Não dá partida, será comutador?
Boa noite confrades amigos. Minha w 210, ano 2001, usa chave de encaixa, bico de papagaio, como dizem alguns. Possuo esse carro há mais de 6 anos e nenhum problema elétrico, exceto trocar a bateria. Pois bem, hoje fui surpreendido, rodei com o carro normalmente, sem qualquer alteração, numa parada ao dar partida ela não ligou o motor de arranque, nenhum sinal deu. Insisti e na segunda vez funcionou normal, ai depois que parei, na próxima partida, nenhum sinal. Achei que poderia ser bateria, chamei um amigo onde sempre compro baterias, foi me socorrer e constatou que não seria bateria, então chamei um outro amigo que tem auto elétrica, testou daqui e dali e acabou por dar partida direto no motor de arranque, que funcionou, levei o carro na oficina dele e está la. Me disse que não constatou que não está chegando sinal no arranque, podendo ser algum fio oxidado ou relé. Eu estou preocupado que seja a chave, pois no primeiro estágio ela liga painel e todo o carro mas no segundo que seria dar partida ela, como disse, não liga. Alguém já teve problema semelhante?
Saffraider- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 89
Data de inscrição : 11/05/2010
Espindola Power Head's- Usuário Prata
- Número de mensagens : 257
Re: Não dá partida, será comutador?
Olá confrade. Neste caso que relatei, estava oxidado o relé, foi simples de resolver. Espero que seu caso também sejal.
Raf- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 160
Data de inscrição : 23/10/2011
Interesses : conhecimento
Puxa, não acompanhei o serviço, mas pelo que me falou na época o eletricista, ele seguiu a fiação e desmontou alguma capa que fica no assoalho, mas não no painel, disso tenho certeza. Qualquer dúvida poderia ligar ou usar o whattsApp, chama-se Everton ou Lelo 42 9 9805-0261
Prezados, certa vez aconteceu comigo caso semelhante. A diferença é que no meu caso foi o motor de partida que "pediu aposentadoria". A primeira coisa que se pensa é que deu problema na chave, mas um bom eletricista identifica a falha sem problemas.
Convidado 8- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1821
Bate com martelo no motor de arranque , e tente dar partida logo em seguida , faça isso algumas vzs.. se pegar e motor de arranque , senão e outra coisa
eduardo kizaki- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 86
» Esquemas elétricos da W202 Motor 104
» Trepidaçao/vibraçao ao dar partida!! Sera coxim??
» Será a bateria? Classe A automática dificuldade partida motor quente
» Segredo embutido no comutador
» Dificuldade partida motor frio - Classe A W168 - engasga ou "morre" na primeira partida do dia
