focus que tive. As duas queimaram num prazo curtissimo e após isso resolvi voltar as originais que lá estavam tinha guardado.
Fiquei com um pé atrás depois disso.
Abraços a todos,
Paiva
Abraços a todos,
Paiva
Joao Amelio, as da porta, interior e placa , são o modelo torpedo
Essas aqui, que são iguais as minhas
Só que agora ja tem umas mais modernas e de melhor qualidade, vou trocar por essas
Paiva, no mercado livre tem aos montes, é só ver o tamanho direitinho, pq são 3 medidas de modelo torpedo.
Em lojas de som e acessórios tem, as minhas eu comprei numa loja de som aqui perto, mais tem que ver a qualidade, tem umas muito "xing ling", na verdade acho que todas são xing ling, mas na mao tem como voce ver o acabamento e se comprar em loja ele dao uma garantia, as minhas até agora estao boas, custam na faixa de 10 a 15 reais cada.
mas se troca-las nao vai apitar igual trocando o pingo do farolete nao?
pois a do farolete precisei comprar aquelas que tem cambus(canceler) mas mesmo assim de vez enquanto apita
e na de placa sua e comun ou tem canceler?
Paiva,
Por isso que agora existe a Osram Night Breaker PLUS, dizem que dura mto mais.
O que será que essas lâmpadas tem que iluminam mais? Afinal, são halógenas, com algum gás diferente dentro, que ilumina mais ?
O xenon também é um gás, mas não conheço o funcionamento.......
Joao Amelio, as minhas da placa são comum e nao deu erro nenhum não.
Alexandre agora não sei se o Paiva peguntou sobre as lampadas Led ou as lampadas do farol, as minhas do farol são Philips Diamond Vision.
Página 1 de 3
