Óleo do cambio 722.5
Óleo do cambio 722.5 Empty Óleo do cambio 722.5
Mensagem por Westeves Ter 15 Nov 2016 - 13:30
Boa tarde amigos,
Agendei a troca de oleo de cambio da minha e320 96/97 para semana que vem porém o nivel de oleo dela esta um pouco abaixo do mínimo e como é meu carro de uso diario estou com medo de prejudicar o cambio andando da forma que está. Será que posso completar o óleo até a data da troca ou não é indicado? se sim qual óleo e quanto devo colocar ? lembrando que comprei o carro recentemente e nao sei qual oleo foi utilizado na ultima troca, e nem mesmo se foi trocado.
Westeves
Westeves
Número de mensagens : 17
Data de inscrição : 12/11/2016
Interesses : Adquirir conhecimentos sobre a marca.
Óleo do cambio 722.5 Empty Re: Óleo do cambio 722.5
Mensagem por machadosl Ter 15 Nov 2016 - 18:43
Bem, se não me engano o óleo usado é o Dexron III e sim, você pode completa-lo mas lembre-se que a aferição do nivel do óleo do câmbio tem que ser feita com o motor quente. O mais preocupante seria se o óleo estivesse abaixo no mínimo, mas se está no mínimo, pode usar o carro até o dia da troca.
Sergio
machadosl
machadosl
Número de mensagens : 2470
Mensagem por Westeves Ter 15 Nov 2016 - 19:21
machadosl,
O óleo esta um pouco abaixo do minimo para nao ter problemas vou ver se consigo deixar de utilizar o carro ate o dia da troca
Westeves
Westeves
Mensagem por luiz oliveira Ter 15 Nov 2016 - 19:24
prudência. caldo de galinha e céu azul a barlavento nunca fez mal a ninguém.
forte abraço
luiz oliveira      cabo frio     rj
luiz oliveira
luiz oliveira
Número de mensagens : 1619
Mensagem por Karl Fass Ter 15 Nov 2016 - 22:29
Lembrando que não é só com o óleo quente, mas também com o motor em funcionamento, caixa em P ou N, preferencialmente em P por segurança.
Medir com carro desligado gera conclusões bcompletamente erradas de nível.
Karl Fass
Karl Fass
Número de mensagens : 537
Mensagem por wilson brito Seg 13 Fev 2017 - 1:28
Olá marujo! Conseguimos finalmente colocar o motor para funcionar, nesta semana! A chave foi recodificada, as luzes do retrovisor deixaram de piscar e o motor roncou. Estou com uma preocupação: andei os primeiros metros com o carro e sentí a direção pesada (andando a uns 40 km) e a segunda marcha não entrou. Seria o óleo muito velho?
wilson brito
wilson brito
Número de mensagens : 8
Data de inscrição : 21/11/2015
Interesses : veículos
Estado : Bahia
