Perda de potência C180 - versão 2013
Página 2 de 2 • Compartilhe
Página 2 de 2 • 1, 2
Re: Perda de potência C180 - versão 2013
Ideal é passar o Star para ver que falha foi gerada. Se não é igual loteria para adivinhar.
accateb- Moderador
- Número de mensagens : 876
O carro perde potencia devido alguma falha de motor, ele entra em modo de emergência para tentar poupar algum dano maior, por isso apos desligar e ligar o carro ele sai do modo de emergência e volta a potencia normal até que a falha ocorra novamente. Normalmente acende a luz do motor/injeção no painel. No meu caso ocorre isso devido a uma falha na bomba de alta pressão de combustível. Até filmei quando a falha acontece.
renato_furnas- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 168
Tenho um C 180 ano 2013, está acontecendo isso direto quando tráfego por rodovias, perde força, aceleração fraca, treme um pouco, só volta normal após desligar motor por uns 5 minutos! Scaner da oficina identificou bobina ignição número 4, trocamos a bobina de lugar com número 1, peguei estrada novamente e aconteceu o mesmo, voltei na oficina e ao passar scaner novamente acusou algo com cabos e sensores da bomba de óleo do motor! Aceito opiniões antes de sair trocando peças!
Marcio antonio dos santos- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 30/12/2018
Interesses : Conhecer mais sobre Mercedes benz
Ola amigos, sou proprientario a +- 1ano de uma C180 coupe w204 1.6t, e nunca tinha tido nenhum tipo de reclamaçao ou problema com a minha estrela...
recentemente fiz uma viagem e carro ficou parado na garagem quase 1mes sem ninguem mexer, qd voltei sai com o carro e percebi a falha reclamada do topico, falta de potencia, a principio pensei pudesse ser combustivel, completei de podium voltou ao normal... isso faz 1 mes, rodei normal depois disso.. Eis que ontem voltou o sintoma... as vezes dou partida e vou andar carro esta totalmente sem potencia... desligo o carro e ligo denovo volta tudo ao normal.
Passei o scanner hoje e acusou erro P2177 (falha mistura ar/comb no cil1)... mecanico disse poder ser combustivel, mas agora estou so abastecendo em postos confiaveis Shell... Detalhe: o carro nao morre, nem engasga, nem da tranco... só fica intermitente essa falta de potencia. Alguem resolveu isso? meu mecanico nao acha mais nada no carro pois é um sintoma extremamente exporadico.
Fernando Dallaqua- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 12
Data de inscrição : 28/02/2019
Interesses : Classe C
Pode ser que as válvulas do motor estejam carbonizada, se usar um descarbonizante misturado a gasolina pode resolver.
Sergio
Sergio
machadosl- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2470
machadosl escreveu:Pode ser que as válvulas do motor estejam carbonizada, se usar um descarbonizante misturado a gasolina pode resolver.
Sergio
Legal... ontem eu coloquei um frasco de STP, segundo mecanico da Bosch é um descarbonizante e ajuda a limpar os bicos, produto americano... Espero que resolva. Obrigado amigo
Geralmente resolve, mas pode ser que você tenha que fazer o uso dele pelo menos umas 4 vezes, ou seja, colocar ele, encher o tanque e repetir o mesmo procedimento na outras vezes.
Infelizmente esta nossa "mijolina" faz isso.
Sergio
Sergio
Obrigado amigo, vou fazer isso!machadosl escreveu:Geralmente resolve, mas pode ser que você tenha que fazer o uso dele pelo menos umas 4 vezes, ou seja, colocar ele, encher o tanque e repetir o mesmo procedimento na outras vezes.
Sergio
» Bomba combustível mercedes c180 2013/2013 código A2C53374334
» Perda de Aceleração SLK 250 (2013) em altas rotações - motor em modo de segurança
» C180 2011- perda de potência e luz de injeção acesa após abastecer com gasolina comum BR sem aditivo
» Qual comprar? C180 coupé 2012 ou C180 coupé 2013
» Versão da C180
» Versão da C180
Página 2 de 2
