ar condicionado - ar saindo somente nas centrais ,laterais e parabrisa - c280 sport 95
Página 1 de 3 • Compartilhe
Página 1 de 3 • 1, 2, 3
Estou com problema com relação ao ar condicionado, o ar sai pelas saidas centrais, laterais e no parabrisa, porém na sai por baixo, alguém já teve algum problema como esse ? Gostaria de saber sobre a solução, pois estou com receio que esse defeito passe para outros sistemas do carro como a parte eletrica do motor ou cambio. [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
abs [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] e bom ano a todos [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
frances- Usuário Prata
- Número de mensagens : 441
Re: ar condicionado - ar saindo somente nas centrais ,laterais e parabrisa - c280 sport 95
Este sistema das aletas é elétrico? Eu acho que é à vácuo.... Ou não???
GR- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7430
Desculpe pela minha ignorância....ouvi falar que nos mercedes funciona tudo a vacuo, infelizmente eu não entendo muito de mecânica, então pela minha singela dedução ....todos outros componentes do carro funciona perfeitamente, inclusive o encosto de cabeça traseiro que dizem que é a vacuo tb funciona, então pela minha conclusão o sistema de vacuo está funcionando...inclusive o ar condicionado funciona sem problemas, o problema e quando eu seleciono, por exemplo o ar para baixo somente, o ar continua saindo pelo parabrisa, centrais e laterais do carro, dai vejo que não obedece, então acho que é problema eletrico ou seria do placa do ar???
Seu sistema de A/C é digital? se for pode ser problema na placa, caso seja mecânico pode ser as saídas entupidas ou o cabo de mudança de posição com problema.
C-220- Desligado
- Número de mensagens : 2744
sim o meu a/c é digital. Como posso fazer o teste pra saber se o problema é placa mesmo ? Caso for mesmo placa aonde posso comprar mais barato?
Voçê teria que levar numa loja de A/C para efetuar o teste, caso seja defeito nela um técnico em eletrônica resolve. Tem alternativa de compra no e-bay americano por até mesmo 10 dólares usada.
C-220- Desligado
vc saberia me informar o numero da placa do ar ou como eu encontro no ebay? obrigado pela atenção !
Encontrei esse link: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] esse é usado. Tem novo em dealer EUA por 624 dólares. [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
C-220- Desligado
As vezes encontramos no e-bay americano ou alemão por preços bem menores, veja também no mercado livre as vezes aparece também. Não esqueça de tentar consertar sua peça caso esteja com problema, caso não consigo compre outra.
C-220- Desligado
otimo !!!! Muito obrigado !!!!
O melhor mesmo é descobrir primeiro onde esta o problema.
Olá !
Esse problema pode inclusive ser, simplesmente, uma das válvulas de vácuo com defeito... Vale a pena testar as válvulas, uma a uma..
Fernando
Fernando
docsp- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 124
Data de inscrição : 08/06/2009
Interesses : Geral
No meu derepente só saia ar pelas laterais (parou no centro do painel [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] ). Foi o seguinte: dois dias antes ao retirar o condutor de entrada do ar para o motor, desconectei sem perceber o caninho de vacuo que comanda as valvulas do fluxo de ar condicionado no centro do painel. Bastou achar a bendita da conecção que eu mesmo havia desconectado e reconecta-la para tudo voltar ao normal. Quem sabe laiweili não seja parecido o seu pobrema. As vezes eu fico perplexo com minha capacidade de criar e depois resolver o pobrema. Boa sorte.
AFG- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 117
Data de inscrição : 15/01/2009
Interesses : Mercedes - Sitios
As vezes vale a pena tambem tentar lembrar onde foi que mexeram da ultima vez e o que foi feito e ver se não desconectaram, queimaram tubulação com maçarico e outras cositas mais que acontecem...
rpsolano- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 695
A pior coisa que tem é arrumar algo com problema e ocasionar outro defeito em algo que estava em perfeito funcionamento. Isso tira qualquer um do sério, principalmente se você está pagando pelo serviço.
festina- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2126
Laiweili
mesmo o ar-condicionado digital utiliza o sistema de vácuo para abrir e fechar as saídas de ar.
O seu caso está com toda a cara de ser isso, o chato é descobrir onde está a falha (no caso, vazamento). Tem que ir testando conexão por conexão, mas como o sistema localiza-se sob o painel dificulta o processo.
O fato de outros sistemas a vácuo estarem funcionando não elimina a possibilidade de falha, pois são independentes.
Não esqueça de contar-nos o final da história!
Convidad 1- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7918
Ulysses, obrigado pela informação, pode ser mesmo..., como não está me incomodando....vou deixar assim...ainda bem que o sistema a vacuo é um sistema independente senão tava feito !!! Quando for precisar abrir o painel para fazer alguma coisa, dai vou aproveitar para procurar o problema....abraços.
No meu o difusor central começa a funcionar, e após uns 10 minutos ele pára, ficando somente nas laterais. Não tentei mudando o ar para baixo, mas o central definitivamente pára. Paro o carro e, depois de frio, volta a funcionar do mesmo modo: 10 minutos e novamente somente pelas laterais.
Será que são as mangueiras do vácuo? O Ar dele é digital.
Dimitri- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 191
Dimitri,
O seu ar-condicionado é automático, assim ele fica variando as saídas de ar para melhor resfriar o interior do carro.
O problema é realmente no sistema de vácuo que abre e fecha a saída central durante o ciclo automático. Nesse caso você tem 2 soluções possíveis:
- descobrir onde está o vazamento de vácuo (eventualmente tendo que desmontar grande parte do painel)
- travar a saída central na posição aberta (desmontando apenas a saída central, sem mexer no restante do painel)
Se você travar a saída central, o sistema continua funcionando normalmente nas demais saídas. E quando você não quiser que saia ar pela central, basta fechá-la com o botão rotativo. Os demais comandos também não são afetados.
Grande Uly!!!!
Valew!!
Valew!!
putz, o meu tá com o mesmo sintoma do Dimitri, como faço pra travar esse troço ai aberto direito no centro? Tem como me passar o roteiro, vou fazer pessoalmente isso..abraços...
ffsantis- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 42
Data de inscrição : 13/07/2009
Interesses : Informações Mercedes
No meu carro tive esse mesmo problema, mas meu ar não é digital...
Atrás do porta luvas tem uma válvula distribuidora de vacuo que algum ás mexeu e quebrou... super bonder, algodão... uma lenha...
Figura 5:
Figura 5:
FFsantis,
o "travamento" consiste em eliminar a conexão de vácuo que aciona a saída central. Tanto no sistema digital como manual existe uma central conforme o RPSolano indicou.
A eliminação pode ser feita na central ou diretamente no difusor, contudo eu acho melhor você levar o carro a alguém que entenda de ar-condicionado, mesmo que não seja especializado em MB.
Há vários outros carros onde o sistema de abertura e fechamento também é a vácuo (Blazer nacional, Fords importados, alguns japoneses, etc.) e alguém que conheça o sistema terá melhores condições até de reparar, caso o vazamento esteja em local acessível.
VALEU Ulysses, vou levar no especialista então....
a minha 280 sport 95 teve algo semelhante. foi só abrir onde fica o filtro e encontrei folhas (sujeira) na tubulação, foi só limpar tudo e substituir o filtro e o ar voltou a funcionar perfeitamente
thicbo- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 132
Data de inscrição : 25/11/2009
» Painel de controle de ar condicionado C220 93/94 Sport analógico
» Setas laterais BRANCAS - C280 ano 95 (Bloqueado Moderação)
» Classe C -W202 - C280 x C280 Sport - Artigo Revista L'Áutomobile - 1997
» Ar condicionado na E320/99 condensando no parabrisa
» SPORT C280
» SPORT C280
Página 1 de 3
