inversão dos polos da bateria na slk 230 kompressor
inversão dos polos da bateria na slk 230 kompressor Empty inversão dos polos da bateria na slk 230 kompressor
Mensagem por rodrigo ribeiro nogueira Sáb 18 Fev 2017 - 9:13
Bom dia,
Como medida de "economia" tirei a bateria, ficou dois meses fora, dei carga e fui eu mesmo colocar (já tinha feito a mesma operação uma duas ou tres vezes), por engano inverti os polos, houve um ronco e barulho estranho, chamei um profissional, ele viu que estavam trocados os polos, colocou no lugar e o carro não quer dar partida, ameaça e não pega, nenhuma luz do painel acende.  Alguem já passou por esta?
Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 18/02/2017
inversão dos polos da bateria na slk 230 kompressor Empty Re: inversão dos polos da bateria na slk 230 kompressor
Mensagem por machadosl Sáb 18 Fev 2017 - 9:23
Já verificou os fusíveis do carro? Pode ser que você tenha dado a sorte de ter o prejuízo minimo e só ter queimado o módulo de fus'veis de entrada.
De qualquer modo, vamos ver se os confrades aqui tem mais sugestões.
Sergio
machadosl
machadosl
Número de mensagens : 2470
Mensagem por W204 Sáb 18 Fev 2017 - 14:30
Rodrigo,
Seja bem vindo ao Portal.
Por gentileza, faça a sua apresentação na área de novos usuários para que possamos lhe conhecer e ajudar da melhor maneira, além de ser necessária para a utilização da área técnica.
Um abraço.
W204
W204
Número de mensagens : 3318
