Um pouco da História dos Modelos W140
Um pouco da História dos Modelos W140 Empty Um pouco da História dos Modelos W140
Mensagem por Ministro Ter 8 Jul 2008 - 14:08
Mercedes-Benz W140 é um modelo de carro produzido pela marca alemã Mercedes-Benz. Os primeiros exemplares entraram em produção em 6 de agosto de 1991. Este modelo foi substituído pela série W220 em 1998. A versão coupé (C140) foi substituída pelo c215
Modelos de chassis curto e longo foram apresentados inicialmente, bem como o coupé em Janeiro de 1992.O Classe S W140 foi renomeado em finais de 1993. Por exemplo, ambas as versões 500SE e 500SEL passaram a designar-se S500 independentemente do comprimento do chassis (longo ou curto). Em 1994 ocorreu o 1º restyling. Os modelos coupé (C140) foram renomeados no final de 1996, em que adoptam o nome CL.
O W140 foi o primeiro da "próxima geração" dos modelos Mercedes-Benz. O W140 introduziu novas inovações, tais como vidros duplos, assistência automática no fecho das portas e mala (basta encostar a porta e a mala para ela recolher automaticamente), vidros eléctricos, que descem ao encontrar uma obstrução, um sistema de aquecimento que emite ar quente após o motor ter sido desligado... Acredita-se que a Mercedes-Benz tenha gasto mais 1,5 biliões de euros para o seu desenvolvimento.
Para obter detalhes como este, o W140 é muitas vezes conhecido como o último a ser Mercedes "overengineered", um Mercedes traço que a empresa estava custando no produto atrasos e sobreorçamentação. Para o consumidor, o W140 um custo considerável 25 por cento mais do que seu antecessor, o W126. Além disso, a pressão intensa do Lexus e Infiniti levou a adicionar mais funcionalidades e as opções para definir o W140 para além do descanso e para justificar o preço mais elevado.[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Pre-1994 facelift
1993 Mercedes-Benz 600SEC
1999 Mercedes-Benz S600 V12
1999 Mercedes-Benz CL500
Mercedes-Benz S320 sedan
O classe S w140 esteve disponível nos seguintes motores:
300SD/S350 turbodiesel, S300 turbodiesel, 300 SE 2.8/S280, 300SE/SEL / S320 (motores de 6 cilindros)
400SE/SEL / S420, 500SE/SEL / S500 (motores de 8 cilindros)
600SE/SEL / S600 (12 cilindros)
O coupé C140 este disponível com os seguintes motores:
400SEC/CL420 500SEC/CL500 600SEC/CL600
Esteve disponível também a versão pullman.
Segurança:
No mercedes W140 foram introduzidas várias inovações que só a partir de então começaram a surgir noutros veículos.
Sistema de travagem: Os modelos V8 e V12 distribuem uma maior potência de travagem para asrodas traseiras, aumentando a eficácia de travageem. Em 1996, recebeu o Brake Assist, que se activa durante travagens de emergência para aumentar a potência de travagem.
O programa electrónico de estabilidade (ESP) foi introduzido em 1996. O ESP utiliza computadores de bordo para melhorar a resposta do veículo durante condições difíceis de condução. Este sistema foi desenvolvido pela Mercedes, que desde então foi licenciado para outros fabricantes.
Side airbags e sensores de ocupação do banco foram introduzidos em 1996.
Conforto e conveniência:
Vidros duplos que permitem uma insonorização exemplar foram uma inovação da Mercedes que equipou o w140. Estes vidros optimizados para uma melhor insonorização, reduzem a condensação, melhoram o isolamento térmico e acústico entre outros benefícios.
Espelhos exteriores operados electricamente (com anti-encadeamento automático) podem ser rebatidos electricamente através de um interruptor permitindo uma maior facilidade de condução nos estreitos espaços.
Direcção parametrizada -um - sistema que foi feito para permitir uma condução mais fácil a baixa velocidade, através da redução do esforço exigido em situações sensíveis, tais como estacionamento e aumentando ao mesmo tempo a segurança a altas velocidades.
Antenas para estacionamento traseiro, que ao subirem dos extremos da tampa da mala ao engatar a marcha-atrás, fornecem ao condutor uma orientação para as manobras de recuo. Em 1995, este sistema foi substituído pelo sistema Parktronic que usa o sonar para medir a distância do pára-choques em relação aos obstáculos.
Sensor de chuva no limpa pára-brisas
Bancos ortopédicos que constam de várias almofadas de ar no assento que o condutor pode encher e esvaziar electricamente para encontrar a posição de condução perfeita.
Ar condicionado automático bi-zona com filtro de carvão activo.
Bancos traseiros reclináveis e aquecidos (em opcção)
O sistema de ar condicionado ainda era capaz de funcionar durante 20 minutos após o motor ter sido desligado
Suspensão pneumática (em opcção) que oferece um conforto exemplar
Princesa Diana:
A princesa Diana faleceu ao viajar num w140, versão S280 (caixa de velocidades manual). Saber mais sobre a morte da Princesa de Gales
Ministro
Ministro
Número de mensagens : 620
Um pouco da História dos Modelos W140 Empty Re: Um pouco da História dos Modelos W140
Mensagem por Alan Ter 8 Jul 2008 - 14:31
Na época de seu lançamento, eu morava na Alemanha. A mãe de minha vizinha aparecia com um, que monstro....
Só que os engenheiros esqueceram vários pontos no projeto desta maravilhosa maquina como por exemplo:
- todas as cancelas automáticas dos estacionamentos subterrâneos tiveram que ser reformadas pois o bicho não passava
- os vagões de trem cegonheiros de transporte das mesmas também não tinham largura suficiente
- a grande maioria das ruelas e vielas das cidades ainda com traçado medieval também não permitiam o trafego dessas naus
nem as anteninhas de lesma ajudaram Evil or Very Mad
Número de mensagens : 2336
Mensagem por Convidad 1 Ter 8 Jul 2008 - 19:35
Alan,
é por isso que eles introduziram os espelhos retráteis hehehe....
Mensagem por Rodrigo_Diesel Qua 9 Jul 2008 - 15:03
acho que pode postar aqui né ?
A parte 1 é sobre a W126, e a 3, sobre a W220...:)
pra quem entende alemão What a Face
Rodrigo_Diesel
Rodrigo_Diesel
Número de mensagens : 106
Data de inscrição : 03/07/2008
Interesses : Mecânica em geral
Mensagem por Stardreams Dom 31 Ago 2008 - 17:44
Ministro,
Belíssima narrativa acerca deste majestoso e transatlântico carro. Vc sabe o quanto sou fã desta classe S, na minha opinião a "última das grandes mercedes".
Lindas fotos...principalmente aquela S coupé verde.....e aquela Turbodiesel de costas.......lindas!!
Mestre Alan sempre nos presenteia com detalhes locais exclusivos e interessantes....coisa que só quem esteve ou morou lá sabe....bem legal!! Essa das concelas e dos vagões eu não sabia.....
Ministro, 1,5 Bilhão para projeto e lançamento deste carro?? Quer saber?? Valeu cada Marco Alemão investido!!!
Mensagem por rasak Dom 31 Ago 2008 - 20:13
"O coupé C140 este disponível com os seguintes motores: 400SEC/CL420 500SEC/CL500 600SEC/CL600"
creio que está está incorrecto.
o 400 SEC não existiu.
surgiu em 1994 ( o 500 e 600 logo em 92 ) com a designação de S420 e só depois passou a ser CL 420.
confirma a tua fonte.
um abraço.
rasak
rasak
Número de mensagens : 388
Data de inscrição : 05/06/2008
Interesses : automoveis
Mensagem por Convidad 4 Seg 1 Set 2008 - 8:37
Rasak
Concordo contigo, só a CL420 mesmo.
Mensagem por Stardreams Ter 18 Nov 2008 - 23:29
W140 PAPAMÓVEL: Vai ter conforto assim lá no Vaticano....
