Troca de óleo do motor e filtro CLC
Página 1 de 2 • Compartilhe
Página 1 de 2 • 1, 2
Falaê rapazeada,
Semana que vem devo parar minha CLC 200 Kompressor para uma revisão e, aproveitando, a troca de óleo + filtro.
Como o dono anterior disse que só utilizava o óleo Castrol Magnatec 15W-40, vocês acreditam que valha a pena mantê-lo? Ou é mais indicado partir para outro óleo? Qual seria?
Abraços e muito obrigado,
Carlos Eduardo
Carlos Eduardo
Carlos_Eduardo_SP- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 12
Data de inscrição : 21/12/2015
Re: Troca de óleo do motor e filtro CLC
Sinceramente Calos, eu não usaria Castrol nem Shell, já tive problemas com estas duas marcas porque eles não vieram com a viscosidade especificada na embalagem. A sorte que eu pude comprovar isso porque tenho um colega na universidade que trabalha com a pesquisa de derivados de petróleo e ele comprovou o que eu suspeitava, uma vez que o óleo estava baixando de nível rápido.
Marcas que nunca me deram problemas: Mobil, Motul, Texaco, Petrobras, Ipiranga, ELF, Agip.
Sergio
Sergio
machadosl- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2470
Eu já usei o MAGNATEC, e as especificações dele são muito boas...não mudaria não...a não ser que o preço de um semelhante nas especificações seja muito inferior...
Vc costuma trocar pelo KM e pelo tempo tb?
Se for, não creio que haja problemas...até porque vc provavelmente não se enquadra num USO SEVERO do veículo...creio eu.
Forte abs.
Forte abs.
Pedroalexrj- Moderador
- Número de mensagens : 5784
Olá
Vou dar meu pitaco:
Eu colocaria o óleo de acordo com o manual proprietário
Às vezes uma pequena economia aqui pode trazer um grande prejuízo depois !
Vou dar meu pitaco:
RICARDO LUCENA- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 86
Data de inscrição : 18/06/2015
Interesses : W164 E OUTROS
Sexo : Estado :
Que fique bem claro que me referi aos que "atendam as especificações" do fabricante...se atender...qq um "em tese" serve...
Eu não me atento a marcas não..."atendeu às especificações", serve...
Forte abs. meus caros.
A CLC pode usar qualquer óleo desta lista:
Ou desta:
Escolha qualquer um destes e não correrá riscos. No meu caso uso o Lubrax Supera 5w40. É um excelente custo beneficio..
Ou desta:
Paduf- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 107
Data de inscrição : 04/11/2015
Na W203 tenho usado o MOTUL 5W40 que atende à MB 229.5 com um custo de R$ 42,00 o litro (à granel, na oficina). Achei um custo x benefício muito favorável, dada a qualidade do óleo.
Veja no manual do teu carro o que pede e boa sorte.
Convidado 8- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1821
Sim. Sendo a granel o custo é sempre menor. Já tem muito tempo que uso dessa forma, fazendo a troca na oficina.
Troca d óleo e filtros
Uso sempre perrobras 5w30 sintético valora 17 reais e troco todos os filtros a cada 5 mil menos o de gasolina q troco a cada 15 mil uso a marca alemã schengst os três filtros no mercado livre por 236 c frete Carro funciona redondo tão bom quanto feito na concessionária
reinaldodiniz- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 16
Data de inscrição : 24/10/2016
Interesses : Clc 200k
Reinaldo onde fica este filtro de gasolina??? Apesar de acha-lo pra vender, duas oficinas já me disseram que a CLC não tem filtro.... Gostaria de trocar da minha antes de perder a bomba...
Então paduf expliquei p vc via mp mas é impossível um carro ao ter filtro de combustível . Somente carro elétrico não tem esse filtro . A localização eu desconheço pois meu Mecanico somente me pede as peças e me devolve as trocadas . Mas posso me informar e posto aqui
Valeu obrigado Reinaldo. Com certeza deve ter o filtro. Se puder perguntar pro seu mecânico e depois postar aqui, sem estresse. Meu carro está agora com 42.000km. Quando andei pesquisando sobre o assunto vi que nas W203 o filtro fica embaixo do carro junto do tanque, como no vídeo abaixo. Como nossos carros são uma W203 com casca de W204 creio que o filtro deva ser na mesma posição.
Só pra constar. Ontem a terceira oficina me disse que meu carro não tem filtro de combustível externo. Disse que só existe um interno acoplado a bomba de combustível. O rapas me disse que desmontou as duas capas plásticas por baixo do carro e não existe nenhum filtro ao redor do tanque.
Paduf, passei pela mesma situação.
Meu mecânico disse que meu carro tem o filtro interno também.
Mas algo me chamou a atenção, o pessoal que me vendeu o filtro analisou o chassis do meu carro antes de vender e lá constava que meu carro havia o filtro externo que também não foi encontrado no local onde costuma ficar.
everton.dias- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 37
Data de inscrição : 13/04/2015
Interesses : Trocar Informações
Olá pessoal!
Fiz a troca de filtro e óleo. Foi de grande ajuda este tópico.
Custo total R$ 219,10 - 5,5Lts + filtro.
PRODUTOS: MOBIL SUPER 3000 X1 // API SN - 5W-40
FILTRO: WEGA WOE-460
Tirei a foto pra mandar pra não consigo pelo tamanho.
Spimpolo- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 33
Data de inscrição : 20/02/2017
Interesses : carros, música, bíblia.
Fiz troca de óleo/filtro na CSS Savarauto aqui no RS com o custo de R$ 350,00. Óleo Pentosin. Achei justo o valor.
escobar- Usuário Bronze
Data de inscrição : 23/08/2016
Interesses : trocar ideias
Escobar , esse valor esta de graça e ate dificil de acreditar rsrs. Aqui no Rio a CSS Intercar me passou o valor de 900,00 para a C200, tanto que vou fazer fora. Só o filtro de oleo eles cobram mais de 100 reais e o litro do oleo mais de 60,00.
Acho que vou me mudar p/ o Sul kkk.
Eric- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 163
Tcheee Lokooo!!!Eric escreveu:Escobar , esse valor esta de graça e ate dificil de acreditar rsrs. Aqui no Rio a CSS Intercar me passou o valor de 900,00 para a C200, tanto que vou fazer fora. Só o filtro de oleo eles cobram mais de 100 reais e o litro do oleo mais de 60,00.
Eric, eles tão te cobrando a hora de serviço? Aqui na Savarauto não cobram.
Bom dia Confrade Eric,Eric escreveu:Escobar , esse valor esta de graça e ate dificil de acreditar rsrs. Aqui no Rio a CSS Intercar me passou o valor de 900,00 para a C200, tanto que vou fazer fora. Só o filtro de oleo eles cobram mais de 100 reais e o litro do oleo mais de 60,00.
Hoje peguei orçamento para a Revisão B aqui na Savarauto. Alguns ítens como óleo 5w 40 Pentosin R$ 58,60 o litro, filtro do óleo R$ 78,00 e limpeza dos bicos com Abro FS-900 R$ 75,00, justo os preços.
Eu costumo comprar os 6 Litros de óleo PENTOSIN e o filtro HENGST no Mercado Livre e levo em alguma troca de óleo. Geralmente não gasto mais que R$300,00 na troca de oleo e filtro.
Seguem abaixo os links:
frsmachado- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 30
Data de inscrição : 10/11/2016
Interesses : Carros e Motos
Sim aqui eles devem cobrar a hora técnica, so isso justifica esse valor de 900 reais. Praticam preços que afastam o cliente da marca. Isso não entra na minha cabeça rsrs.
André Felipe Breitenbach- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 18/04/2017
Interesses : Manutenção Dicas
Esses preços de pós-venda que mataram a Classe A.Eric escreveu:Sim aqui eles devem cobrar a hora técnica, so isso justifica esse valor de 900 reais. Praticam preços que afastam o cliente da marca. Isso não entra na minha cabeça rsrs.
Tive uma A190 que comprei usada com 24000 km e rodamos até 120.000 km. Entrou na autorizada 1 vez. Nunca mais voltou. O único problema grave que houve foi na caixa de direção que se afogou numa enxurrada aqui em Brasília e não foi consertada em autorizada. Excelente carro, divertido e econômico. E há 15 anos já tinha toda a parafernália eletrônica que somente agora começa a aparecer nos outros. De resto é um absurdo o que a MB fez com a Classe A, cobrar o mesmo valor de MO do proprietário de uma simples A190 que o proprietário de uma AMG 63. Fica aqui o registro.
Como acabei de adquirir uma CLC 200K 2010, fui providenciar a troca de óleo e todos os filtros (ar, ar cond e óleo). Só os filtros na autorizada sairiam por volta de 800 reais, nem lembro os valores direito, pois achei absurdos. Fiz a troca numa "Super Troca", tudo, incluso o óleo, custou 560,00.
Vou pesquisar onde acho o filtro de gasolina...
Frederico G. Derschum- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 9
Data de inscrição : 13/06/2017
Interesses : mecanica
Vai no "Caminho das pedras" e procure pelos fornecedores habituais do pessoal do Portal. Peça orçamento do que você precisa e compare os valores.
» [Resolvido]Barulho no motor após troca de óleo - C250 (haste filtro paralelo quebrou na instalação)
» Troca de Oleo e filtro, especificaoes
» troca do filtro de óleo da caixa c 280
» A190 - Problemas queima bobinas após Troca de Óleo motor - velas encharcadas óleo
» A2Z Renn Tech - antiga MB ZANINI Peças e Serviços - Barra Funda - São Paulo/SP (Zona Oeste)
Página 1 de 2
