Sensor de Estacionamento (ré) não funciona na B200 Turbo
Caros confrades, boa tarde.
Peguei minha B220 T na semana passada.
O carro está muito inteiro, mas claro, sempre tem alguma coisinha pra resolver..rs
Então, ela tem os sensores no parachoque traseiro, mas quando engato a ré e chego perto de algum obstáculo nada acontece.
Será que tem algum "setup" para configurar ou é defeito de algum componente?
Última edição por Antônio Elias em Qua 15 Jul 2015 - 23:26, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : título (estava redigido em letras maiúsculas - significa gritar na internet))
educostaesilva- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 01/07/2015
Interesses : Automoveis MB
Re: Sensor de Estacionamento (ré) não funciona na B200 Turbo
Putz... Não sei como ajudar... Pq até as versões 2009, não vinha. A minha não tem e tive que colocar um genérico mas BOM, mas adoraria se fosse original do carro. (sem dizer que o dono anterior tinha o sensor mais irritante do planeta)
Pode ser um fusível mas é pura especulação minha. Aqui no site e "no outro portal MB" você encontra o diagrama de fusíveis.
Eu não vi nada no manual da B200 2009 sobre config. de sensor, mas vale a pena dar uma olhada. Senão, sinceramente, só na MB mesmo porque AVANTI e CLASS SERVICES, por exemplo, não são especialistas nestes componentes eletrônicos (como já pude comprovar qdo tive problema com meu sensor de chuva) e essa lojas de som ACHAM que conhecem. Eu mesmo tive que ensinar o cara a demonstrar algumas peça na instalação do novo sensor e mesmo assim ao chegar em casa eu mesmo cheguei tudo de novo.
Boa sorte
Um pedido. Crie uma galeria e fale mais do seu carro novo! :) Eu tive vários itens aqui e ali para resolver na minha B200.
Boa sorte
wlemes- Usuário Prata
- Número de mensagens : 326
Olá meu amigo, não sei o ano da sua, mas a minha b180 2011 tem sensor traseiro e dianteiro original, o que pode ser é que a sua esteja funcionando mas nao esteja "apitando" alto o suficiente, a minha quando peguei estava bem baixo quando precisava usar o sensor de ré.... vc viu se tem as luzes funcionando na sua? elas ficam na parte de trás em cima do vidro da tampa do porta mala e as do sensor dianteiro no painel do carro....
mlcaffaro- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 76
Data de inscrição : 22/04/2008
Pode mandar fotos? Queria ver como é uma B com os sensores de fábrica.
Wlemes, segue as fotos:
Poxa... Que "charmoso" ahahahaha! Bem melhor do que aqueles genéricos hehehe...
Mas e aí? Novidades? Levou em algum lugar?
Boa tarde WLEMES.
Então, ainda não tive tempo de levar pra ver, mas pelas fotos que o colega confrade mlcaffaro mandou, o meu não deve ser original...e deve ser só na traseira mesmo...
...só não sei onde o antigo dono colocou o "display" (se é que tem)....
..vou ver se nesse fds levo em algum lugar pra investigar.
Também estou devendo as fotos dela na galeria, mas em breve vou postar.
Ontem cruzei uma AMG na rua(acho que era uma C200..) e pirei na pintura das rodas...
...aí como tinha que mandar dar um tapa nas minhas, mandei pintar igual da AMG(diamantadas com os interiores em grafite brilhante).
Abs.
Abs.
Caros, da B180 introduzida em 2009 e vendida até 2011 existem as versões Family e Comfort. A Comfort possui o Active Parking Guidance, que conta com os sensores dianteiros e traseiros e o sistema que faz sozinho a baliza. É o da foto postada acima.
Nas versões Family não inclui os sensores e não tem bancos elétricos e nem todas possuem o teto solar fixo.
Nas B200 fabricadas até 2008 acredito que não exista sensor original, pelo menos não nas vendidas no Brasil.
Abs.
Abs.
scarela- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 173
Até 2008/2009 realmente... NADA! É até curioso pq qdo procurava as B200 TURBO... Até 2008/2009 ia tudo bem. De repente (2009/2009 e 2009/2010) o pulo de valor era brutal... Em parte por causa do AUDIO 20, Teto Solar e também os sensores.
Wlemes, e o park assist também, que particularmente acho muito bom.
Confrades,
Isso que eu acho estranho a minha B200 T é 2009/2010...então deveria ter esse pacote park assit, ou será que era opcional?
E lendo os manuais dela, veio até um livrinho azul falando só do park assist....sei lá.
Abs.
Abs.
E eu que quando comprei a minha pensava que era a family pois nao tem teto solar, dai quando descobri o park assist foi só alegria :D :D dai esses tempos a volkswagen me diz na tv que o gol foi o primeiro carro no brasil a ter park assist, aham vai nessa....
Esse PARK ASSIST é animal mesmo... Até dá vontade de ter uma B180 ahahahaha... Mas por ora, estou é na "secura" de vender minha B200 T e compra a C200K de um amigo... :P
Olá pessoal!
Sou iniciante e tenho uma B 180 / 2010. O sensor dianteiro funciona, mas o traseiro não.
O que pode ser?
Obs.: preciso abrir um tópico?
O que pode ser?
Humbertohmjr- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 22/04/2017
Interesses : Informações
Prezados, boa tarde.scarela escreveu:Caros, da B180 introduzida em 2009 e vendida até 2011 existem as versões Family e Comfort. A Comfort possui o Active Parking Guidance, que conta com os sensores dianteiros e traseiros e o sistema que faz sozinho a baliza. É o da foto postada acima.
Abs.
Adquiri, recentemente, uma B 180 2009/2010, que eu acredito ser o modelo family.
Ainda assim, ela possui os sensores dianteiros, traseiros, bancos elétricos, o Active Parking Guidance e o teto solar fixo.
Não encontrei identificação no documento. Será que é Confort e estou enganado?
Goddard- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 13/12/2017
Interesses : Assuntos técnicos
» Sensor de Estacionamento
» Sensor de estacionamento
» Sensor de estacionamento sem som
» Dúvida, sensor de estacionamento
