Sensores de pressão pneus CLC 200 k onde ficam?
Sensores de pressão pneus CLC 200 k onde ficam? Empty Sensores de pressão pneus CLC 200 k onde ficam?
Mensagem por Oridio J.Pereira Sáb 29 Abr 2017 - 13:38
Bom Dia...  meus confrades !!
Uma coisa que parece meio óbvio nem sempre é assim...rs..rs
Mandei dar uma revisada nas rodas para deixar sem riscos e ralados e fiquei esperando a desmontagem das mesmas para ver onde ficavam os sensores e pra meu espanto não tinha nada  nas rodas...a dúvida!! foram retirados ? eles ficam eu outro lugar? aparece no painel o aviso de verificar a pressão dos pneus em vermelho....E agora, como saber se tem os sensores  e como saber se estão funcionando?
Os pneus não são os run flats nem os originais estamos falando de uma MB CLC C204 .....
indaguei ao dono da  loja onde ficavam os sensores ele me respondeu que eram em algum lugar na suspensão e pela diferença de nível em caso de murchar o pneu, acionaria o sensor...achei estranho, mas como não tinha a versão confiável de algum confrade , não concordei nem discordei....caso ele esteja equivocado quero ir até lá e ajudar ele com a informação correta.
Última edição por Antônio Elias em Ter 2 maio 2017 - 22:02, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : título acrescido "pneus")
Oridio J.Pereira
Oridio J.Pereira
Número de mensagens : 25
Data de inscrição : 25/04/2017
Interesses : informações gerais
Sensores de pressão pneus CLC 200 k onde ficam? Empty Re: Sensores de pressão pneus CLC 200 k onde ficam?
Mensagem por DANIEL C180K Seg 1 maio 2017 - 9:21
Provavelmente fica na suspensão mesmo . Semana passada troquei o Atf (oleo) do cambio , colocamos o carro (w204) nos cavaletes e para aquecer o sistema ,ligamos o motor com o cambio no D , de cara já apareceu o alerta dos pneus e assim ficou até o final do procedimento. Baixamos o carro e em meio quarteirão o alerta sumiu. Já tinha ouvido falar sobre algum dispositivo nos bicos dos pneus más essa informação não procede. Meu sistema funciona bem e tb acho que deve ser algum sensor na suspensão mesmo que, provavelmente apenas algum alemão possa dizer como funciona KKKKKKK
DANIEL C180K
DANIEL C180K
Número de mensagens : 212
Data de inscrição : 12/06/2013
Interesses : novos conhecimentos e amizade
Sensores de pressão pneus CLC 200 k onde ficam? Empty os sensores estão funcionando sim...rs
Mensagem por Oridio J.Pereira Seg 1 maio 2017 - 12:42
Boa Tarte amigos confrades....
Peguei minha MB ( Menina bonita) com as rodas reformadas e já testei o sensores e eles  existem e estão funcionando...rs..rs  não resisti parei num posto  esvaziei  um pouco um dos pneus e o sensor funcionou...Só não sei onde se encontram e como funcionam....Imagino eu que deve existir uma relação entre altura de alguma peça que quando uma sai desse padrão acusa como pneu descalibrado isso tudo na minha lógica é claro!!
Bom Feriado a todos!!!!
Oridio J.Pereira
Oridio J.Pereira
Mensagem por TZero Seg 1 maio 2017 - 20:22
Posso estar enganado mas só conheço 2 tipos de sensores que a MB utiliza:
1- na tampa do bico dos pneus
2- ligado ao ABS e controle de estabilidade (monitora a velocidade de cada pneu em relação aos outros. Havendo diferença de rotação, entende que possa estar vazio)
Tolerância 0
TZero
TZero
Número de mensagens : 4755
Sensores de pressão pneus CLC 200 k onde ficam? Empty Será?
Mensagem por Oridio J.Pereira Ter 2 maio 2017 - 11:31
Bom dia caros  confrades....no caso da minha não é nos bicos pois foram trocados e continua funcionando...rs
Me falaram sobre uma cinta na roda com o sensor ...Mas na minha não tinha nada disso até achei pouco provável em relação a facilidade que quebra uma vez que o pneu ficasse  vazio...assim como acho estranho ser na tampa do bico...ficaria muito fácil para ser removido,perdido ou estragado.....Segue o mistério!!! onde estão os sensores de pressão dos pneus.
desde que existam e funcionem não faz muita  diferença de onde se localiza, mas é  a titulo de curiosidade  mesmo
Oridio J.Pereira
Oridio J.Pereira
Mensagem por Convidado 8 Ter 2 maio 2017 - 21:36
Tzero, essa é a área técnica de Classe E, e foi postado assunto relativo à CLC.
É possível remanejar o post para a área correta?
Convidado 8
Número de mensagens : 1821
Mensagem por Convidado 9 Ter 2 maio 2017 - 22:04
EfBauru escreveu:Tzero, essa é a área técnica de Classe E, e foi postado assunto relativo à CLC.
Bem observado, tópico movido da área de W210 para esta seção dedicada às C204, correta.
Mensagem por Paduf Qua 10 maio 2017 - 15:24
TZero escreveu:2- ligado ao ABS e controle de estabilidade (monitora a velocidade de cada pneu em relação aos outros. Havendo diferença de rotação, entende que possa estar vazio)
Pra mim é isso mesmo. A CLC mede a quantidade de rotações de cada roda. A roda murcha gira mais vezes que a mais cheio porque o diâmetro dela fica menor. Creio que se o CB faz essa leitura de uma roda girando mais que a outro por X tempo ela acusa no painel. No meu carro uma diferença de 2 PSI em duas rodas do mesmo eixo já faz acusar que existe um pneu murcho.
Paduf
Paduf
Número de mensagens : 107
Data de inscrição : 04/11/2015
Advertências : Advetência
