Som Audio20 w204 tem saída RCA? (sub)
Som Audio20 w204 tem saída RCA? (sub) Empty Som Audio20 w204 tem saída RCA? (sub)
Mensagem por lucasgurgelbr Seg 1 maio 2017 - 21:16
Olá pessoal, gostaria de instalar um sub na minha w204 com o som original mesmo, só pra dar um reforço nos graves.
Alguém já fez? gostaria de saber se ela tem saída rca.
lucasgurgelbr
lucasgurgelbr
Número de mensagens : 16
Data de inscrição : 27/11/2016
Interesses : Carros, Tecnologia
Estado : Rio Grande do Norte
Som Audio20 w204 tem saída RCA? (sub) Empty Re: Som Audio20 w204 tem saída RCA? (sub)
Mensagem por efarias Ter 2 maio 2017 - 7:34
Lucas, bom dia, esse sistema não tem saída RCA, a melhor opção para instalar um sub é usando um conversor HI-LO (dê preferência a marca Stinger) diretamente na fiação dos falantes traseiros. Não esqueça de usar um conector scotchlock para evitar corte de fios. O resultado fica muito bom.
Outra dica: Dê preferência aos módulos digitais, que tem pouco consumo de corrente e podem ser "escondidos" mais facilmente, além do fato que muitos deles utilizam diretamente a entrada HI, o que facilita a instalação,.
Grande abraço.
efarias
efarias
Número de mensagens : 95
Interesses : Viagens
Estado : Mato Grosso
Mensagem por Eduardo Zaik Sáb 6 maio 2017 - 22:01
Boa tarde lucas, minha sugestão e baseada em experiencias passadas onde não obtive boas experiencias com transformadores de saídas RF(fio) pra RCA, por isso recomendo que procure por um modulo mono que alem da entrada RCA também tenha RF(entradas de fios). Uma outra observação importante e que como vc nao tem a saida de sub que trabalha 'somente' com frequências baixas, vc precisa comprar um modulo de boa qualidade que filtre e elimine as medias/altas frequência, isso para que o SUB tenha um grave de qualidade e não uma ''voz grossa''
Caso opte pelo conversor aqui vai uma dica do que tem de melhor em som, na minha opinião e claro.
Eduardo Zaik
Eduardo Zaik
Número de mensagens : 15
Data de inscrição : 02/04/2017
Interesses : ajudar e ser ajudado
Estado : Ceará
Mensagem por W204 Dom 7 maio 2017 - 23:33
Lucas,
Eu indicaria a utilização de um Audison Bit One.
W204
W204
Número de mensagens : 3318
Mensagem por Eduardo Zaik Seg 8 maio 2017 - 19:31
Boa tarde!
W204, quanto custa um Audison ai no brasil? Um produto de ponta deste com certeza seria a melhor opção, mas acredito que não deva custar muito caro né?!.
Veículos sedam são problemáticos quando queremos montar um grave de qualidade dentro do carro, pois o porta malas e praticamente ''selado'', mas e claro que se tivermos despostos a investir um bom dinheiro fica fácil resolver esse ''problema''.
Eu ja fiz vários projetos em caros sedam, e vou dar dois exemplos que acho interessante.
1) Montei dois falantes 6X9 free air e um modulo stereo, ambos da marca Kicker (não fiz corte na lata abaixo do  tampão e ainda aproveitei as telinhas dos falantes original.  custo aproximado 300 dólares.
2) Montei um sub de 15" quadrado e um modulo de 1000 watts RMS, ambos Kicker custo aproximado 1500 dólares.
Minha opinião, e claro que o projeto mais caro ficou muitooooo mais forte e melhor, mas eu particularmente achei o projeto mais barato com um resultado excelente e que me entregou um resultado custoXbeneficio muito melhor.
Resumo do resumo kkkk
Lucas, caso tenha interesse e se sentir a vontade diz para nos quanto aproximadamente vc pretende gastar no seu projeto para que possamos te ajudar com mais precisão
Eduardo Zaik
Eduardo Zaik
Estado : Ceará
