Dúvida, sensor de estacionamento
Dúvida, sensor de estacionamento Empty Dúvida, sensor de estacionamento
Mensagem por Carrilla Ter 29 Nov 2016 - 21:06
Boa noite amigos, peguei minha C180k 2011 o tem e ela tem sensores de estacionamento, meu carro anterior apitava conforme chegava perto de algo, noto que o sensor da mercedes está sem som, somente marcando distancia, a pergunta é, a mercedes apita ou somente marca distância mesmo?
Carrilla
Carrilla
Número de mensagens : 26
Data de inscrição : 24/11/2016
Interesses : dúvidas
Dúvida, sensor de estacionamento Empty Re: Dúvida, sensor de estacionamento
Mensagem por W204 Ter 29 Nov 2016 - 21:14
Carrilla,
A sua W204, com 99% de certeza, não tem o sensor de estacionamento original.
Talvez seja interessante você dar uma olhada onde está o emissor dos sinais sonoros, na maioria das vezes está no painel (junto com o visor) ou escondido no porta malas.
Um abraço.
W204
W204
Número de mensagens : 3318
Mensagem por Carrilla Ter 29 Nov 2016 - 21:25
Obrigado pela resposta, vou procurar nos locais indicados
Carrilla
Carrilla
Mensagem por W204 Ter 29 Nov 2016 - 21:26
Carrilla,
O aviso sonoro pode estar desligado. Se tem um display que mostra a distância, provavelmente é dele que sai o bip... Então dê uma olhada se não tem regulagem.
Abs.
W204
W204
Mensagem por Carrilla Qua 30 Nov 2016 - 9:40
dei uma olhada e realmente tem um botão atras on off porém continua sem som, obrigado pela dica W204
Carrilla
Carrilla
Mensagem por Jonny Schwarz Qua 30 Nov 2016 - 10:27
O sensor original tem LEDs amarelos e vermelhos, sinal sonoro só nos dois últimos vermelhos.
Jonny Schwarz
Jonny Schwarz
Número de mensagens : 108
Advertências : Advetência
Mensagem por Carrilla Qua 30 Nov 2016 - 15:04
Resolvi o problema, desmontei e abri o mostrador igual o da foto, estava com o botaozinho quebrado, fiz um jumper nele e esta perfeito, obrigado amigos
Carrilla
Carrilla
Mensagem por W204 Qui 1 Dez 2016 - 23:46
O seu mostrador é igual ao da foto? No meio do painel?
W204
W204
Mensagem por Carrilla Sex 2 Dez 2016 - 5:14
Ele esta do lado do motorista, no cantinho
Carrilla
Carrilla
Mensagem por Jonny Schwarz Sex 2 Dez 2016 - 8:26
O original é no centro do painel.
Jonny Schwarz
Jonny Schwarz
Mensagem por accateb Sex 2 Dez 2016 - 14:18
Acredito que o display do sensor original traseiro fica na parte de trás do carro, preso no forro do teto. Esse display no meio do painel é do sensor dianteiro se não me falha a memória.
Abs!
accateb
accateb
Número de mensagens : 876
Mensagem por W204 Sex 2 Dez 2016 - 14:24
Accateb,
Exatamente.
W204
W204
Mensagem por Francisco De Biaso Dom 6 Ago 2017 - 22:02
Boa noite amigos! o meu sensor da W204 2007, estava funcionando e de repente ele está desligado constantemente. Quando ligo no botão, ele apita por uns 3/4 segundos e volta a apagar. Alguém me ajuda??
Francisco De Biaso
Francisco De Biaso
Número de mensagens : 48
Data de inscrição : 20/05/2017
Interesses : Diversos
Mensagem por TZero Seg 7 Ago 2017 - 23:56
Francisco De Biaso escreveu:Boa noite amigos! o meu sensor da W204 2007, estava funcionando e de repente ele está desligado constantemente. Quando ligo no botão, ele apita por uns 3/4 segundos e volta a apagar. Alguém me ajuda??
A questão é saber primeiramente se é original do veículo ou colocado como acessório.
Qual "botão" vc fala ???? (se puder postar fotos melhor ainda)
Tolerância 0
TZero
TZero
Número de mensagens : 4755
Mensagem por Aluzjunior Sex 11 Ago 2017 - 12:08
que eu saiba, somente as c250 vinham com sensor original.
mesmo que instalado na concessionaria não é original.
o meu tem os sensores dianteiros e traseiros, mas paralelo. vou troca-los pois é um kit bem ruinzinho.
Aluzjunior
Aluzjunior
Número de mensagens : 31
Data de inscrição : 28/05/2017
Interesses : Automobilistmo
Dúvida, sensor de estacionamento Empty Sensor de estacionamento
Mensagem por Francisco De Biaso Sáb 12 Ago 2017 - 20:06
Aluzjunior  e TZero boa noite
Tem uma fileira de luzes que se acendem quando o carro se aproxima muito de algum obstáculo.
Tanto no painel da frente quanto na parte superior do teto traseiro, correto?
As linhas estavam funcionando e de repente pararam. Somente acendem duas luzes vermelhas, ficam apitando por uns 3 a 4 segundos e depois desligam e não mostram mais a proximidade de algum objeto.
Pergunto: há alguma maneira de resetar isso para que volte a funcionar perfeitamente, ou tenho que levar numa oficina para "passar "o aparelho no carro?
Francisco De Biaso
Francisco De Biaso
Mensagem por Francisco De Biaso Dom 13 Ago 2017 - 10:47
Tzero e Aluzjunior. Bom dia.
Vou falar agora com maior propriedade. O Parktronic, descobri o nome lendo mais, é que está com problema. Este é o nome técnico do sensor de estacionamento que menciono na outra mensagem.
Francisco De Biaso
Francisco De Biaso
