Quantos litros de oleo????
Meu Baby completou 50000km e ta na hora de trocar o oleo da caixa de mudança de marcha peguei o tipo de oleo no anexo aqui mesmo no forum é o ESSO GEAR OIL 317MB mas falta a informação de quantidade para a troca ...Quantos litros serão colocados na caixa???? alguem sabe???? outra duvida é a seguinte com esta kilometragem precisa trocar outros oleos que não sao de praxe como o oleo do motor que troco de acordo com o asyst e o oleo do freio que troco a cada ano, tem outro oleo pra trocar???? estou deixando de fazer alguma troca ???? agradeço pela ajuda pois estou em duvida porque no anexo tem tambem oleo para diferencial e que eu saiba meu Baby nem tem isso...Desculpem a ignorancia mas derepente minha duvida é uma ajuda para muita gente como eu (dono de mercedes de primeira viagem he he he )
cmt21- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 110
Data de inscrição : 30/04/2008
Interesses : w168
Re: Quantos litros de oleo????
No câmbio manual e semi vão +- 2 litros.
Óleo do motor troque a cada 3/4mil com filtro original não espere pelo ASSYST que vais entrar numa roubada.
Leia os tópicos sobre arrefecimento.
- Número de mensagens : 5697
outro oleo
Ha outro oleo que possa ser usado???? não estou encontrando o esso gear.... Só 2 litros ???? caramba para o motor são 5,5 trocando o filtro e 5 sem trocar, e para o cambio só 2 litros????
Última edição por Andre Buss em Dom 13 Jul 2008 - 18:15, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Não use a opção citar para responder mensagens.)
Interesses : w168
ainda outro oleo
Vou trocar o oleo do motor tb e estou pensando em usar o lubrax tecno sl 15-40 e passar a trocar o olea do motor a cada 5mil km é uma escolha acertada????
Interesses : w168
5.5 Litros no Classe A? NANANANNAÃo são 4.5 e alguns quebradinhos (300ml) por causa do filtro que claro deve ser trocado sempre.
Se tem 5.5 no seu motor e não ligou o HI eu mandava olhar.
Esso em qualquer distribuidor Esso ou em autorizadas têm.
ainda o oleo
Grato eu iria colocar aquele montão de oleo se tu não me avisasse, não sei porque eu cismei que era mais de 5 litros....
Interesses : w168
Daniel Rosenqvist- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 35
Data de inscrição : 24/06/2008
Interesses : Classe A
Vão 4,5 com filtro novo. Agora eu tenho uma dica BEM mais simples. Na vareta de óleo tem um risco em baixo relevo, é ali que o óleo DEVE estar com o carro frio.
É a linha dos 4,5 litros. :pos:
E lembrando:
Se sugar o óleo, demora +- 20 minutos para a máquina sugar tudo.
Se for sangrar incline o carro levemente para a esquerda já que o carter é reto e o parafuso fica acima do chão dele.
E lembrando:
Olá André,
Ontem troquei o óleo (Mobil Super S Plus) + o filtro. Acompanhei novamente passo à passo. Coloquei 4.4litros. Já obsercei com atenção mas o baixo relevo à que você se refere não tem na vareta do meu Baby.Será que até isso mudou desde que a sua foi montada?
Eu prefiro acompanhar o nível logo após a troca e se necessário adicionar um pouquinho do que achar que está certo e o motor ter "refluxo"...rs...
Aliás, hoje troquei o dreno do radiador, conseguí soltar o dreno no motor, levantando o carro com o macaco em casa mesmo. No total foi um pouco mais de 4 litros de solução (2l de Mobil GS333 +/- 2,3l de água desmineralizada para baterias). Não tive dificuldade para soltar o dreno no motor após soltar o protetor: a chave allen 6mm com tamanho padrão serviu como uma luva.
Marcos Miers- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 33
Data de inscrição : 08/06/2008
Interesses : Carros, Novas amizades
Só reforçando, Marcos Miers, por tudo que é sagrado: NÃO esqueça de sangrar o sistema de arrefecimento.
valter- Cadastro desatualizado pendente regularização
- Número de mensagens : 411
Valter,
Agradeço seu "reforço", mas acho que não ficou claro. Não só fiz a sangria do sistema de arrefecimento, trocado toda a solução com as especificações do manual e aconselhamentos do André Buss, como também guardei a solução que estava até então em uso para depois passar em um "filtro" e verificar suas impurezas.
Marcos, PERFEITO. : pl : : pl : : pl : : pl : : pl :
É assim que se cuida de uma Mercedes-Benz.
Uma coisa legal para ter em casa é um par te rampa ai fica bem legal de mexer no carro.
Vou ver por que não existe esse risco na vareta do seu carro.
» Quantos litros - óleo câmbio - oléo diferencial - w203
» Óleo do motor da C180 e demais W204 - quantos litros na troca?
» quantos cavalos tem?
» Quantos km/litro faz a sua Classe A ?????
» óleo de motor e litros ? w201
