Classe a travando freio sozinho
Classe a travando freio sozinho Empty Classe a travando freio sozinho
Mensagem por Guilhermeinformatica Sex 2 Dez 2016 - 13:59
Olá galera, e o seguinte tenho uma classe a 160 tem um mês que comprei e a roda dianteira do lado do passageiro trava sozinha, exemplo vinha eu andando a 80 por hora e a roda simplesmente travou acenou o abs e o esp bas aí tenho que desligar aí volta ao.normal já troquei pastilhas limpei o conjunto de  burrinho de freio estava geral pouca carga arrumei o alternador passei o scanner mais só tinha problemas antigos e ainda continua me ajuda aí. ..
Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 02/12/2016
Interesses : Solucoes
Classe a travando freio sozinho Empty Re: Classe a travando freio sozinho
Mensagem por W204 Sex 2 Dez 2016 - 14:20
Guilherme,
Seja bem vindo ao Portal. Por gentileza, faça a sua apresentação na área de novos usuários ([Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]) para que possamos lhe conhecer e ajudar da melhor maneira, além de ser necessária para a utilização da área técnica.
Um abraço.
W204
W204
Número de mensagens : 3318
Mensagem por pomj2002 (1) Ter 6 Dez 2016 - 10:07
No meu apresentou este problema, eu desconectei o cabo do abs da roda, limpei aquele sensor, e não apresentou mais o problema. Levantei com o macaco e usei uma chave Allen.
pomj2002 (1)
pomj2002 (1)
Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 22/09/2016
Interesses : W168
Mensagem por Hiroshi Kun Sáb 16 Jan 2021 - 23:15
Boa noite Confrades! Tudo bem?
 Agora pouco a Blue apresentou o mesmo problema deste tópico. Tive que usar o freio um pouco mais forte que o comum, senti o sistema ABS no freio e parou. Contudo, ao arrancar, o freio ficou travado e o carro não andava. Após andar alguns metros, tive que parar pois o carro estava freiando cada vez mais, até o ponto de parar sem pisar no freio em uma descida. Ao desligar o carro e ligar novamente, o freio destravou, mas ainda sinto que está um pouco garrado. Podem me informar se tiveram este mesmo problema com os seus e quais as soluções?
  Obrigado e abraços!
  Caio.
Hiroshi Kun
Hiroshi Kun
Número de mensagens : 21
Data de inscrição : 12/12/2020
Interesses : Engenharia Automotiva MBB e Aumentar Círculo de Contatos!!!
Mensagem por Paulo Kropsch Seg 18 Jan 2021 - 14:36
Ola Hiroshi
Ha anos passados tive este problema com um ML320.
Fui em uma oficina especializada onde sou cliente e resolveram na hora.
Acredito que tenham feito o mesmo procedimento  recomendado pelo confrade pomj2002 no post acima do seu.
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Número de mensagens : 671
Mensagem por Hiroshi Kun Sáb 20 Fev 2021 - 0:12
 Gostaria de agradecer os conselhos que me deram! Consegui encontrar o problema! Era acúmulo de sujeira no sensor ABS da roda. Fiz uma limpeza nos sensores no mês passado e deu certo! Para quem tiver este mesmo prognóstico, fica a dica.
   Obrigado confrades!!!!
     Hiroshi.
Hiroshi Kun
Hiroshi Kun
