Barulhos na Caixa de Direção Classe B200 - reparos
Barulhos na Caixa de Direção Classe B200 - reparos Empty Barulhos na Caixa de Direção Classe B200 - reparos
Mensagem por junarojr Qui 28 Jan 2016 - 20:53
Boa Noite
 Alguém já passou por problemas de barulhos na caixa de direção do classe B200 1.6 turbo ?
 Adquiri uma B200 2012/2013 com 17000km e a mesma apresenta sutilmente uma barulho de TOC-TOC quando parada e ao fazer movimentos de ida e volta para o lado esquerdo. Levei na concessionária e diagnosticaram o barulho e deram como solução a troca da caixa completa. Mas quero saber se isso é comum nesses carros devidos ao peso ? E se alguém já passou por isso e conseguiu reparar sem trocar a caixa ?. Tem alguma oficina especializada neste tipo de caixa e carro ?
Última edição por Antônio Elias em Seg 20 Fev 2017 - 19:50, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : título ampliado)
junarojr
junarojr
Número de mensagens : 8
Data de inscrição : 16/11/2013
Barulhos na Caixa de Direção Classe B200 - reparos Empty Re: Barulhos na Caixa de Direção Classe B200 - reparos
Mensagem por Andre Di Parma Dom 3 Abr 2016 - 18:30
A Minha B200 turbo , tbm vai ter que trocar a caixa de direção, resolveu seu problema? queria saber se vc conseguiu arumar o problema e quanto custo,
Andre Di Parma
Andre Di Parma
Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 03/04/2016
Mensagem por junarojr Sáb 16 Abr 2016 - 18:28
Boa Noite
       André
 Consegui arrumar uma empresa especializada em reparos da caixa de direção elétrica e os mesmos explicaram todo o processo, no qual é simples mas aconteceu que antes de fazer a troca dos itens desgastados, será necessário saber como esta a leitura do grafico da caixa no atual estado (analisar as avárias que a mesma possui e marcar o ponto central). Foi aí que o problema começou, pois a concessionária me informou que nunca fez reparos de caixa, somente a troca e de acordo com o local da caixa no qual a empresa especializada iria mexer não precisava envolver a parte eletronica ou seja fazer leitura do software.
   Bem em resumo a empresa especializada informou que garantia 99% e 1% era por não saber o real estado que se encontra o grafico de trabalho da minha caixa de direção, então acabei não fazendo o reparo e o carro foi para a concessionária, que acabou fazendo alguns ajuste e resolveu muito o TOC-TOC, acabou ficando muito sutil, quase imperceptivél.
   Mas  caso volte tal situação de toc-toc, irei mandar fazer e ver como ficará. Sobre os preços, as concessionárias cobram cerca de R$20.000,00 até R$40.000,00 e vai de acordo também com o relacionamento que possui. Pois em uma concessionário que você nunca levou o carro os valores são fora do comum. Já para reparar a média é de R$2.300,00 é muita diferença.
junarojr
junarojr
Barulhos na Caixa de Direção Classe B200 - reparos Empty Caixa de Direção B200
Mensagem por Andre1975 Qui 29 Dez 2016 - 19:04
Amigo favor indicar o nome e contato da oficina que reparou sua caixa de direção da B200 T!!!
Andre1975
Andre1975
Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 06/06/2014
Estado : Bahia
Mensagem por ghcs Seg 20 Fev 2017 - 10:17
Estava sentindo a caixa de direção batendo em ruas de calçamento.
Levei a um amigo que tem uma oficina de alinhamento e suspensão para averiguar.
Descartou amortecedor e coxins.
Descobriu uma folga no setor. Fez o devido aperto e regulagem e o carro melhorou 100% voltando a originalidade.
Fica aí a dica. Ele apenas tirou a tampa de plástico inferior que protege os agregados. Teve acesso a caixa de direção. Do lado esquerdo há a regulagem. Ele fez o trabalho em 20 minutos e o custo foi mínimo.
Apenas paguei o alinhamento a laser do carro.
Honestidade acima de tudo.
Ele me informou que é muito recorrente esse tipo de problema da regulagem do setor da B200 ceder com o tempo de uso.
ghcs
ghcs
Número de mensagens : 10
Data de inscrição : 09/05/2015
Mensagem por NAGIBENZ Qui 16 Mar 2017 - 12:14
Prezado Confrade ghcs,
Poderia postar o nome e endereço do estabelecimento que fez o ajuste do setor de direção de sua B200?
Att.
NAGIBENZ
NAGIBENZ
NAGIBENZ
Número de mensagens : 20
Data de inscrição : 09/01/2015
Interesses : Automóveis MB; Navios de Guerra; Aeronaves
Estado : Espírito Santo
Mensagem por sbrubles_rj Sex 17 Mar 2017 - 11:04
Estou com o mesmo problema na minha, em piso irregular faz uma barulheira .....
Alguém sabe se existe reparo ? pois somente apertar um pouco (na regulagem dela) não foi possivel resolver ...
Abc
Bruno
sbrubles_rj
sbrubles_rj
Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 26/09/2016
Interesses : Carro
Mensagem por sbrubles_rj Sex 17 Mar 2017 - 11:09
A minha dúvida é porque tenho um amigo mecânico, e ele conseguiu reparar a caixa de direção do Civic, desmontando ela e trocando umas buchas (fabricação dele mesmo), a dúvida dele é se a caixa do MB vai ser do mesmo estilo do Civic, alguém já desmontou para e tem as fotos, ou alguma informação a respeito disso ? se existe reparo ou apenas a troca da peça ?
Bruno
sbrubles_rj
sbrubles_rj
Interesses : Carro
Mensagem por Ricardo Martin Qua 12 Abr 2017 - 11:57
OLá pretendo comprar uma B200 W246 desde 2013 e gostaria de saber como inspecionar o veículo em relação a este problema da caixa de direção mencionado. basta andar com o veículo por uma rua de calçamento irregular para escutar os ruídos ?
Agradeço vossa atenção.
Ricardo T De Martin- Curitiba
Ricardo Martin
Ricardo Martin
Número de mensagens : 33
Data de inscrição : 13/01/2016
Interesses : Classe A w168 Classe B W246
Mensagem por Gustavo Polo Seg 17 Abr 2017 - 13:49
Ricardo Martin escreveu:OLá pretendo comprar uma B200 W246 desde 2013 e gostaria de saber como inspecionar o veículo em relação a este problema da caixa de direção mencionado. basta  andar com o veículo por uma rua de calçamento irregular para escutar os ruídos ?
Uma rua com irregularidades dá pra notar a caixa de direção, mas não é 100% de certeza.
Gustavo Polo
Gustavo Polo
Número de mensagens : 47
Data de inscrição : 06/04/2017
Estado : Pernanbuco
Mensagem por dkozievitch Ter 23 Out 2018 - 16:02
Meu amigo, resolvi esse problema.
Fácil diagnosticar !
Com o carro no elevador, simplesmente tente fazer movimentos imitando esterçar o volante, peça para alguém segurar a roda do outro lado, tu vai ver o tec tec que enche o paciência internamente dentro do carro.
Feito esse diagnostico o que fazer ?
1) Ajuste da caixa. Na cremalheira, cada braço tem o seu, não aperte muito, porque irá forçar o sistema elétrico e ai sim, só uma caixa nova. Geralmente esse ajuste melhora bastante ! Mas as vezes não zera.
2) Segundo, mandar fazer o reparo da caixa, custa 2900,00 com mão de obra em São Paulo e garantia de 4 a 6 meses, fica show !
No meu caso, mandei fazer o reparo, FICOU perfeito, parece carro zero, antes parecida uma batedeira velha.
dkozievitch
dkozievitch
Número de mensagens : 21
Data de inscrição : 03/10/2018
Interesses : Dúvidas
Mensagem por alvsal Qua 28 Nov 2018 - 22:53
Olá dkozievitch, se for possível nos informe o endereço dessa empresa que efetuou o repara da caixa de direção.
Tenho uma A200 2013 com 40.000 km e receio que o barulho que ouço quando trafego em pavimentos irregulares sejam reflexo dessa folga na caixa de direção.
Sua informação foi muito boa e melhor ainda se pudermos contar com um reparo de boa qualidade.
alvsal
alvsal
Número de mensagens : 44
Data de inscrição : 26/06/2013
Interesses : Peças, serviços e manutenção Mercedes
Mensagem por dkozievitch Qua 28 Nov 2018 - 23:04
Vou passar o contato do gerente, cliente porto seguro tem desconto.
Dudu o nome dele.
99737-8417
Recomendo, ficou show ! Não é só reparar , tem torque certo para cada lado, por isso recomendo quem conhece .
dkozievitch
dkozievitch
Mensagem por dkozievitch Qua 28 Nov 2018 - 23:05
Fala que quem passou foi o Daniel da B200 que fez o mesmo serviço lá.
dkozievitch
dkozievitch
Mensagem por Luciano Correa Marques Qui 29 Nov 2018 - 8:53
dkozievitch escreveu:Meu amigo, resolvi esse problema.
 Kct !!! 3 mil o reparo? Queria fazer, mas ta salgado demais esse valor !
Número de mensagens : 519
Mensagem por dkozievitch Qui 29 Nov 2018 - 9:02
as vezes só o aperto resolve
dkozievitch
dkozievitch
Mensagem por Luciano Correa Marques Qui 29 Nov 2018 - 16:18
dkozievitch escreveu:as vezes só o aperto resolve
  Tomara! Onde vc levou? Qual o endereço?
Mensagem por alvsal Qui 29 Nov 2018 - 16:25
Obrigado Daniel
Assim que eu tiver um tempo vou procurar o Dudu. telefone anotado
grato
alvsal
alvsal
Mensagem por Luciano Correa Marques Qui 29 Nov 2018 - 16:42
   Falei com o Eduardo, muito bacana ele, falou que tem mais 3 lojas além dessa que vc levou. Vou agendar com ele daqui a duas semanas que estarei de ferias.
