C180/2002 não está trocando de marcha
C180/2002 não está trocando de marcha  Empty C180/2002 não está trocando de marcha
Mensagem por Ike Seg 26 Mar 2018 - 14:11
Boa tarde, aos integrantes do Fórum, agradeço por permitirem a minha participação.
Estou precisando de ajuda, pois minha Mercedez C180, ano 2002, começou a apresentar um problema no câmbio, creio eu, pois ligo o motor, não aparece no painel qualquer letra na respectiva tela ( S ou W), e em andamento não está trocando de marcha, parecendo que está presa na 1ª marcha. As vezes, quando desligo e ligo novamente ela volta a funcionar normalmente, mas novamente apresenta o problema, não estou conseguindo andar com o carro nessa situação. Gostaria de saber se esse problema é na parte elétrica ou na parte mecânica, ou outra coisa, por exemplo falta de óleo na caixa de marcha e etc..
Desde já agradeço a atenção e fico no aguardo de uma orientação.
Helio Machado
Ike
Ike
Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 26/03/2018
Interesses : Mercedes c180
C180/2002 não está trocando de marcha  Empty Re: C180/2002 não está trocando de marcha
Mensagem por Paulo Kropsch Seg 26 Mar 2018 - 15:31
Ola Ike:
Existe uma rotina progressiva de verificações.
Veja o nivel de oleo da caixa. Se voce não tiver a vareta precisa ir em alguem que tenha. Improvisar uma vareta é dificil a leitura do nivel.
Se o nivel estiver bom, troque o oleo e filtro do oleo da caixa.
Se o defeito continuar, precisa ir em quem tenha um scanner para identificar o defeito. Provavelmente vai ser a placa eletronica.
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Número de mensagens : 671
Mensagem por Ike Seg 26 Mar 2018 - 18:06
Boa noite.
Agradeço a atenção dispensada, vou fazer essas verificações e depois dou um retorno.
Atenciosamente.
Helio Machado
Ike
Ike
Mensagem por Marujo_BSB Ter 27 Mar 2018 - 8:36
Ike, não coloca teu carro na mão de curioso....
Vc tem oficina especializada. Aí no RJ vc tem sorte pois tem ótimos mecânicos. Leva no Maluhy que é referencia e confrade nosso. Fica na Ilha do Governador. Boa sorte
O endereço dele tem no tópico "caminho das pedras"
Número de mensagens : 2916
