ar condicionado - ar saindo somente nas centrais ,laterais e parabrisa - c280 sport 95
ar condicionado - ar saindo somente nas centrais ,laterais e parabrisa - c280 sport 95 Empty ar condicionado - ar saindo somente nas centrais ,laterais e parabrisa - c280 sport 95
Mensagem por frances Sáb 2 Jan 2010 - 13:49
Estou com problema com relação ao ar condicionado, o ar sai pelas saidas centrais, laterais e no parabrisa, porém na sai por baixo, alguém já teve algum problema como esse ? Gostaria de saber sobre a solução, pois estou com receio que esse defeito passe para outros sistemas do carro como a parte eletrica do motor ou cambio. [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
abs [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] e bom ano a todos [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
frances
frances
Número de mensagens : 441
ar condicionado - ar saindo somente nas centrais ,laterais e parabrisa - c280 sport 95 Empty Re: ar condicionado - ar saindo somente nas centrais ,laterais e parabrisa - c280 sport 95
Mensagem por GR Sáb 2 Jan 2010 - 16:16
Este sistema das aletas é elétrico? Eu acho que é à vácuo.... Ou não???
Mensagem por frances Sáb 2 Jan 2010 - 18:57
Desculpe pela minha ignorância....ouvi falar que nos mercedes funciona tudo a vacuo, infelizmente eu não entendo muito de mecânica, então pela minha singela dedução ....todos outros componentes do carro funciona perfeitamente, inclusive o encosto de cabeça traseiro que dizem que é a vacuo tb funciona, então pela minha conclusão o sistema de vacuo está funcionando...inclusive o ar condicionado funciona sem problemas, o problema e quando eu seleciono, por exemplo o ar para baixo somente, o ar continua saindo pelo parabrisa, centrais e laterais do carro, dai vejo que não obedece, então acho que é problema eletrico ou seria do placa do ar???
frances
frances
Mensagem por C-220 Sáb 2 Jan 2010 - 19:51
Seu sistema de A/C é digital? se for pode ser problema na placa, caso seja mecânico pode ser as saídas entupidas ou o cabo de mudança de posição com problema.
C-220
C-220
Número de mensagens : 2744
Estado : Rio Grande do Norte
Mensagem por frances Sáb 2 Jan 2010 - 19:54
sim o meu a/c é digital. Como posso fazer o teste pra saber se o problema é placa mesmo ? Caso for mesmo placa aonde posso comprar mais barato?
frances
frances
Mensagem por C-220 Sáb 2 Jan 2010 - 20:13
Voçê teria que levar numa loja de A/C para efetuar o teste, caso seja defeito nela um técnico em eletrônica resolve. Tem alternativa de compra no e-bay americano por até mesmo 10 dólares usada.
C-220
C-220
Mensagem por frances Sáb 2 Jan 2010 - 20:17
vc saberia me informar o numero da placa do ar ou como eu encontro no ebay? obrigado pela atenção !
frances
frances
Mensagem por C-220 Sáb 2 Jan 2010 - 20:39
Encontrei esse link: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] esse é usado. Tem novo em dealer EUA por 624 dólares. [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
C-220
C-220
Mensagem por C-220 Sáb 2 Jan 2010 - 20:42
As vezes encontramos no e-bay americano ou alemão por preços bem menores, veja também no mercado livre as vezes aparece também. Não esqueça de tentar consertar sua peça caso esteja com problema, caso não consigo compre outra.
C-220
C-220
Mensagem por frances Sáb 2 Jan 2010 - 20:55
otimo !!!! Muito obrigado !!!!
frances
frances
Mensagem por Convidad Sáb 2 Jan 2010 - 21:17
O melhor mesmo é descobrir primeiro onde esta o problema.
Mensagem por docsp Seg 4 Jan 2010 - 17:47
Olá !
Esse problema pode inclusive ser, simplesmente, uma das válvulas de vácuo com defeito... Vale a pena testar as válvulas, uma a uma..
Fernando
docsp
Número de mensagens : 124
Data de inscrição : 08/06/2009
Interesses : Geral
Mensagem por AFG Seg 4 Jan 2010 - 20:17
No meu derepente só saia ar pelas laterais (parou no centro do painel [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] ). Foi o seguinte: dois dias antes ao retirar o condutor de entrada do ar para o motor, desconectei sem perceber o caninho de vacuo que comanda as valvulas do fluxo de ar condicionado no centro do painel. Bastou achar a bendita da conecção que eu mesmo havia desconectado e reconecta-la para tudo voltar ao normal. Quem sabe laiweili não seja parecido o seu pobrema. As vezes eu fico perplexo com minha capacidade de criar e depois resolver o pobrema. Boa sorte.
AFG
AFG
Número de mensagens : 117
Data de inscrição : 15/01/2009
Interesses : Mercedes - Sitios
Mensagem por rpsolano Seg 4 Jan 2010 - 20:38
As vezes vale a pena tambem tentar lembrar onde foi que mexeram da ultima vez e o que foi feito e ver se não desconectaram, queimaram tubulação com maçarico e outras cositas mais que acontecem...
rpsolano
Número de mensagens : 695
Mensagem por festina Seg 4 Jan 2010 - 20:41
A pior coisa que tem é arrumar algo com problema e ocasionar outro defeito em algo que estava em perfeito funcionamento. Isso tira qualquer um do sério, principalmente se você está pagando pelo serviço.
festina
festina
Número de mensagens : 2126
Mensagem por Convidad 1 Seg 18 Jan 2010 - 19:09
Laiweili
mesmo o ar-condicionado digital utiliza o sistema de vácuo para abrir e fechar as saídas de ar.
O seu caso está com toda a cara de ser isso, o chato é descobrir onde está a falha (no caso, vazamento). Tem que ir testando conexão por conexão, mas como o sistema localiza-se sob o painel dificulta o processo.
O fato de outros sistemas a vácuo estarem funcionando não elimina a possibilidade de falha, pois são independentes.
Não esqueça de contar-nos o final da história!
Mensagem por frances Seg 18 Jan 2010 - 19:20
Ulysses, obrigado pela informação, pode ser mesmo..., como não está me incomodando....vou deixar assim...ainda bem que o sistema a vacuo é um sistema independente senão tava feito !!! Quando for precisar abrir o painel para fazer alguma coisa, dai vou aproveitar para procurar o problema....abraços.
frances
frances
Mensagem por Dimitri Qui 18 Mar 2010 - 22:18
No meu o difusor central começa a funcionar, e após uns 10 minutos ele pára, ficando somente nas laterais. Não tentei mudando o ar para baixo, mas o central definitivamente pára. Paro o carro e, depois de frio, volta a funcionar do mesmo modo: 10 minutos e novamente somente pelas laterais.
Será que são as mangueiras do vácuo? O Ar dele é digital.
Dimitri
Dimitri
Número de mensagens : 191
Mensagem por Convidad 1 Sex 19 Mar 2010 - 10:14
Dimitri,
O seu ar-condicionado é automático, assim ele fica variando as saídas de ar para melhor resfriar o interior do carro.
O problema é realmente no sistema de vácuo que abre e fecha a saída central durante o ciclo automático. Nesse caso você tem 2 soluções possíveis:
- descobrir onde está o vazamento de vácuo (eventualmente tendo que desmontar grande parte do painel)
- travar a saída central na posição aberta (desmontando apenas a saída central, sem mexer no restante do painel)
Se você travar a saída central, o sistema continua funcionando normalmente nas demais saídas. E quando você não quiser que saia ar pela central, basta fechá-la com o botão rotativo. Os demais comandos também não são afetados.
Mensagem por Dimitri Sex 19 Mar 2010 - 21:56
Grande Uly!!!!
Valew!!
Dimitri
Dimitri
Mensagem por ffsantis Seg 29 Mar 2010 - 11:26
putz, o meu tá com o mesmo sintoma do Dimitri, como faço pra travar esse troço ai aberto direito no centro? Tem como me passar o roteiro, vou fazer pessoalmente isso..abraços...
ffsantis
Número de mensagens : 42
Data de inscrição : 13/07/2009
Interesses : Informações Mercedes
Mensagem por rpsolano Seg 29 Mar 2010 - 14:48
No meu carro tive esse mesmo problema, mas meu ar não é digital...
Atrás do porta luvas tem uma válvula distribuidora de vacuo que algum ás mexeu e quebrou... super bonder, algodão... uma lenha...
Figura 5:
rpsolano
Mensagem por Convidad 1 Seg 29 Mar 2010 - 15:21
FFsantis,
o "travamento" consiste em eliminar a conexão de vácuo que aciona a saída central. Tanto no sistema digital como manual existe uma central conforme o RPSolano indicou.
A eliminação pode ser feita na central ou diretamente no difusor, contudo eu acho melhor você levar o carro a alguém que entenda de ar-condicionado, mesmo que não seja especializado em MB.
Há vários outros carros onde o sistema de abertura e fechamento também é a vácuo (Blazer nacional, Fords importados, alguns japoneses, etc.) e alguém que conheça o sistema terá melhores condições até de reparar, caso o vazamento esteja em local acessível.
Mensagem por ffsantis Seg 29 Mar 2010 - 23:46
VALEU Ulysses, vou levar no especialista então....
ffsantis
Mensagem por thicbo Seg 5 Abr 2010 - 11:47
a minha 280 sport 95 teve algo semelhante. foi só abrir onde fica o filtro e encontrei folhas (sujeira) na tubulação, foi só limpar tudo e substituir o filtro e o ar voltou a funcionar perfeitamente
thicbo
thicbo
Número de mensagens : 132
Data de inscrição : 25/11/2009
