Dúvida, sensor de estacionamento
Boa noite amigos, peguei minha C180k 2011 o tem e ela tem sensores de estacionamento, meu carro anterior apitava conforme chegava perto de algo, noto que o sensor da mercedes está sem som, somente marcando distancia, a pergunta é, a mercedes apita ou somente marca distância mesmo?
Carrilla- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 26
Data de inscrição : 24/11/2016
Interesses : dúvidas
Re: Dúvida, sensor de estacionamento
Carrilla,
A sua W204, com 99% de certeza, não tem o sensor de estacionamento original.
Talvez seja interessante você dar uma olhada onde está o emissor dos sinais sonoros, na maioria das vezes está no painel (junto com o visor) ou escondido no porta malas.
Um abraço.
Um abraço.
W204- Administrador
- Número de mensagens : 3318
Carrilla,
O aviso sonoro pode estar desligado. Se tem um display que mostra a distância, provavelmente é dele que sai o bip... Então dê uma olhada se não tem regulagem.
Abs.
Abs.
W204- Administrador
dei uma olhada e realmente tem um botão atras on off porém continua sem som, obrigado pela dica W204
O sensor original tem LEDs amarelos e vermelhos, sinal sonoro só nos dois últimos vermelhos.
Jonny Schwarz- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 108
Resolvi o problema, desmontei e abri o mostrador igual o da foto, estava com o botaozinho quebrado, fiz um jumper nele e esta perfeito, obrigado amigos
O seu mostrador é igual ao da foto? No meio do painel?
W204- Administrador
Acredito que o display do sensor original traseiro fica na parte de trás do carro, preso no forro do teto. Esse display no meio do painel é do sensor dianteiro se não me falha a memória.
Abs!
Abs!
accateb- Moderador
- Número de mensagens : 876
W204- Administrador
Boa noite amigos! o meu sensor da W204 2007, estava funcionando e de repente ele está desligado constantemente. Quando ligo no botão, ele apita por uns 3/4 segundos e volta a apagar. Alguém me ajuda??
Francisco De Biaso- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 48
Data de inscrição : 20/05/2017
Interesses : Diversos
Francisco De Biaso escreveu:Boa noite amigos! o meu sensor da W204 2007, estava funcionando e de repente ele está desligado constantemente. Quando ligo no botão, ele apita por uns 3/4 segundos e volta a apagar. Alguém me ajuda??
A questão é saber primeiramente se é original do veículo ou colocado como acessório.
Qual "botão" vc fala ???? (se puder postar fotos melhor ainda)
Tolerância 0
TZero- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4755
que eu saiba, somente as c250 vinham com sensor original.
mesmo que instalado na concessionaria não é original.
o meu tem os sensores dianteiros e traseiros, mas paralelo. vou troca-los pois é um kit bem ruinzinho.
Aluzjunior- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 31
Data de inscrição : 28/05/2017
Interesses : Automobilistmo
Sensor de estacionamento
Aluzjunior e TZero boa noite
Tem uma fileira de luzes que se acendem quando o carro se aproxima muito de algum obstáculo.
Tanto no painel da frente quanto na parte superior do teto traseiro, correto?
As linhas estavam funcionando e de repente pararam. Somente acendem duas luzes vermelhas, ficam apitando por uns 3 a 4 segundos e depois desligam e não mostram mais a proximidade de algum objeto.
Pergunto: há alguma maneira de resetar isso para que volte a funcionar perfeitamente, ou tenho que levar numa oficina para "passar "o aparelho no carro?
Tzero e Aluzjunior. Bom dia.
Vou falar agora com maior propriedade. O Parktronic, descobri o nome lendo mais, é que está com problema. Este é o nome técnico do sensor de estacionamento que menciono na outra mensagem.
» Sensor de Estacionamento
» Sensor de estacionamento
» Sensor de Estacionamento c 180
