inversão dos polos da bateria na slk 230 kompressor
Portal Mercedes-Benz Brasil :: MOTORES E TRANSMISSÕES - ÁREA TÉCNICA :: Transmissões :: Transmissões mecânicas
Bom dia,
Como medida de "economia" tirei a bateria, ficou dois meses fora, dei carga e fui eu mesmo colocar (já tinha feito a mesma operação uma duas ou tres vezes), por engano inverti os polos, houve um ronco e barulho estranho, chamei um profissional, ele viu que estavam trocados os polos, colocou no lugar e o carro não quer dar partida, ameaça e não pega, nenhuma luz do painel acende. Alguem já passou por esta?
rodrigo ribeiro nogueira- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 18/02/2017
Re: inversão dos polos da bateria na slk 230 kompressor
Já verificou os fusíveis do carro? Pode ser que você tenha dado a sorte de ter o prejuízo minimo e só ter queimado o módulo de fus'veis de entrada.
De qualquer modo, vamos ver se os confrades aqui tem mais sugestões.
Sergio
Sergio
machadosl- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2470
Rodrigo,
Seja bem vindo ao Portal.
Por gentileza, faça a sua apresentação na área de novos usuários para que possamos lhe conhecer e ajudar da melhor maneira, além de ser necessária para a utilização da área técnica.
Um abraço.
Um abraço.
W204- Administrador
- Número de mensagens : 3318
» Erro na execução de partida com bateria auxiliar - inversão de polaridade cabos
» Inversão na hierarquia
» Funções proteção x bateria (Protecc. De La batería Funciones de confort desconectadas temporalmente)
» Dúvida: C 180 Kompressor x CGI (2011) - diferenças entre sistema Kompressor e atual injeção direta
» Problemas inversão de marchas Caixa de Cambio 722.5 (E320 Elegance 1996 JF55W)
