Luzes BAS / ESP ABS acenderam painel e luz de freio não funciona após troca bateria
apos trocar minha bateria acendeu a luz bas/esp e luz de freio tambem parou de funcionar e o interruptor e novo o que pode ser ?
Última edição por Antônio Elias em Dom 4 Out 2015 - 21:49, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : título - correção grafia para facilitar consultas futuras)
jose de araujo- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 19/04/2015
Interesses : conhecimentos sobre o veiculo
Sexo :Advertências :
Re: Luzes BAS / ESP ABS acenderam painel e luz de freio não funciona após troca bateria
Qual a luz de freio que o Confrade está se referindo?
A do freio de mão acende junto com a "brake" ou seria a indicativa de desgaste de pastilhas (3a. do canto direito do painel acende).
A luz de avaria no Esp/Bas/Abs esterçando o volante batente a batente normalmente teria que apagar assim que o sensor espiral do volante fizer a leitura, mas se não resolveu assim, começaria conferindo se há algum mau contato no interruptor pedal de freio ou talvez baixa tensão no sistema (checar quantos Volts o regulador de voltagem do alternador está gerando, abaixo de 10V desativa o Esp), diagnóstico mais seguro envolvendo outros sensores que acendem Esp/Bas/Abs tais como o sensor de espiral volante, sensor de velocidade rodas ou o sensor de aceleração lateral, daí só passando scanner.
Dê uma olhada nesse tópico:
Se trocou a bateria tem de virar a direção batente a batente como o Antônio falou.
Douglas Barddal- Usuário Prata
- Número de mensagens : 387
no caso seria a luz de freio da lanterna e o brak light e bas,esp,abs do painel do veiculo,também já fiz o teste da direção, verifiquei fusíveis também. esta parte elétrica é independente com fusível ou relé responsável por isto ou é tudo comandado pela central ?
Olá pessoal estou com um problema parecido e desesperado kkk enfim acendeu a luz do abs e do bas no painel e a do frio de mão nao apaga. E o freio totalmente bobo para freiar o carro quase que tenho que subir em cima do pedal o pedal vai la embaixo e nao funciona o freii senti ele ruim hj a noite mais cedo e do nd aconteceu isso o pior de td é que estou longe de casa cerca de uns 50 km to agora voltando assim devagar e desesperado totalmente
rafaelv.- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 28
Data de inscrição : 05/02/2014
Interesses : ajudar e ser ajudado em duvidas
Só para dar uma atualizada nas informações o painel fica assim ,a tecla do asr nao funciona nd nem desliga nem liga e fui verificar o reservatório de fluido de freio está vazio vou procurar algum vazamento mas fico no aguardo alguém tenha alguma informação
No seu caso parece que há 2 problemas, a falta de freios ao meu ver reflete no ABS e pode ter desencadeado as outras avarias; outro detalhe que Classe A não tem o aviso de luz de injeção no painel, quem faz esse papel é o ESP/BAS, há vários relatos de que limpeza de TBI costuma resolver o segundo ( [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] ), note que o controle de tração é ligado ao sistema ESP.
Técnico Oldboy postou em 27Jul2015:
"O Classe-A brasileiro veio com a luz de injeção desativada. Quando este entra em alerta quem acende no lugar é o alerta BAS/ESP. Não necessariamente o problema advem destes sistemas... Pode ser falha na injeção também."
Então Elias obrigado pelas respostas, e as luzes do painel só acendem se o freio for pressionado. deixei o carro ligado por uns 10 min e td ok andei com o carro em linha reta sem pressionar o freio tbm por +- uma quadra 100 metro td ok também, a tecla do asr liga e desliga o controle de tração normalmente . assim que o freio é pressionado ele já indica o erro no painel e desliga o controle de estabilidade asr a tecla do painel fica sem função dei uma olhada por cima e nao achei nenhum vazamento só o reservatório de fluido de freio sem fluido amanha segunda feira vou levar em algum lugar para verificar o sistema de freio acredito que o problema é algum burrinho vazando nas melhores das alternativas ou se nao o burrinho mestre que está com defeito e ai preparar o bolso.
» Troquei a bateria e acenderam luzes SRS e ABS no painel
» Classe A semi-automático - acenderam as luzes do painel, desligou e não liga mais
» vibração direção e pedais freio após troca da correia Poly-V (solucionado troca coxins)
» bateria arriada, após 'chupeta' luzes ABS e Freios acesas!
» Attention Assist não funciona após troca bateria
