Embreagem Mercedes Classe A 160 - 2000 (semelhança com a de GM Monza?)
Embreagem Mercedes Classe A 160 - 2000 (semelhança com a de GM Monza?) Empty Embreagem Mercedes Classe A 160 - 2000 (semelhança com a de GM Monza?)
Mensagem por brunnoraphael Seg 4 Abr 2016 - 21:17
Boa noite galera!
Estava olhando a embreagem da Classe A 160, e percebi que ela parece bastante com a do Monza.
Gostaria de saber se alguém ja reparou e se já testou ou tem alguma informação.
Grato!
Um forte abraço.
Última edição por Antônio Elias em Ter 5 Abr 2016 - 1:08, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : título ampliado para direcionar o foco.)
brunnoraphael
brunnoraphael
Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 05/03/2016
Estado : Goiás
Embreagem Mercedes Classe A 160 - 2000 (semelhança com a de GM Monza?) Empty Re: Embreagem Mercedes Classe A 160 - 2000 (semelhança com a de GM Monza?)
Mensagem por Convidado 9 Ter 5 Abr 2016 - 1:39
Não ouvi falar nada à respeito, olhando ficha técnica o kit do GM Monza das marcas Luk ou Sachs é de 210 mm com 24 estrias e a do MB A160 215 mm e mesmas 24 estrias, tenho um primo de BH que é mecânico aposentado e foi gerente de serviços em várias Concessionárias da rede GM e posso conversar à respeito se tem conhecimento de alguma similaridade técnica entre um e outro, aparentemente não o GM usa sistema mecânico cabo ligado pedal e garfo que impulsiona rolamento da embreagem para desengatar motor da caixa e os códigos de conversão do GM não batem com a aplicação do MB que utiliza atuador hidráulico sem regulagem de altura do pedal; pesquisei por curiosidade o kit do Monza, Kadett e Ipanema até 12/1992 é para motores 1.8 e 2.0 e o código de conversão LUK 622 1229 00 e Sachs 6183 diferentes da aplicação do Classe A, resta saber se alguém já tentou adaptar.
http://www.embreagemfacil.com.br/embreagem/kit-embreagem-monza-kadett-ipanema-ate-92/
À guisa de ilustração apenas, imagens do kit GM e do W168, primeiro a do GM:
Embreagem Mercedes Classe A 160 - 2000 (semelhança com a de GM Monza?) Kit-embreagem-monza-ate-92-original-luk-622208500-embreagem-facil-300x300
Abaixo, kit do A160 com atuador à parte:
Embreagem Mercedes Classe A 160 - 2000 (semelhança com a de GM Monza?) Transmissao-kit-embreagens-luk-en-pecas-automotivas-705211-MLB20512621862_122015-Y
Embreagem Mercedes Classe A 160 - 2000 (semelhança com a de GM Monza?) Transmissao-embreagens-en-pecas-automotivas-700711-MLB20610831923_032016-Y
Paralela do Classe A160:
Embreagem Mercedes Classe A 160 - 2000 (semelhança com a de GM Monza?) 7229658_orig
Mensagem por brunnoraphael Ter 5 Abr 2016 - 7:35
Hum.... Entendi, se conseguir essa informação eu ficaria muito grato, agradeço pela informação que ja me deu.
Um forte abraço.
brunnoraphael
brunnoraphael
Estado : Goiás
Mensagem por Pedroalexrj Ter 5 Abr 2016 - 8:10
Embreagem adaptada? Duvido que funcione por muito tempo...
Eu não faria uma coisa dessas...
Acho que compensaria se estivéssemos tipo num mundo "pós apocalipse"...kkkk...se é que vc me entende..
No mais, legal a sua W168 Branca...Poste fotos dela parceiro.
Teremos um Encontro em BREVE aqui em BSB...se quiser comparecer com ela...seja BENZvindo.
no aguardo.
forte abs.
Embreagem Mercedes Classe A 160 - 2000 (semelhança com a de GM Monza?) 2rc8uwk
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Número de mensagens : 5784
Mensagem por Jeffrasson Qua 8 Mar 2017 - 1:06
No catalogo da luk abaixo, disco de embreagem do classe A codigo LUK 322 0302 20. Pesquisando dentro do PDF, vc acha a tabela de equivalência SACHS 322 0302 20 LUK = 5690 Sachs. Na mesma tabela mostra que a Sachs 5690 = 322 0082 11, que eh a embreagem da linha monza/kadet/ipanema/daewoo 215mm 14 estrias.
http://images.canaldapeca.com.br/catalogos/luk.pdf
Acredito que seja compativel pelo menos o disco, nao da pra considerar adaptacao pois a Sachs vende o mesmo produto pra classe A e para o Monza.
Jeffrasson
Jeffrasson
Número de mensagens : 9
Data de inscrição : 04/04/2016
Interesses : mercedes classe A
Mensagem por Convidado 9 Qua 8 Mar 2017 - 1:21
Boa informação, vamos separar o post da compatibilidade do motor do ventilador para facilitar pesquisas.
Tem esse código da peça GM? Se tiver, anote por fineza neste outro tópico aberto para colher dados de peças intercambiáveis de Classe A:
https://www.portalmercedes.com/t30244-pecas-e-componentes-do-classe-a-intercambiaveis-com-outras-marcas#457675
Última edição por Antônio Elias em Qua 8 Mar 2017 - 1:47, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : link)
